Neues Projekt: RC-Lab
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    #76
    AW: Neues Projekt: RC-Lab
    Coole Sache, schaut prima aus!!!
    Lass uns wissen, ob alles funktioniert und was du rausbekommen hast
    Ich hab mittlerweile auch ein kleineres MicroSD-Karten-Modul gefunden, siehe Foto (das Rechte ist das alte, das Mittlere das Neue). Ist zwar immer noch etwas größer als das CPU-Modul aber man kann die beiden schon recht gut als Sandwich einschrumpfen. Wenn du Platzprobleme hast und eins haben willst gib Bescheid.
    • Husi
      • 11.01.2007
      • 117
      • Mirko
      • Darmstadt
      #77
      Ja ich habe schon eine Weile gebastelt, bis ich alles unter bekommen habe UND noch an die SD-Karte komme. Darum wäre bei einer "V2" (an der ich Interesse hätte) ein solches OpenLog SD-Karenmodul besser, wenn gleichzeitig auch die Verbindungskabel einiges länger wären. Denn dann könnte ich den Empfänger und das Haupt-Modul gut "verstaut" unterbringen und nur das SD-Karenmodul zugänglich verbauen...
      Mirko
      • Cherry 2000
        • 09.10.2012
        • 394
        • Gernot
        #78
        Ja, die von Sparkfun sind noch kleiner. Meine sind aus der Bucht. Die Module sollten sich problemlos gegeneinander austauschen lassen, wichtig ist nur, dass es eine Version mit 5V->3.3V Spannungsregler und Pegelwandler ist.
        An die 3.3V könnte man direkt nen Spektrum-Satellit dranhängen. Vielleicht werde ich ja doch noch schwach...
        Zuletzt geändert von Cherry 2000; 23.07.2016, 21:00.
        • Husi
          • 11.01.2007
          • 117
          • Mirko
          • Darmstadt
          #79
          Soo, mir hat dann auch keine Ruhe gelassen. Eben bin ich noch mal kurz raus gegangen und habe mal Strom auf alle RC-Komponenten gegeben. Das wären dann diese hier:
          Im Anhang sind die beiden Logs.
          Die Text-Datei vom RC-Lab und gezippt (sonst hätte ich es nicht hochladen dürfen) eine XLS Datei vom GPS-Logger inc. den Daten meines MSB (Multiplex Sensor Bus), also die Daten, die während des Fluges auf meinen Sender "runter" geschickt werden.
          Na ob die zweite SD-Karten Platine kleiner ist, weiß ich ja nicht. Aber sie ist einiges günstiger.
          Bestellst du? Für mich auch? :-)
          Mirko
          • Cherry 2000
            • 09.10.2012
            • 394
            • Gernot
            #80
            Whow - ein fliegendes Labor
            An die FBL-Flieger hier, was wäre denn für euch interessanter: die Eingangssignale vom FBL (Steuerkommandos) oder die Ausgangssignale vom FBL (Servos/Regler)? Bin mir da nicht sicher...
            • Husi
              • 11.01.2007
              • 117
              • Mirko
              • Darmstadt
              #81
              Und wieder einen Schritt weiter...
              Letzte Woche konnte ich den Erstflug des E-Seglers machen, in dem der 7 Kanal Logger vorerst eingebaut ist.
              Eben habe ich die Import-Routine fertig gestellt, die mir die (noch Roh-Impulsdaten) zu meinen sonstigen Log-Daten läd.
              Hier das erste Bild der kombinierten Daten.
              Unten sind die 7 RC-Kanäle zu sehnen und darüber die Sensor-Daten.
              Unten links ist der Ruder-Check zu sehen, in der Mitte ein Ausschnitt mit zwei (Motor-) Steiphasen und rechts in klein der ges. Flug.
              Mirko
              • Cherry 2000
                • 09.10.2012
                • 394
                • Gernot
                #82
                Cool
                D.h. das Ding tut, was es soll?
                • Husi
                  • 11.01.2007
                  • 117
                  • Mirko
                  • Darmstadt
                  #83
                  Ja macht es!
                  aber... :-) Wie fügt man hier ein Smily ein bzw. wie bekommt man hier die Schriftgröße geändert?
                  Der Appetit kommt mit dem Essen.
                  Im Augenblick habe ich nur zwei Flüge gemacht, aber einige "Tests" auf der Werkbank / auf dem Flugplatz hinter mir. Entsprechend viele Log Dateien habe ich. Darum wird es zunehmend schwieriger die einzelnen Log Dateien den Flügen zuzuordnen.
                  Somit würde ich mir noch einen zusätzlichen Realtime Chip wünschen, der das Datum und die Uhrzeit in den Dateinamen bzw. in die erste Zeile der Log Datei zu schreiben.
                  Dann könnte es z.B. so aussehen.
                  Mirko
                  • Cherry 2000
                    • 09.10.2012
                    • 394
                    • Gernot
                    #84
                    Hi Mirko,
                    du meinst so etwas?
                    Könnte man schon machen. Und dann noch einen Befehl für die Kommandozeile zum Lesen/Setzten des Datums?
                    Gruß, Gernot
                    • Husi
                      • 11.01.2007
                      • 117
                      • Mirko
                      • Darmstadt
                      #85
                      Hallo Gernot,
                      du meinst so etwas?
                      ob dieses, oder ein ähnliches kann ich fachlich nicht beurteilen. Aber an so etwas in der Art hatte ich gedacht. Klar bräuchte man dann auch nach dem Einsetzen / Wechseln der Batterie ein "Datum / Uhr" Einstellmöglichkeit.
                      Evtl. noch jeweils einen ein/aus Schalter um das Datum in den Dateinamen bzw. in die Dateikopfzeile aufnehmen zu lassen, oder eben auch nicht. Schön wäre es dann auch, wenn dann automatisch der "Erstelldatum" der Datei korrekt an der Datei gespeichert wird.
                      Du merkst, mich sollte man nicht fragen, sonst kommen noch viel mehr solche Anforderungen.
                      Bei der ersten Durchsicht der GPS Logger 2 Daten, habe ich z.B. festgestellt, das die Aussagekraft des verbauten Beschl. Sensors nicht so hoch ist, wie ich es mir erwünscht hatte. Um ehrlich zu sein, was der Beschl. Sensor sogar der Auslöser, mir zusätzlich auch noch den V2 GPS-Logger von SM-Modellbau zu kaufen.
                      Eine Steigerung der Aussagekraft wäre es evtl. einen zweiten Beschl. Sensors unter 45° gedreht zu verbauen und die Daten zusätzlich zu loggen, denn wenn man sich den sin und cos Verlauf bei +/-90° anschaut ist da wenig Wertänderung... Evtl. hilft dabei auch noch ein Drehratensensor (Gyro), weil sich ja erst das Modell dreht und dann irgendwohin beschleunigt.
                      Mirko
                      • Funkenschlosser
                        • 23.12.2011
                        • 289
                        • Andre
                        #86
                        Hallo HUSI, wusste gar nicht das du hier auch aktiv bist!
                        GruÃ? Andre
