YEP 20a HV BEC baugleich mit Keto BEC Erfahrungen?!
  • gps
    gps
    Junior Member
    • 12.11.2017
    • 10
    • Clemens
    #61
    AW: YEP 20a HV BEC baugleich mit Keto BEC Erfahrungen?!
    Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, hat also doch was gebraucht hier zu schreiben und sich nochmal damit zu beschäftigen
    DANKE 👍
    Proper way to run CC BEC PRO on 6s with a 12s system...Updated for EDGE and EDGE HV - RC Groups
    • gps
      gps
      Junior Member
      • 12.11.2017
      • 10
      • Clemens
      #62
      Hallo Werner, da Du ja scheinbar viel weißt, aber eben nicht alles, empfehle ich Dir in diesem Thread Antwort Nummer #4 von Wilfried ;-)
      Im ßbrigen empfiehlt es Castle explizit bei 12s, kann also soooo verkehrt nicht sein ð???
      Zuletzt geändert von gps; 20.03.2019, 13:25.
      • gps
        gps
        Junior Member
        • 12.11.2017
        • 10
        • Clemens
        #63
        Tom, es hat sich auch wohl geklärt warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Wenn es Optokoppler sind dann scheint es wohl zu funktionieren weil die galvanisch getrennt sind und wenn einfach nur das Bec weggelassen wurde, geht dann wohl nicht.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #64
          habe mir mal den Post #4 angesehen.
          wenn man sich daran hält....
          Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
          => generell sollte man also bei einem 12 S ( ich gehe mal von 2 mal 6S aus )
          das BEC nur aus einem der beiden 6S speisen .
          ...so hat man eine 50% Chance das es funktioniert oder aber dasselbe passiert wie bei dir.
          Und das mit zunehmender Spannung der Strom sinkt ist eine Abschrift der Bedienungsanleitung des BEC.
          klick hier.
          Liest man also die Bedienungsanleitung und hält sich auch daran was dort steht, sollte in der Regel nichts schieflaufen.
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 20.03.2019, 16:15.
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            #65
            komm jetzt erst dazu zu antworten....
            Ja, das mit dem Optos wäre nun mein nächstes Posting gewesen.
            Galvanische Trennung ist das Zauberwort.
            Aber schön dass Du es von alleine heraus gefunden hast, der Lerneffekt ist so besser
            Alles in allem nimmt man trotzdem immer die "eigentliche" Masse als Bezug, sowohl für Spannungen als auch für Signale.
            Freut mich wenn wir Dir helfen konnten.
            Tom
