Temperaturmessung HOTT nur mit den Modulen?
  • rudi6698
    • 08.03.2010
    • 51
    • 02791 Oderwitz
    AW: Temperaturmessung HOTT nur mit den Modulen?
    J-log wollte ich auch erst nehmen.
    Habe dann auch eins gekauft um dann doch festzustellen das die Sensoren nur bis
    125 °C messen , was beim Nitro ja schon recht nah an der Grenze ist.
    Wenn dann als Sensor einen PT1000 der ist Temperaturbeständiger aber der würde nur an einem Unilog oder dem neueren S32 funktionieren.
    OMP M2 Evo, Gaui X3, Bo 105 (600er), Gaui NX7, Diabolo 700, Diabolo Nitro
    • Red B.
      Junior Member
      • 03.09.2013
      • 3
      • Red
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Sorry das es so lange gedauert hat, falls noch interesse besteht hier die Info's:
        Materialliste
        1x Temp Sensor NTC Epcos 4.7kOhm 125° z.B. Conrad 500598 - 62
        2x Metallschicht-Widerstand 1.5kOhm z.B. Conrad 1088987 - 62
        1x USB Nano V3.0 Atmega 328P Internet, es gibt Varianten die 5-12V vertragen!
        1x JR-Kabel zum Anschluss an Empfänger
        Verkabelung
        R1,R2 = 1.5kOhm
        JR:
        Signal=Gelb
        Masse=Schwarz
        Plus=Rot
        Temp-Messung:
        A0 Pin -> R1 -> NTC -> GND
        D4+D5 über R2 verbinden
        Signal von JR Stecker auf D4
        Masse von JR Stecker auf GND
        Plus von JR Stecker auf
        Das .hex File und Link auf ein Tool zum hochladen stelle ich noch ein!
        Edit:
        Funktion dann als GAM, mit einem Temp-Sensor
        Anzeige im Textmodus des Sensor Temp-Min, Temp-Max,Temp-Akt
        Wenn die 125°C nicht ausreichen dann mach ich die Parameter des NTCs noch einstellbar dann kann jeder selbst konfigurieren der vom Standard abweicht!
        Vg, Andi
        Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 12.01.2018, 15:37.
        • Hamburger77
          • 11.06.2017
          • 149
          • Marco
          Du kannst Drehzahl per Gehör messen ? Super. Ich schick dir gleich ein Soundfile, gefragt ist die aktuelle Drehzahl. Eine Abweichung von 10 % ist natürlich drin.
          • rudi6698
            • 08.03.2010
            • 51
            • 02791 Oderwitz
            Ja natürlich besteht noch Interesse...
            Bin gerade am Teile suchen und bestellen.
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              Habe ebenfalls Interesse an einer Temp.-Messung via Hott.
              Ich bin ein Freund von kleinen Adapterplatinen, Löten + Hexfile brennen ist kein Problem (SMD bevorzugt).
              Kenntnisse im Programmieren habe ich leider keine.
              Wenn jemand die Software + Layout der Platinen liefert (selbstverständlich gegen Vergütung), würde ich die Platine über Seeed bestellen und mir zusammenlöten.
              VG
              Wolfgang
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                VG
                Wolfgang
                Hi Wolfgang,
                Platine ist fast schon zuviel des Guten, die zwei Widerstände löte ich einfach flach umgebogen auf die unterseite des Nano und Tempsensor dazu. Das Ganze dann in Schrumpflauch und so fliegt das schon recht lange auch am Nitro ohne Problem.
                Wäre aber natürlich sauberer
                Vg, Andi
                • rudi6698
                  • 08.03.2010
                  • 51
                  • 02791 Oderwitz
                  Kann man dann eigentlich auch einen Alarm auslösen bei einer eingestellten Temperaturschwelle ?
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    So ich hab mal das .hex file und eine kurze Anleitung hochgeladen, dann aktualisiere ich nur immer diese Datei!
                    Viel Spaß!
                    NanoHoTT.zip
                    Ja, Schwelle kann eingestellt werden über das Modul mit AlarmTemp=0-120, 0 ist deaktivert, sonst Wert in °C.
