Hallo Zusammen,
ich suche für meinen Scaler in 800er Größe eine Notstromversorgung die auch preislich erschwinglich ist.
Könnt Ihr mir etwas empfehlen, die meisten Systeme wie Optipower, Scorpion oder R2 sind scheinbar nirgendwo mehr leferbar-
Danke für Eure Hilfe
Linus hat im Nachbarthread Andeutungen gemacht, dass es wohl mit den R2 Buffern (wie auch immer) weitergehen wird. Falls es nicht eilig ist würde ich da drauf warten...
Wieso das? Der LiPo ist dafür doch viel besser geeignet als nur ein Kondensator. Natürlich sollte ein parallel geschaltetes BEC nicht gerade auf 8,4V, sondern eben knapp darunter eingestellt sein.
Wenn ich ein 2s Lipo direkt an das Fbl anschließe dann sollte man in das Bec Kabel vom Regler eine Diode einlöten und zu verhindern, dass Rückströme den Regler zerstören können.
Das kann man machen, aber der LiPo arbeitet da wie ein Stützkondensator. In meinen Augen daher eher überflüssig. Aber jeder wie er mag. Ein normales BEC hat aber eigentlich keinen Stress mit Rückströmen. Es gibt da eher Probleme, wenn z.B. zwei getrennte Stromversorgungen mit Dioden entkoppelt werden und kein Puffer hinter den Dioden vorhanden ist.
ich verzichte daher auf alles was ausfallen kann: BEC / Kondensator / Dioden.
Du hast den 2S Lipo vergessen.
An einem Heli gibt es 1000 Teile ohne Redundanz.
Was passiert bei einem Servoausfall, Kabelbruch, FBL Ausfall, Empfängerausfall, Kugelkopfbruch........
Aber um die Stromversorgung wird sich immer ein riesen Kopf gemacht.
Und offtmals ist es genau diese Doppelversorgung die den Heli aus den Wolken nimmt.
Besser wäre es die Komponenten so auszuwählen und zu dimensionieren das diese den Helitypischen Belastungen standhalten.
Den oftmals ist lediglich eine falsche dimenionierung der Grund für einen Ausfall der Stromversorgung.
Mittlerweile haben auch die Reglerhersteller erkannt das keine 5V Servos mehr mit 5kg Stellkraft eingesetzt werden.
Richtig. Mir ist vor kurzem ohne Vorankündigung das Servogetriebe des Nickservo in der Luft zerbröselt. Dies hatte zur Folge, dass der Regler aufgrund der hohen BEC Belastung abgestellt hat. Der Buffer hat zwar seinen Dienst getan, der Heli ist aber trotzdem vom Himmel gefallen.
Sehe ich auch so. Dazu gehört für mich auch noch eine ordentliche Spannungsglättung - und wenn es die noch mit "Notlaufeigenschaften" gibt nehm ich doch die.
2s Lipo ist MIR zu unsicher. Da ich mich kenne, weiss ich das ich was wartungsfreies brauche das ich nicht noch aufladen muss. Sonst muss ich nachher noch mit Checkliste starten... Kann man natürlich machen, ist nur nix für mich.
Leute ihr schießt hier am Ziel vorbei. Lest mal die ßberschrift. Es geht um die Empfängerstromversorgung in Scale-Helis. Da sind die Anforderungen doch ein wenig anders als bei einem Trainer.
Was soll bei Scale Helis anders sein außer zusätzliche Beleuchtung oder Funktionen von Anbauteilen?
Solche Funktion gehören natürlich nicht mit an die Stromversorgung des Flugsystems sondern gehören separat versorgt.
Dies hat aber nichts mit einem Notstromsytem (wie in der ßberschrift zu lesen ist) zu tun.
als Regler verwende ich den Castle Talon 120 mit BEC.
Falls dieser aber mal den Dienst quittieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, ging meine Frage in die Richtung eines Backup Systems.
Danke.
