8,2V BEC welchen Stützakku?
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    AW: 8,2V BEC welchen Stützakku?
    Und leichter, hat mehr Kapazität, ist kleiner und...
    Handvoll Grü�e, Lars
    VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...was für schalter / stecker verbaut ihr zum anklemmen des 2S? ist ja auch wieder so ne fehlerquelle...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Hab da nen kleinen Kippschalter zwischen der mit Doppelklebeband hinten an der Chassisplatte angeklebt ist. Kabel angelötet.
        Habe sogar den original BEC STECKER vom Akku drangelassen (Faulheit) und habe den in einer 10cm JR-Servoverlängerung stecken, das andere Ende dann ins FBL.
        Geht einwandfrei und sitz fester als JR in JR [emoji16]
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • horst6450
          • 11.07.2015
          • 242
          • Horst
          Caps sind doch ein alter Hut.
          So ein 2S Lipo kostet mal zwischen 8 und 10 Euro und alles ist gut.
          Die paar Sekunden die die Caps Spannung liefern ist doch nix.
          Und mit dem Kosmik auf 7,8V brauchst du dich um den Lipo nicht mehr kümmern.
          MfG.
          Horst
          • stefan311
            • 24.02.2013
            • 403
            • München - Waldperlach
            Na super... Kippschalter und dann vielleicht noch eine Einschaltstrombegrenzung darfst dir auch noch selber bauen. Viel Spaß! [emoji23]
            MfG, Stefan
            Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              Du machst Witze, oder? [emoji23]
              • stefan311
                • 24.02.2013
                • 403
                Okay, ich vergaß der schwachbrüstige lipo hat so einen hohen Innenwiderstand, dass er sich selbst begrenzt. [emoji6], zumindest nach 1 bis 2 Jahren...
                MfG, Stefan
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  Super Feature ist dann auch noch dieser lipo-Schalter, wenn man ihn dann vergisst einzuschalten.
                  Die Caps sind für mich da die komfortablere, wartungsfreie und elegantere (Aus Taster) Lösung.
                  MfG, Stefan
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                    Ihr mir euren blöden Linux-Caps immer.
                    Ich habe meinen versehentlich gestern gekillt, da ich damit immer meine Setups mache und dann nicht extra den 12S Lipo anklemmen muss. .....
                    den blöden Caps wäre es egal gewesen
                    Will aber keinen Glaubenskrieg anfangen: jeder wie er mag...
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      naja, mit einem 800mah 2S Lipo sollte man leicht eine std rumstellen können bis er unter 3,4v pro Zelle ist, wenn dann stell ich nur was nach und das dauert keine 5min
                      Also ich hab noch nie länger als 20min gebraucht um ein vstabi komplett neu einzustellen und das haben sogar meine 800mah Eneloop bis jetzt top gemeistert
                      und meine Lipos sind eh auf 3,85v pro Zelle auf Lagerspannung, und halten so auch ganz gut
                      und wenn der 2S alle 2 Jahre getauscht werden muss, ist mir dann ehrlich gesagt auch egal
                      werd es mir mal durch den Kopf gehen lassen was ich nimm, ob 2S Lipo oder Cup´s
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        Wieso so groß, Michael?
                        Taumel, glaube deine frage ist mit den letzten Posts hier beantwortet
                        Gabs nicht mal Probleme mit den Initialisieren wegen der Caps ?
                        Mir macht es nichts aus vor dem fliegen 2 Lipos anzustecken
                        und nach dem Fliegen abzustecken, so weiß ich wenigsten das die Stromkreise
                        unterbrochen sind und keine Fehlerquelle mit eingebaut habe.
                        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                        GruÃ?
                        Michael
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          Aus dem Grund habe ich einen elektronischen Schalter verbaut, schalte den 2S Lipo per Schaltermodul von Jeti per Funke zu.
                          "JETI Universal Switch 6A"
                          www.Die-Besenflugschule.de
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            • 51.006967, 7.692252
                            Ich fliege ganz ohne Stütze, wenn der Heli runter fällt ist das so...
                            Und nun meine Frage an ALLE hier, wem hat der stützakku schon mal den Heli gerettet nachdem ein hochwertiges bec ausgestiegen ist? Kein 30€ hobbyking trödel.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Beim Kosmik wird es als Puffer für die Entlastung des BEC empfohlen (wenn nicht sogar vorgeschrieben :-)), daher habe ich 8€ und 30gramm in Kauf genommen.
                              Ich kann eh nicht autorotieren, daher ist mir der Punkt eh wumpe.
                              Wie gesagt, er ist zusätzlich äußerst hilfreich beim Setup und der Motor kann beim rumtesten mit der Funke ebenfalls nicht plötzlich losgehen, ohne das ich den extra abklemmen, oder die Blätter abschrauben muss.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                ßhm...wie machst du das denn ohne Strom im Heli?
                                Ohne Haupt-Lipo kannst den Pufferakku dann ja gar nicht einschalten....finde ich leider absoluter quatsch, da du ja trotzdem immer den haupt-Lipo anschliessen musst.
