Temperaturmessung HOTT nur mit den Modulen?
  • rudi6698
    • 08.03.2010
    • 51
    • 02791 Oderwitz
    AW: Temperaturmessung HOTT nur mit den Modulen?
    Also ich habe die Temperaturmessung von Andreas seit zwei Jahren im Einsatz.
    Völlig problemlos...
    Wollte mich nochmal damit beschäftigen eine Spannungsmessung mit zu realisieren. Wie gesagt bis jetzt wollte, bin aber auf jeden Fall mit Interesse dabei.
    OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
    • derKen
      Junior Member
      • 28.12.2019
      • 2
      • Ken
      ich habe die Temperaturmessung vom Andreas ja auch am laufen. nun möchte ich aber die Motortemperatur in einem Hotliner messen. Der angegebene NTC ist aber zu groß um ihn in den Motor zur Wicklung zu bekommen. Die kleineren NTCs haben aber andere Werte. Also müsste ich in der Config einstellen, das geht aber leider nicht.
      • mo
        mo
        • 05.08.2017
        • 208
        • Colbitz-Letzlinger Heide
        Da ich gerne rumbastele, hab ich jetzt auch die Lösung von Andreas nachgebaut.
        Leider funktioniert es bei mir nur bedingt. Es werden nämlich dauerhaft 20 Grad angezeigt, das heißt immer der gleiche Wert...
        Was könnte ich falsch gemacht haben?
        Grü�e Daniel
        • rudi6698
          • 08.03.2010
          • 51
          • 02791 Oderwitz
          Ja die Anleitung ist nicht ganz richtig.
          Man muss mit dem Festwiderstand und dem NTC einen Spannungsteiler bauen.
          5v über Widerstand an den Messeingang und über NTC an Masse...
          • mo
            mo
            • 05.08.2017
            • 208
            Also
            5V -> R1 -> A0 Pin -> NTC -> GND
            Grü�e Daniel
            • rudi6698
              • 08.03.2010
              • 51
              • 02791 Oderwitz
              Ja so war das glaube.
              Ich kann heute Abend aber nochmal schauen,
              Hatte mir das notiert...
              • mo
                mo
                • 05.08.2017
                • 208
                #37
                Wäre schön, danke
                Grü�e Daniel
                • rudi6698
                  • 08.03.2010
                  • 51
                  • 02791 Oderwitz
                  #38
                  Hab gerade geschaut, ist so richtig wie oben beschrieben.
                  • mc-matze
                    Junior Member
                    • 20.04.2020
                    • 2
                    • Matthias
                    #39
                    Hallo zusammen.
                    Mein Name ist Matthias und ich bin neu hier im Forum.
                    Ich möchte mich nun auch an die Arduino-Programmierung machen und finde das ein spannendes Projekt.
                    Nun habe ich eine Frage bezüglich der Versorgungsspannung für das Board und den Spannungsteiler.
                    Wie sollte man vorgehen wenn man die Empfängerspannung mit BEC z.B. auf 5,5 V hat?
                    Geht man auf Vin sollte die Spannung >6V sein. Nimmt man direkt die Empfängerspannung auf Pin 5V und die Spannung schwankt ein wenig, so ist auch der Messwert ungenau, da dieser mit schwankt.
                    Wie habt ihr das gelöst, Welche Versorgungsspannung habt ihr zur Verfügung oder nutzt ihr?
                    Gruß Matthias
                    • mo
                      mo
                      • 05.08.2017
                      • 208
                      #40
                      Zitat von mc-matze Beitrag anzeigen
                      Wie habt ihr das gelöst?
                      Mit 2S - 3S (7,4 - 12,6V) an Vin.
                      Direkt vom Balanceranschluß. Der Arduino nimmt ja kaum Strom.
                      Grü�e Daniel
                      • mc-matze
                        Junior Member
                        • 20.04.2020
                        • 2
                        • Matthias
                        #41
                        Ok. Danke
                        Und die Verbindung zum Empfänger besteht dann nur noch aus dem orangenen Telemetrie Kabel?
                        Oder muss da noch die Masse verbunden werden.
                        Die Versorgung des Spannungsteilers wird dann über den 5V Pin realisiert.
                        • mo
                          mo
                          • 05.08.2017
                          • 208
                          #42
                          Ok. Danke
                          Klar muss die Empfängermasse mit GND des Arduino verbunden werden (siehe post #18).
                          Grü�e Daniel
