Erschwingliche Notstromsysteme für Scale Helis
AW: Erschwingliche Notstromsysteme für Scale Helis
Siehste - dann sollte ich doppelt keinen 2s Lipo zur Empfängerstromversorgung nehmen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDa hast du als Mensch zweimal versagt. Erstens beim Anstecken eines nicht geladenen Lipos, und zweitens beim nicht Abstellen der UnterspannungsAbschaltung des Reglers.
Ausserdem kann man das auch anders sehen - Nach Not AuRo habe ich jetzt immer noch einen heilen Heli und einen heilen LiPo...
Vielleicht kannst du jetzt mal einsehen, dass der 2s Lipo nicht das alleinige Nonplusultra für jeden ist. Es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Lösungen bevorzugen.Gru�,
Daniel
Ich hab nie behauptet das ein 2s Lipo das Nonplusultra is. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Für die Anforderungen hier scheint er mir gut geeignet. Günstig, zuverlässig, vom Regler unabhängig.Banshee 850
Wie sieht die Liste Notstromsysteme aus:- 2S Lipo bei HV/8.4 Volt mit Diode am BEC
- NiMH bei LV/6 Volt mit Diode am BEC
- 2S Lipo bei HV/8.4 Volt am BEC (keine Diode beim verw. BEC nötig)
- NiMH bei LV/6 Volt am BEC (keine Diode beim verw. BEC nötig)
- ULTRA Guard
- Scorpion Backup Guard
- R²BUFFER
Wobei ein Empfängerakku ja kein "Notstromsystem" ist (ja: bei zweiten Akku schon):- 2S Lipo bei HV/8.4 Volt direkt am Empfänger bzw. FBL
- NiMH bei LV/6 Volt direkt am Empfänger bzw. FBL
Grüße, Micha
Hallo Zusammen,
eigentlich wollte ich nur wissen, ob es geeignete Alternativen zu den bereits erwähnten Backup Systemen gibt, die momentan ja scheinbar alle nicht lieferbar sind. Mittlerweile artet das hier in eine Diskussion um das pro und contra einer Doppelstromversorgung aus, die ich ja gar nicht will. ein 2S Lipo einfach so an den GR18 kommt nicht in Frage, da er es nicht verträgt und es sind auch keine HV Servos verbaut.
Trotzdem Danke für Euer Feedback.
Bitte kein OT mehr.
Danke!
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Wenn du das gleich geschrieben hättest wäre das mit dem 2s Lipo erst gar nicht erwähnt worden. Und übrigens, der GR-18 verträgt sehr wohl die 8,4V. Und um noch was zum Thema beizutragen, der Scorpion Backup Guard is nicht empfehlenswert. Am Boden, beim Knüppel rühren, bekommt man den unter 3V, und der Empfänger steigt aus.Zitat von pietwulf Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
Trotzdem Danke für Euer Feedback.Zuletzt geändert von Dachlatte; 08.11.2019, 16:08.Banshee 850
Im Grunde ....
... sollten bei einem Scaler dieser Größenordnung weder die Kosten noch der Aufwand ein Hindernis darstellen. Der Wert des Gerätes und noch mehr die Sicherheitsaspekte lassen hier keine Kompromisse zu.
Auch von Seiten des Platzangebotes gibt es kaum Einschränkungen
Wenn Du in einem Forum nach Empfehlungen fragst, wirst Du wohl noch schwerer Entscheidungshilfe bekommen, als wenn Du Dir sachbezogen selbst ein Bild machst. Es gibt da zu viele Ansichten, zu viele Möglichkeiten:
Von elektronischen Doppelstromversorgungen (Emcotec, Powerbox, ...), über externe oder integrierte BECs ohne oder mit Backups per Akku oder Kondensatoren, bis hin zu einfachen Lösungen der Direktversorgung mit einzelnen Akkupacks.
Letztlich kannst nur Du selbst entscheiden, wie viel Aufwand Du angesichts der (hier schon angesprochenen) Ausfallrisiken vieler anderer für den Betrieb unbedingt notwendiger Baugruppen treiben willst.
Ob man gegenüber einem ganz simplen, nur mit einem soliden Stecker ans System gekoppelten Akku durch Hinzufügen von zahlreichen Bauteilen, Kabeln, Kupplungen, ..., die Zuverlässigkeit überhaupt steigern kann, oder das Risiko von Störungen mit jeder hinzugefügten Komponente doch nur erhöht, ist kaum zu beantworten.
Wer aber etwa ein Notstromsystem mit dem Versagen billiger, insuffizient gelöteter Steckverbinder rechtfertigt, sollte ein bisserl über seine Systematik nachdenken.
Ich persönlich empfinde einen üppig dimensionierten 2S LiFePO4, etwa per XT60 angeschlossen, als durchaus vertrauenswürdig genug, um mir bei diesem Teil der Steuerung keine großen Sorgen mehr zu machen. Ausgesprochen praxistauglich ist das jedenfalls, es per Telemetrie zu überwachen nicht verkehrt, dazu wäre das einmal eine wirklich sinnvolle Anwendung dieser Technologie ...
LG, Philipp
Hoffnung...
Ich kann nur hoffen, dass der R2-Nachfolger dann wirklich lieferbar ist...
Trotz des höheren Preises habe ich vorsichtshalber schon mal vorbestellt.
1st Buffer-Pack 50F V4.8 für Helis 600-800 # 1st9541 | Live-Hobby.deLogo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
Sorry, ich hatte den Post im News-Forum nicht gesehen...Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
