Servernetzteil knistert - warum?
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    Hallo liebes Forum,
    ich habe seit Längerem das Ladegerät Junsi 4010 Duo erfolgreich an zwei in Reihe geschalteten HP-Servernetzteilen (DPS1200FB) im Betrieb, alles funktioniert auch seither super.
    Jetzt wollte ich das Ganze von 24V auf 48V verdoppeln, damit die volle Leistung des Laders genutzt werden kann. Also, nochmal zwei solcher Netzteile in Reihe drangehängt.
    Von den Daten her funktioniert auch alles - am Junsi liegen 49,x Volt an und die volle Leistung lässt sich damit wie erwartet auch nutzen.
    ABER: Im Leerlauf (wenn kein Akku geladen wird und nur das Junsi dranhängt) fängt eines der linken beiden Netzteile an, auffällig zu „knistern“.
    Sobald dann ein Ladevorgang gestartet wird, verschwindet das Geräusch.
    Hat jemand von den Elektronik-Versierten unter Euch eine Idee was das sein kann und wie man es beheben kann?
    Ich selbst bin Elektroniker, komme aber seither auf keinen grünen Zweig.
    Ich vemute nur, dass die Netzteile eine gewisse Grundlast verlangen und nicht auf Dauer-Leerlauf ausgelegt sind.
    Besten Dank Euch schon mal!
    Grüße vom Copter
    PS: Ja, an drei Netzteilen von den insg. vier wurden die GNDs von der Gehäuse-Erde getrennt.
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    AW: Servernetzteil knistert - warum?
    Kurzer Nachtrag —> Ein Video von den (linken beiden) Netzteilen, als Hörprobe:
    HP DPS1200 FB Servernetzteil knistert im Leerlauf (ings. 4 Stk. in Reihe) - YouTube
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Kenne das.
      Die Dinger sind nicht wirklich Rückstromfest.
      Kann gut gehen, kann aber auch mit defektem Netzteil und oder Lader enden.
      Dafür waren sie halt nie gebaut.
      Gruß Torsten
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1613
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        doppelt
        Zuletzt geändert von Dirk S; 16.11.2022, 14:52.
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1613
          • Dirk
          Bei mir sind schon zweimal jeweils das zweite Netzteil abgeraucht.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ich vermute mal, dass genau das die Ursache ist. Ein Schaltnetzteil kontrolliert ja das Tastverhältnis des Schaltreglers am Eingang durch Messung der Ausgangsspanunng. Ich vermute mal, dass genau diese Regelung pulst. Testweise würde ich mal jeden Ausgang der Netzteile mit ca. 100 Ohm "kurzschließen" in der Hoffnung, daß das Knistern weg ist.
            Grundsätzlich ist so eine Reihenschaltung von Netzteilausgängen aber immer problematisch. Besser wäre es von vorn herein ein leistungs- und spannungsmäßig angepasstes Industrienetzteil (z.B. von Meanwell) anzuschaffen.
            CU,
            Egbert.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Mit Rückströmen hat das aber überhaupt nichts zu tun. Wo sollen die auch herkommen, wenn die Ausgänge offen sind?
              Aber Hauptsache den Beitragscounter erhöht, gell?
              CU,
              Egbert.
              • tribort
                • 08.09.2014
                • 326
                • Dennis
                • Köln/ Bonn
                So lang es nicht brennt oder raucht ist doch alles supi
                Hast du das Netzteil mal aufgehabt und hast alle Klemmen nachgezogen, evt. ist ja irgendwo etwas nicht ganz fest?
                Vielleicht sind es auch von den Spulen irgendwelche Spannungsbrücken?
                Bei PC Netzteilen liest man auch öfter mal von diesem Phänomen.
                [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
                Kenne ich nicht!
                [/LEFT]
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  Ich hätte bei meinem Netzteil (tatsächlich nicht Server, sondern "Modellbau" chargery power s1200) neben dem Knistern noch folgendes Problem:
                  Immer wenn ich es anschalte ist meine Internet Verbindung (DSL) quasi sofort weg.
                  Das Modem synchronisiert erst wieder, wenn ich das Netzteil abschalte - scheint also ziemlich heftig ins Haus Stromnetz zu stören.
                  Hat da jemand eine Lösung?
                  GruÃ?, Jan Peter
                  (Blog: http://janpeter.net)
                  • Copter94
                    • 26.03.2020
                    • 149
                    • Till
                    Hmm, eigentlich hat es sich bisher (reine Praxiserfahrung) als komplett unproblematisch erwiesen, sogar einfacher/besser als gedacht.
                    Werde das mit dem Anlöten der Grundlast jedenfalls machen, weil dann wäre ja sofort Ruhe. Aber eventuell gibt es ja noch eine andere Lösung für das Geknistere, ohne Strom zu „verbraten“, wenn auch nicht viel.
                    Bei 3 Netzteilen knistert es nur leise, ab dem Vierten wirds dann laut.
                    Danke schon mal!
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      @Jee
                      Gerade das Chargery ist so ausgelegt, das es die Rückspeisung von Störfrequenzen ins Netz unterbindet.
                      Was denn das von Anfang an so ?
                      Was hast du für einen Lader drann ? Ist der CE (das echte) Funkentstört ?
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • Copter94
                        • 26.03.2020
                        • 149
                        • Till
                        Ja, hatte es zum Umbau (Trennen des Minuspols vom Gehäuse) mal offen.
                        Aber da ist mir nichts aufgefallen, habe aber auch tatsächlich nicht bewusst danach geschaut, weil ich das Phänomen so nicht erwartet hatte.
                        Wäre aber auch noch ne Idee, ja
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Tja, vermutlich hat deine Hobbykasse auch noch kein Pulsar 3 hergegeben...
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Macht es Dir eigentlich Spaß, andere Forenmitglieder so unter der Gürtellinie anzugehen?
                            Kopfschüttel...
                            Gruß Klaus
                            Gruß Klaus
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Ach lass den kleinen Protzer doch. Wenn er sonst schon nichts sinnvolles einbringen kann, so what.
                              CU,
                              Egbert.
