Junsi x12 lader
  • Bomori
    • 19.06.2009
    • 125
    AW: Junsi x12 lader
    Hallo, dazu kann ich dir leider auch nichts sagen, ich kann mich nur an den Test von Gerd Giese erinnern bzgl des 4010, er hat damals dringend davon abgeraten das Teil
    an eine Autobatterie mit laufendem Motor zu hängen.
    Es geht wohl um den Wandler der mit der laufenden Lichtmaschine Probleme macht.
    Meine alten Revolectrix hat das nie gejuckt.
    Bzgl. des X 12 habe ich da auch keine infos.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      AW: Junsi x12 lader
      Wie viel Watt liefert der X12 noch maximal an einer 12V Autobatterie?
      Ich brauche auch was kompaktes für kommende Saison. Immer mein Pulsar mit zu schleppen habe ich keine Lust und bei ISDT entwickelt man mal wieder am Kunden vorbei.
      Daher bleibt eigentlich nur noch das X12 für 12S.
      Gruß Torsten
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        AW: Junsi x12 lader
        bei 12 Volt ca. 400 Watt....
        L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          AW: Junsi x12 lader
          Laut Angabe wird ab 23,5V eine Ladeleistung von 1100W erreicht. Das wäre dann eine Stromaufnahme von ca. 46A. Bei 12V und 46A stünden dann ca. 560W Ladeleistung zur Verfügung unter der Voraussetzung eines linearen Leistungsverlaufs des Wandlers. Die anderen 1100W Pocketlader von Junsi schaffen da knapp über 400W.
          CU,
          Egbert.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            AW: Junsi x12 lader
            Ok, meine Angaben hatte ich von Stefans Liposhop. Bei MTTEC steht hingegen 400W. Keine Ahnung was nun stimmt.
            CU,
            Egbert.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Junsi x12 lader
              Also könnte man 12S 5000mAh noch gerade so mit 2C Laden bei 500W
              Das würde mir eigentlich reichen für auf dem Platz.
              400W wäre bissel Mau. Da wäre ja bei ca. 7,5A Schluss bei 12S an 12V.
              • Bomori
                • 19.06.2009
                • 125
                AW: Junsi x12 lader
                Das stimmt nicht bei 24 Volt stehen 800 watt zur verfügung, bei 32volt 1100watt.
                Kann man alles nachlesen bei MTTEC.
                • Bomori
                  • 19.06.2009
                  • 125
                  AW: Junsi x12 lader
                  Deine arme Autobatterie
                  • Bomori
                    • 19.06.2009
                    • 125
                    AW: Junsi x12 lader
                    Maximaler Eingangsstrom 35 Amp.
                    1100 watt/35 Amp. Ergibt ca. 31,5 Volt.
                    • Simon81
                      • 28.11.2009
                      • 522
                      • Simon
                      • Stuttgart
                      #40
                      AW: Junsi x12 lader
                      Erstmal, ich finde es klasse, dass Junsi einen preislich attraktiven 12S-Lader bringt! Hätte ich mich mittlerweile nicht schon so mit meiner 2x6S Strategie bei den großen Heli-Akkus optimiert, würde ich sofort zugreifen.
                      Ein bisschen off-topic; mit dem Trend zur E-Mobilität gibt es jetzt auch bald das erste mir bekannte E-Auto, mit dem man mit 3,5kw vom 220V-Anschluss aus dem Auto laden kann ("vehicle-to-load" ). Da kann man dann 2 x 12S Vollgas laden :-)
                      Sehr coole Sache nicht nur für Camper, die hoffentlich bald Nachahmer findet:
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 522
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #41
                        AW: Junsi x12 lader
                        Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
                        Ich weiß nicht mehr welches Modell es genau war. Ich hatte um 2011 rum einen Junsi-Lader der mindestens 10S laden konnte, der mir (inkl Ersatzgerät) 2x abgefackelt ist, was beide Male an einem Zusammenbrechen und Zurückkommen der Eingangsspannung lag (beide Male außer meiner Kontrolle) während ein Akku am Ausgang angeschlossen war.
                        Ging mir bei einem kleineren rechteckigen Junsi-Lader damals auch so. Netzteil eingeschaltet und schon den Akku dran - plötzlich viel Rauch.
                        Hatte dann ein Hyperion bevor ich 2015 zum Junsi 308 Duo gewechselt bin. Das läuft bis heute wie ein Uhrwerk Von dem her wäre ich optimistisch.
                        Kann ja mal jemand in der 14-tägigen Rückgabefrist beim X12 versuchen Bitte hier berichten.
                        VG
                        Simon
                        Zuletzt geändert von Simon81; 07.02.2021, 13:40.
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #42
                          AW: Junsi x12 lader
                          Warum zurück geben? Der wird schon funktionieren wie er soll.
                          Wir haben bei uns MFC 6 Junsi X6 am laufen alle funktionieren einwandfrei.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Simon81
                            • 28.11.2009
                            • 522
                            • Simon
                            • Stuttgart
                            #43
                            AW: Junsi x12 lader
                            Zitat von Bomori Beitrag anzeigen
                            Hallo, wollte den Fred mal wieder in Bewegung bringen,
                            Danke für das Teilen deiner Erfahrungen!
                            Als erstes habe ich 12S Stangen geladen, aber als Stick, ging vollkommen problemlos.
                            Soweit ich es in Erfahrung bringen konnte hat es keinen Verpolschutz am Balancerausgang, allerdings steht in der Beschreibung der Balancerplatine, dass diese wohl einen gewissen Verpolschutz über SMD Bauteile bereitstellt.
                            Wie hast Du das Thema mit dem Balanceranschluss gelöst? Gibt es da jetzt schon eine Platine als Zubehör?
                            Klar, ein 12S-Anschluss selber basteln kann man sich immer. Hab hier auch 10S-Balancerkabel rumliegen. Aber das Problem werden ja viele Kunden haben.
                            Simon
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              AW: Junsi x12 lader
                              Die Platine gibt es seit kurzem bei diversen Händlern.
                              https://www.stefansliposhop.de/ladeg...-12::2134.html
                              Das alste P3 hatte auch keinen Verpolschutz, daher ist es sinnvoll erst den Lipo an die Platine anzuschließen und dann erst die Platine ans Ladegerät.
                              So raucht nur die Platine bei Vertauschen von Lipo 1 und 2 ab.
                              • Bomori
                                • 19.06.2009
                                • 125
                                AW: Junsi x12 lader
                                Hallo Simon, einfach den ersten 6S Stecker mit Edding anmalen , die Buchse auch, und konzentrieren beim Einstecken.
                                Ist beim 4010 genau das gleiche, die neueren sind zwar verpolsicher, aber die Balancerplatine quittiert
                                Dir die Verpolung mit abgebrannten Kontakten.
                                Wenn du einen 12S Splitpack nach dem laden wieder zusammen steckst mußt du genauso aufpassen.
