Servernetzteil knistert - warum?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Servernetzteil knistert - warum?
    Ich wurde gebeten, mal mit denen zu reden, die hier nur rumekeln.
    Diesmal nicht Diesmal lasse ich hier im Thread jeden, der das möchte, sich selbst zum Affen machen und zeigen, dass es mit seiner Erziehung nicht weit her ist.
    Diesen Schuh darf sich übrigens jeder anziehen, der möchte
    Kurt
    • Copter94
      • 26.03.2020
      • 149
      • Till
      Schade eigentlich, dass (m)eine rein technische Frage im Forum derart ins Persönliche ausartet.
      Eigentlich hocken wir doch alle im gleichen Boot und könnten am gleichen Strang ziehen.
      Habt nen schönen Tag!
      T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Och, das sind nur einige wenige - aber oft die Gleichen.
        Einfach überlesen oder ab damit auf die Ignore Liste. Danach das Forum schön entspannt weitergeniessen
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ich würde mich jetzt wieder über sachbezogene Beiträge freuen. Weiß jemand etwas zum topic?
          Kurt
          • Helikopter-Pilot
            • 22.11.2014
            • 51
            • Wildflieger
            Leider konnte ich das Video auf meinem Telefon nicht öffnen, um mal zu lauschen. Ich halte grundsätzlich die Potentialtrennung für kritisch, da sich somit im Prinzip ein undefiniertes Potential gegen Erde aufbauen kann, was im Extremfall zu Entladungen führt (Knistern). Aus diesem Grund habe ich meine Netzteile relativ hochohmig (ca. 10 k Ohm) mit Erde verbunden. Ich betreibe aber keine 4 Geräte in Reihe.
            Eine Messung jedes Netzteils gegen dessen Erde könnte auch Aufschluss bringen. Jede Messung stellt aber eine hochohmige Verbindung (einige M Ohm) nach Erde da und könnte somit auch das Knistern beseitigen.
            Peter
            "Fliegen ist die Kunst den Boden zu verfehlen", Douglas Adams
            • Copter94
              • 26.03.2020
              • 149
              • Till
              Guten Morgen Peter,
              stimmt, das hört sich plausibel an!
              Habe das zur Sicherheit mal aufgemalt, s. angehängtes Bild.
              Entspricht das so Deinem Vorschlag?
              Danke Dir für den Input
              • Copter94
                • 26.03.2020
                • 149
                • Till
                Das obere Netzteil ist das Master-Netzteil (das, was nicht verändert wurde und die „echte“ Erde hat).
                Die weitere Netzteile sind dann hochohmig gegen Erde verbunden.
                • Copter94
                  • 26.03.2020
                  • 149
                  • Till
                  Auf YouTube findest du das Video, wenn du „Servernetzteil knistert“ eingibst.
                  Die Netzteile liegen auf einem grünen Tischbezug, wie im Bild —>
                  • Helikopter-Pilot
                    • 22.11.2014
                    • 51
                    • Wildflieger
                    Hallo Copter,
                    ich habe den Widerstand wie in deinem Bild verschaltet. Das Video habe ich mir mittlerweile ebenfalls angehört, finde es aber schwer danach eine verbindliche Diagnose zu erstellen. Da ich grundsätzlich ein Freund von definierten Potentialen bin, habe ich meine beiden Dell Z930P-00 Netzteile, die ich wahlweise einzeln oder in Reihe benutze, beide mit dem Widerstand nach Erde ausgerüstet. Ich habe dir ein Foto beigefügt, auf dem der Widerstand im oberen Bereich zu sehen ist.
                    Peter
                    Zuletzt geändert von Helikopter-Pilot; 18.11.2022, 21:13.
                    • Copter94
                      • 26.03.2020
                      • 149
                      • Till
                      Guten Abend Helikopter-Pilot,
                      vielen Dank für das Bild und die Hinweise!
                      Habe vorhin die Widerstände wie beschrieben angeschlossen, aber eine Besserung konnte ich leider nicht feststellen.
                      Allerdings ist das Problem bereits trotzdem gelöst, da bereits eine recht kleine Grundlast (ein 1m LED-Band) ausreicht, um das Bruzzeln zu beseitigen.
                      Ich denke, das sollte fürs Erste reichen und -hoffentlich- halten
                      Schönen Abend!
                      • Jee
                        Jee
                        • 20.07.2010
                        • 730
                        • Jan Peter
                        • Ulm
                        Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
                        @Jee
                        Gerade das Chargery ist so ausgelegt, das es die Rückspeisung von Störfrequenzen ins Netz unterbindet.
                        Was denn das von Anfang an so ?
                        Was hast du für einen Lader drann ? Ist der CE (das echte) Funkentstört ?
                        Grx Phi
                        Ich habe abwechselnd ein isdt k2 duo dran und ein robbe power peak twin.
                        Allerdings ist das DSL auch schon weg, wenn ich nur das reine Netzteil anschalte.
                        GruÃ?, Jan Peter
                        (Blog: http://janpeter.net)
                        • Helikopter-Pilot
                          • 22.11.2014
                          • 51
                          • Wildflieger
                          Hallo Copter,
                          die LED als Grundlast finde ich ist eine sehr elegante Lösung.
                          Peter
                          • Copter94
                            • 26.03.2020
                            • 149
                            • Till
                            Danke Dir!
                            Da das Ganze später in einen Ladekoffer integriert wird, kann damit zusätzlich alles (indirekt) beleuchtet werden
                            Schönes Wochenende!
                            Gruß vom Copter
                            • pepsi33
                              • 15.12.2009
                              • 472
                              • hans dieter
                              Hallo Copter 94,
                              könntest du bei Gelegenheit wenn du möchtest Fotos davon einstellen ( wie du die LEDs angeschlossen hast ) ?
                              Danke Hans-Dieter
                              Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                              • Copter94
                                • 26.03.2020
                                • 149
                                • Till
                                Hallo Hans-Dieter,
                                ich kann auch gerne vom gesamten Ladekoffer (sobald dieser fertig ist) ein paar Bilder anhängen.
                                Die LEDs in Form eines 1m LED-Bands werden einfach direkt an eines der 12V Netzteile angeschlossen, da diese bereits fertig für den 12V-Betrieb gefertigt sind.
                                Schönen Abend und viele Grüße!
                                Copter94
