Nix geht Heli Tot YGE 120HVK
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #46
    AW: Nix geht Heli Tot YGE 120HVK
    Ich hatte verschiedene Methoden allerdings mit der LV Version ausprobiert.
    Mit Blätter und vollen Akku, nur Heckblätter und vollen Akku, ohne Blätter mit nicht vollem Akku und sogar mit Blätter und vollem Akku während des Hochlauf abgehoben und schwebend eingelernt.
    Ganz ehrlich! Bis auch ganz geringe Unterschiede in der späteren Gasgerade habe ich nichts festgestellt.
    Und jetzt mit meinem TDf und YGE Aureus 135 hätte ich bei 0° mit Blätter und vollem Akku hätte ich rechnerisch 2350 Umdrehungen was ich dem Heli nicht zumuten wollte.
    Ohne Blätter und 3,9V Zelle eingelernt habe ich jetzt bei 1500 Umdrehungen ca.70% PWM.
    Ohne einlernen im Gov. auch ca. 70%.
    Es scheint also garn icht so wichtig zu sein wie man einlernt.
    Siggi
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      #47
      Soooo habe nun gerade den Gov store angelernt.
      Mit Blätter und volle Akkus.
      Bei 67% Regleröffnung habe 2000 RPM
      Bei 75% 2270 RPM.
      100% waren 2600
      Was sagt ihr?
      Mit den Drehzahlrechner stimmt es schon mal gar nicht überein
      Zuletzt geändert von Daniel somm; 30.07.2019, 17:19.
      Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #48
        Gebe mir mal alle Zähnezahlen der Zahnräder und die Zellenzahl an, mein Rechner hatte bisher recht gut gepasst.
        Siggi
          Ist doch egal, ob das mit der Rechnung passt oder nicht.
          In meinem Diabolo ist ein Graupner Regler verbaut, da passt auch nichts und er fliegt trotzdem.
          Solange der Regler und Motor nicht zu heiß werden, ist Die Welt in Ordnung.
          • Daniel somm
            • 27.05.2019
            • 533
            • 88069
            #50
            Goblin 570
            YGE 120LVK
            SLS Quantum 6S
            XNova 1120 KV
            205 Zähne Hauptzahnrad
            21 Riemenrad
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              #51
              Ja, nur weil ich so Probleme hatte das alles zu programmieren. Und meine erste Einstellung irgend etwas falsch war.
              Darum geht es mir.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #52
                Hat der Goblin nicht zwei Stufen?
                Ich schaue mal ob ich die Zähnezahlen finde.
                21 Riemenrad ist das am Motor, gehe mal davon aus.
                Siggi
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  #53
                  2 stufig richtig.
                  Ja die 21 sind am Motor
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #54
                    Sind doch 6S und ich brauche die Motor KV.
                    Siggi
                    • Daniel somm
                      • 27.05.2019
                      • 533
                      • 88069
                      #55
                      18 T Pinion
                      62 T Main Gear
                      60 T Pulley
                      28 T front tail pulley
                      21 T Pulley ( das ist am Motor dran)
                      1120 KV hat der Motor
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #56
                        Also, Du hast eine Untersetzung von 9,841:1
                        Ich rechne mit 3,8V Zelle und komme bei
                        100% auf 2595
                        75% auf 1946
                        67% auf 1739
                        Hast Du die Drehzahlen gemessen oder über Telemetrie abgelesen?
                        Ist die richtige Untersetzung eingegeben?
                        Wenn Du nur grob 67% von den 100% rechnest, passt es nach meinem Rechner schon.
                        Andere Rechner sind meist gleich oder geringe Differenzen.
                        Siggi
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          #57
                          100% auf 2595
                          75% auf 1946
                          67% auf 1739
                          Hab-s gemessen mit der App HeliTach. Und die ist ziemlich genau.
                          Hab-s auf dem Platz mit 2 anderen Messgeräten verglichen, und alle nahezu identisch.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #58
                            Bei 75% 2270 RPM.
                            100% waren 2600
                            Passt doch. Wo ist das Problem?
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              #59
                              Will einfach wissen ob das passt. Aber in dem Fall schaut es wohl so aus.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #60
                                Komisch, bei meinem Goblin 500 hat es gut gepasst und heute beim TDF auch.
                                Siggi
