8,2V BEC welchen Stützakku?
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    hallo zusammen
    ich rüste in den nächsten Wochen meinen Compass 7HV auf HV Servos von MKS um, mein Regler (Kosmik 200) kann ja Problemlos die 8,2v
    bis jetzt hatte ich bei den LV Servos 5,8v und 4 Eneloop als Stützakku, und 8,2v sind den Eneloop zu viel
    2s Lipo evtl und wenn ja welche größe?
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: 8,2V BEC welchen Stützakku?
    Hallo!
    Ja ein 2S Lipo ist da Pflicht, Kapazität was dir zusagt ab 800mAh würde ich sagen .
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • animatic
      animatic
      Hoi
      Habe 2S 500mAh als Stützakku (8V BEC)
      Akku auf BEC Spannung unbedingt vorladen.
        Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
        welche größe?
        Ziemlich klein, würde ich sagen, siehe #3. Er soll ja das BEC nur stützen.
        Außer du willst auch nach Hause fliegen, wenn das BEC ausfällt (was meiner Meinung nach nicht passieren kann). Dann brauchst du einen etwas größeren Stützakku, aber der nützt dir nur was, wenn du per Telemetrie auch merkst, dass der Stützakku gerade aktiv geworden ist.
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          mir gehts nur darum, wenn das BEC oder Regler aus irgend einem Grund aussteigt ich noch den Heli steuern kann, Auro usw..
          werd dann einen 2S mit 800-1000mah nehem
          mfg Sascha
          Hangar:
            Wie merkst du, dass das BEC ausfällt und schnell landen musst?
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              mfg Sascha
              Da genügt auch weniger in einem 7min Flug beträgt der Verbrauch so 170mah. Mit einem sls apl 25c 450mah bist du gut dabei.
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                wenn das BEC ausfällt stellt der Regler ab soweit ich weis
                es wird der Stützakku auch erst nach dem Initalisieren des FBL eingeschaltet, somit weis ich vorher das das BEC strom liefert
                mfg Sascha
                Hangar:
                • horst6450
                  • 11.07.2015
                  • 242
                  • Horst
                  Servus Sascha,
                  ich hab den Kosmik 200 in Verbindung mit dem beastX Plus HD.
                  Am Hochstromanschluss vom Beast hängt ein 2S Lipo mit 1000mAh.
                  der da:LIPO 653562 1000mAh 25C 7.4V/GENS ACE B-25C-1000-2S1P - freakware
                  Habe die Spannung vom BEC des Kosmik auf 7,8V eingestellt, somit wird der 2S Lipo auf Lagerspannung gehalten und braucht niemals nachgeladen werden.
                  Ich schalte mit einem schalter das Beast ein, bis es initialisiert.
                  Dann wird der kosmik angesteckt und das BEC vom Kosmik übernimmt dann die Stromversorgung.
                  Sollte das BEC vom Kosmik ausfallen, schaltet der Akku vom Beast dazu.
                  MfG.
                  horst
                  • °Michael R°
                    • 21.03.2009
                    • 751
                    • Ostwestfalen Lippe
                    Bei zwei Helis habe ich am Kosmik200 ein 450er 2s Lipo als Stütze zum BEC
                    Für eine Notlandung sollte das auch mit hungrigen Servos kein Problem sein
                    Stabi Beast X Plus HD und V-Stabi Neo
                    Wenn du aber den Platz für ein 800mah 2s hast und mit dem Zusatzgewicht klar kommst würde ich den vorziehen.:
                    FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                    GruÃ?
                    Michael
                    • stefan311
                      • 24.02.2013
                      • 403
                      • München - Waldperlach
                      Nimm den r2 buffer mit 50F und gut ist. Bei einer auro braucht man keine Mega Ströme.
                      MfG, Stefan
                      Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                        Wieso so groß, Michael?
                        • zocker399
                          • 14.04.2013
                          • 252
                          • goldkauf399
                          • in der Luft und auf dem Flugplatz
                          Hallo Sascha,
                          verbau die Linux-Caps
                          und alles wird gut!
                          Habe die 50F im 700Diabolo und die 25F im 550Diabolo einfach zur Sicherheit
                          Keine LiPo-Pflege nötig und Strom für 2 Auro´s (Telemetrie vorausgesetzt )
                          Gruß Werner
                          Mein Hangar:
                          MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
                          • Fr3kayz
                            • 10.06.2013
                            • 672
                            • Joël
                            Das Kosmik-Bec geht nur bis 8 Volt, nicht bis 8,2 [emoji6]
                            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              Ihr mir euren blöden Linux-Caps immer.
                              Wenn jemand nen Kosmik hat ist ein Lipo doch viel sinnvoller. Hatte bisher immer einen 500mAh dran. BEC auf 8 Volt und fertig. Da muss nichts mehr weiter gepflegt werden. Wer mit 3,9 Volt pro Zelle Angst wegen der Lagerspannung hat, stellt halt am Kosmik nur 7,8 Volt ein und dann passt die Lagerspannung perfekt.
                              Ich habe meinen versehentlich gestern gekillt, da ich damit immer meine Setups mache und dann nicht extra den 12S Lipo anklemmen muss.
                              Leider bin weggegangen ohne die Verbindung auszuschalten und habe ihn bis 0 Volt entleert.
                              Werde jetzt mal einen 800mAh nehmen, da kann ich länger am Heli Einstellungen im FBL machen.
                              Für die reine Flugsicherung und der Entlastung des Kosmik reicht aber definitiv ein ca. 500mAh.
                              Kosten keine 10€ und es ist perfekter als diese Caps!
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
