Moin Männers!
4 Tage schrauben, crimpen, reinigen, warten haben gestern ihr Ende gefunden.
Motorabsteller:
Das Problem scheint das zweite BEC-Kabel vom Regler gewesen zu sein. Als ich den Bock komplett zerlegen wollte ist mir aufgefallen, dass es hier einen der Pins aus dem Stecker drückt. Ziemlich unauffällig und blöde. Habe das Kabel dann gefixt und den Goblin nochmal ausprobiert, kein Absteller mehr.
Da ich mir noch einen R² Buffer mit Platine besorgt habe, habe ich danach noch gleich die Elektrik komplett neu verlegt. Aufgeräumter und optimierter. Das Zucken des Motors ist nun auch Geschichte
Besten Dank für die Unterstützung!