                    Anstatt mit zweifelhaften Ton so etwas zu schreiben könntest mich normal fragen ob man so was integrieren kann. Da Du es aber nicht einmal für nötig hielts auf PN zu Antworten: musst Du halt lernen auch per Gehör zu messen
                    Vg, Andi
                    • rudi6698
                      • 08.03.2010
                      • 51
                      • 02791 Oderwitz
                      Das ist ja super...
                      Vielen Dank , da kann ich mal nachbasteln.
                      Muss mir nur noch den NTC bestellen.
                      Hab nur noch ein paar PTC´s (KTY87-205) da , aber die haben ja ne ganz andere Kennlinie.
                      • derKen
                        Junior Member
                        • 28.12.2019
                        • 2
                        • Ken
                        Hallo Andi,
                        ich habe mir nach deiner Anleitung einen Sensor gestrickt. Hat etwas gedauert bis ich gecheckt habe das es ein Spannungsteiler sein soll, aber nun läuft es. Ich habe nur ein kleines Problem: Ich habe einen anderen NTC genommen, weil kleiner. dieser hat einen anderen Temperaturbeiwert, liegt also bis zu 10 Grad daneben. Ich müsste nun in der Config die Werte für "BCoefficient" und evtl "SerialR" ändern. Leider sind diese fix.
                        Kannst du das einstellbar machen? Wäre echt toll!
                        Gruß, Ken
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          hiermit möchte ich dazu beitragen, diesen Thread wiederzubeleben.
                          Gerade in der Zeit, wo die Unsicherheit herrscht, wie es mit Graupner weitergehen soll, möchte ich hiermit dazu aufrufen, eigene realisierte oder geplante Telemetrie-Projekte (HOTT) vorzustellen. Das relativ teure und große GeneralEngineModul brauchte man, um 2 externe Temperaturen messen zu können (über Graupnertelemetrie). Das UnisensE ist zwar eine gute kleine Alternative, um viele Parameter per Telemetrie übertragen zu können, aber man kann eben keine ext. Temperaturen wie z.B von Motor und Nichttelemetrie-Regler messen.
                          Aktuell bekommt man preiswerte kleine Arduinos in verschiedenenn Bauformen. Zurückliegende Anregungen und Hilfestellung von Andy/ Andreas bereits in den vorhergeh. Beiträgen (vielen Dank)
                          Ich habe mich nun entschieden, mit dem ATmega328P zu beginnen, zum Preis von ca.8 Euro.
                          Er besitzt bereits eine eingebaute USB Buchse zum programmieren/flashen über das PC Programm (Compiler/XLoader/Downloadhandler usw). Es gibt zwar den noch kleineren ATtiny85, aber ich wollte zuerst mal Erfahrung sammeln mit weniger Bastelarbeiten. ßber die analogen Eingänge, kann man sicher Daten von mehreren Sensoren verschied. Art abfragen, Temp.Messungen ist vermutlich der einfachste Aufwand. Als nächstes wollte ich die Lipozellen abfragen. Die Graupner Voltage Module konnten ja sowieso nur max. 4Zellen darstellen. Ich werde zur gegeb. Zeit über meine Fortschritte und Projekte berichten.
                          Zuletzt geändert von rainerX; 05.01.2020, 13:35.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            wo sind die Elektronikbastler und Experten. Das wäre doch ein gutes Winterprojekt, ein eigenes, seinen Wünschen angepasstes und dazu noch preisgünstiges Telemetriemodul, mit einem mini/micro Arduino zu bauen. Wer ein FBL programmieren kann, kann auch einen Arduino programmieren, außerdem gibt es kostenlose Bibliotheken,wo man schon fertige Messsequenzen runterladen kann. Habe gestern ein Arduino Lernpaket für 30€ bestellt, sowie ein Joy-IT Arduino Nano Board AT mega 328P-AU für 8€. Es gibt natürlich auch noch kleinere , preisgünstigere Lösungen mit einem micro Arduino, den man einschrumpfen kann.
                            Zuletzt geändert von rainerX; 06.01.2020, 09:57.
                            • JR63
                              • 10.09.2015
                              • 142
                              • Jörg
                              GitHub - openXsensor/openXsensor: Arduino Telemetry for the RC world
                              Can use any sensor outputting voltage
                              Conversion from Volt to other units (e.g. to degree for temperature sensor)
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                Hier noch ein Link zur Unterstützung / Hilfestellung
                                https://www.rc-network.de/forum/show...tschlüsselt
