Junsi x12 lader
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #76
    AW: Junsi x12 lader
    Der Lüfter geht an sobald das Netzteil belastet wird.
    Man hört ihn schon deutlich, aber ich finde es nicht störend.
    zu viele Helis...
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      AW: Junsi x12 lader
      Ich habe das ISDT 600W Netzteil, sowie ein Meanwell RSP 3000-48.
      Das Meanwell ist nur so lange leise, wie es kaum Belastet wird. Das fängt so bei 1000W an.
      Kann ich das Junsi auch an dem 48V Netzteil anstecken?
      Das hat ja irgendwie 2 Angaben zur Eingangsspannung. Verstehe nicht was das soll.
      Gruß Torsten
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        #78
        AW: Junsi x12 lader
        Meinst Du Ausgangsspannung des Netzteils? Die kann man an den Meanwells i.d.R. innerhalb eines bestimmten Rahmens einstellen (habe ich nicht gemacht). Brauchst Du aber wahrscheinlich gar nicht (außer du hast dein Meanwell auf >53V eingestellt), wenn ich mir die Spezifikationen von dem X12 ansehe:
        https://www.stefansliposhop.de/ladeg...12s::2130.html
        VG
        Simon
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          AW: Junsi x12 lader
          Bei den Daten des Junsi stehen ja einmal 11-53V und einmal Max. 40V.
          Hat das was mit Zellenerkennung zu tun oder woher rührt die Angabe bei der Eingangsspannung?
          Das Meanwell RSP 3000-48 kann 48V und 24V.
          Mein Nachbar ist Elektriker und der hat mir da einen Schalter dran gebastelt und das funktioniert auch Supi. ßber Poti kann ich sogar beide Spannungen noch unabhängig fein Justieren.
          • Simon81
            • 28.11.2009
            • 522
            • Simon
            • Stuttgart
            #80
            AW: Junsi x12 lader
            Wenn man sich auch die Beschreibung vom Höllein ansieht (1), kann man bei den 40V davon ausgehen, dass es sich um die Voltzahl handelt, bis zu der Blei-Akkus geladen werden können.
            Simon
            (1) Junsi iCharger X12 Lader, bis 1100 Watt
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Junsi x12 lader
              Mein Lader ist heute endlich gekommen.
              Bin schon fleißig am Testen.
              An einer 12V Versorgungsbatterie macht der Lader noch 7,7A, was laut Display 373W entspricht.
              Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Für die Größe und das Geld echt OK.
              Der Lader wird aber recht heiß dabei. Reicht zum Haare föhnen.
              Mein Pulsar lädt die Akkus zwar etwas voller, aber bis man auf dem Platz ist, ist das so oder so wieder raus. Vielleicht kann man das auch noch Einstellen.
              2 Sachen hätte man aber leicht Besser machen können.
              Am 48V Netzteil knallt es ganz schön beim Anstecken. Ein Antiblitz wäre nicht schlecht gewesen.
              Das größte Manko ist aber, dass man das Balancerkabel um 180° verdrehen muss, damit die Buchsen der Balancerplatine und der Lader nach oben zeigen. Also da hat aber jemand geschlafen beim Konstruieren.
              Gruß Torsten
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                #82
                AW: Junsi x12 lader
                Wer es kompakt mit viel Power haben will, muß mit solchen konstruktiven Kniffen leben können.
                • Hubsanrex
                  • 16.12.2013
                  • 71
                  • Steffen
                  #83
                  AW: Junsi x12 lader
                  Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen das der Widerstand von Zelle 7 ( bei 2x 6s) immer can 2-3 Mohm höher ist als wenn ich die Akkus am 308 habe. Kann das jemand bestätigen, die Zellenspannung passt aus mv.
                  Vielen Dank!
                  TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #84
                    AW: Junsi x12 lader
                    Kann ich bestätigen.
                    Ist bei mir auch so. Die Zelle ist auch immer als Erstes voll.
                    zu viele Helis...
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      AW: Junsi x12 lader
                      Mir ist auch aufgefallen das die Akkus nach Abstecken immer nur bis 4,15V geladen sind.
                      Mit Multimeter gemessen.
                      ßberlege nun 4,25V als Ladeschlussspannung einzustellen.
                      • leGierAffe
                        • 07.04.2017
                        • 273
                        • Burgdorf
                        #86
                        AW: Junsi x12 lader
                        Naja, das ist ja "nur" die Spannung.. Ich vermute mal, dass für die zusätzlichen 0,05V nicht nennenswert mehr Kapazität reingeladen wird.
                        [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                        • Hubsanrex
                          • 16.12.2013
                          • 71
                          • Steffen
                          #87
                          AW: Junsi x12 lader
                          Danke für die schnellen Infos. Ich hatte mal zwischendurch den Schaumstoff entfernt, auf den ersten Blick erklären sich die Abweichungen von Akku 2. aber die Spannungen stimmen eigentlich ziemlich genau. Hätte ich allerdings vorher gewusst das es so eine - Notlösung - ist hätte ich mir einen weiteren 308 bestellt.
                          Ist halt schön klein :-) Für den Platz top. Das mit dem Display finde ich eigentlich fast besser als beim 308.
                          Ich sollte es zum prüfen einschicken, das spar ich mir jetzt und bauen mein eigenes Board und ne Antiblitz Lösung.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #88
                            AW: Junsi x12 lader
                            Ich halte mich strikt an die Anleitung von rc-dome:
                            Erst Balancer 1 (vom -) einstecken, dann Balancer 2 (vom +).
                            Dann die Hauptleitung, den + zuerst und dann den -
                            In dieser Reihenfolge blitzt es auch nicht.
                            zu viele Helis...
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              AW: Junsi x12 lader
                              Blitzen tut es vor allem am Netzteil bei 48V.
                              Da muss ich wohl auch nochmal selbst Hand anlegen.
                              Ist bei mir aber auch eigentlich nur der Flugplatzlader. Anstecken an 12V und Feuer frei, alles was geht.
                              Für zu Hause gebe ich mein Pulsar 3+ nicht her. Ist schon eine andere Liga und ja auch beim Preis.
                              • Hubsanrex
                                • 16.12.2013
                                • 71
                                • Steffen
                                #90
                                AW: Junsi x12 lader
                                Mit xt Steckern wird das mit der Reihenfolge schwierig.
                                Wenn ich ein 5,5 dazwischen habe gebe ich dir recht.
