Nix geht Heli Tot YGE 120HVK
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #61
    AW: Nix geht Heli Tot YGE 120HVK
    Soooo habe nun gerade den Gov store angelernt.
    Mit Blätter und volle Akkus.
    Bei 67% Regleröffnung habe 2000 RPM
    Bei 75% 2270 RPM.
    100% waren 2600
    Nur zum besseren Verständnis: Die Werte für die Regleröffnung sind Momentan-Werte. Je leerer der Lipo im Flug wird, um so mehr sinkt die Akku-Spannung. Der YGE hält die Drehzahl konstant - und damit die Leistung. Hier ein Diagramm auf dem Du erkennen kannst, wie die Regleröffnung mit sinkender Akku-Spannung steigt - bei konstanter Gas-Vorwahl und Drehzahl.
    Zweimal auf das Bild klicken. Die dunkelblaue Linie ist die Gas-Vorwahl. Die helle Lila Linie ist die Regleröffnung.
    Zuletzt geändert von TheFox; 30.07.2019, 22:11.
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #62
      vllt habe ich den übeltäter schon gefunden :-)
      YGE schrieb mir gerade.
      Ich habe den Gov. Store mit einer Gaskurve von 0 - 100% angelernt.
      Sie schreiben mir bitte nicht so machen, sondern mit einer Gasgeraden auf 100% anlernen.
      Hatte es als kurve gemacht da ich es in diversen Youtubevideos so gesehen hatte und es dort hies es spiele keine Rolle.
      Also heute Abend ncoh einmal das ganze machen :-) Werde berichten ob sich was ändert.
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        #63
        Juhuuuu geschafft.
        Nochmal neu gemacht mit 100 Gas gerade.
        Das passt perfekt.
        75% 2000 RPM
        83% 2200 RPM
        Aber die Jungs von YGP sagten mir mit 3,9V rechnen, nicht mit 3,7 wie es der Rechner von Heli24 macht.
