Neues Projekt: RC-Lab
  • Husi
    • 11.01.2007
    • 117
    • Mirko
    • Darmstadt
    #61
    AW: Neues Projekt: RC-Lab
    Danke, das speichern der Einstellungen hat schon mal funktioniert!
    Jetzt verwirrt mich nur, warum es die Einstellugen zum COM-Port und der Baud-Rate zweimal gibt.
    1.) bei Session
    2.) bei Connection -> Serial
    Weißt du den Grund dafür und evtl. auch die Auswirkungen wenn beides nicht synchron ist?
    Mirko
    • Cherry 2000
      • 09.10.2012
      • 394
      • Gernot
      • München Waldtrudering
      #62
      Hallo Mirko,
      es stimmt, die COM und Baud Settings gibt es zweimal. Sie sind aber synchronisiert, d.h. wenn du eine Kopie änderst dann ändert sich die andere automatisch auch. Vermute mal, die Aufnahme in den Session-Tab (Hauptseite) soll die Benutzerfreundlichkeit erhöhen, da man die Parameter sehr häufig ändern muss.
      Was passiert bei dir eigentlich, wenn du dann auf "Open" klickst? Kommt dann ein schwarzes Fenster ohne Inhalt? Das ist soweit normal, der Prompt zeigt sich erst wenn man in dem Fenster die Eingabetaste drückt. Du kannst dort auch einmal "help" eintippen. Siehst du die getippten Buchstaben? Und kommt dann keine Antwort?
      Gernot
      • Husi
        • 11.01.2007
        • 117
        • Mirko
        • Darmstadt
        #63
        Hallo Gernot,
        Nein das habe ich noch nicht geschafft. (Das sich ein schwarzes Fenster öffnet.)
        Darum werde ich mal Screenshots von allen Einstellungen machen und hoffen, das du sie mit deinem PuTTY Einstellungen vergleichst. Denn irgendwo muß ja bei mir noch der Wurm drin sein.
        Mirko
        • Cherry 2000
          • 09.10.2012
          • 394
          • Gernot
          #64
          Hi Mirko,
          also wenn das schwarze Fenster nicht aufgeht, dann konnte der COM-Port nicht geöffnet werden.
          Prüf nochmals im Device Manager, dass es der Richtige ist (die Nummer ändert sich öfters).
          Welche Windows-Version hast du denn (ich benutze ein ganz normales Windows 7)?
          Vielleicht verhindert auch eine Art Firewall- oder Sicherheitsmechanismus das ßffnen.
          Du kannst auch mal Putty als Administrator starten (rechte Maustaste, dann "Als Administrator ausführen").
          Gernot
          • Husi
            • 11.01.2007
            • 117
            • Mirko
            • Darmstadt
            #65
            Hallo Gernot,
            juhu!
            Ich weiß nicht woran es gelegen hat, evtl. der Rechner-Neustart, oder einfach nur ein neuer Tag / neues Glück? Egal
            Der Tipp mit dem Buffer overflow, war auch gut!
            Alles wird gut, jetzt kann ich mich mit deiner Anleitung beschäftigen, um die Parameter einzustellen.
            Vielen Dank für deine Gedult
            Mirko
            • Husi
              • 11.01.2007
              • 117
              • Mirko
              • Darmstadt
              #66
              Es geht einfacher als gedacht!
              Danke!
              Mirko
              • Cherry 2000
                • 09.10.2012
                • 394
                • Gernot
                #67
                Cool, freut mich dass es jetzt klappt
                Bzgl. Timestamp kannst du ja im Source Code einfach millis() aufrufen und in der ersten Spalte mit ausgeben. Das sind dann die Millisekunden seit dem Systemstart. Ist hinterher bestimmt einfacher weiterzuverarbeiten (z.B. zum Plotten) als eine formatierte Ausgabe a la "1:05.62".
                Gernot
                • Husi
                  • 11.01.2007
                  • 117
                  • Mirko
                  • Darmstadt
                  #68
                  Hallo Gernot,
                  Das habe ich gemacht und dann erst einmal testweise kompiliert. Tja mir fehlt die Bibliothek "timer.h"
                  Hast du eine besondere im Einsatz, oder kann ich die erst Beste nehmen, die man im Netz so findet?
                  [edit] Zusätzlich wundere ich mich, warum du diese Bib. anders eingebunden hast, als die drei anderen Bibliotheken davor... [/edit]
                  Mirko
                  Zuletzt geändert von Husi; 26.06.2016, 19:55.
                  • Cherry 2000
                    • 09.10.2012
                    • 394
                    • Gernot
                    #69
                    Hallo Mirko,
                    timer.h ist Teil des zip-Files, das ich dir gesendet habe. Darin sind insgesamt 3 Dateien:
                    - rc_lab.ino
                    - timer.h
                    - timer.cpp
                    Alle drei Dateien müssen in demselben Verzeichnis liegen. Wenn du dann rc_lab.ino in der Arduino-GUI öffnest werden auch die anderen beiden Files in separaten Tabs mitgeladen und beim compilieren dazugebunden.
                    Gernot
                    • Husi
                      • 11.01.2007
                      • 117
                      • Mirko
                      • Darmstadt
                      #70
                      Hallo Gernot,
                      äh sorry, das hatte ich zwischendurch selbst rausgefunden. Zwischendurch war ich nur mal kurz "Mittagessen", grins.
                      Jetzt kenne ich auch den Unterschied in dieser Schreibweise:
                      #include <XYZ.h>
                      #include "ABC.h"
                      XYZ wird aus dem Bib-Ordner geladen und die ABC Bibliothek aus dem Ordner, in dem auch das Projekt liegt.
                      Hier ein Ausschnitt meines letzen Test-Logs.
                      276 0 0 0 0 0 0 0
                      410 0 0 0 0 0 0 0
                      532 0 0 0 0 0 0 0
                      654 1502 0 0 0 0 0 0
                      776 1503 0 0 0 0 0 0
                      897 1503 0 0 0 0 0 0
                      1018 1503 0 0 0 0 0 0
                      1140 1503 0 0 0 0 0 0
                      1259 1503 0 0 0 0 0 0
                      1379 1503 0 0 0 0 0 0
                      4001 1502 0 0 0 0 0 0
                      4121 1537 0 0 0 0 0 0
                      4239 1781 0 0 0 0 0 0
                      4371 2042 0 0 0 0 0 0
                      4489 2049 0 0 0 0 0 0
                      4610 2042 0 0 0 0 0 0
                      4727 1687 0 0 0 0 0 0
                      4847 1369 0 0 0 0 0 0
                      4965 999 0 0 0 0 0 0
                      5086 950 0 0 0 0 0 0
                      5203 950 0 0 0 0 0 0
                      5323 950 0 0 0 0 0 0
                      5442 1153 0 0 0 0 0 0
                      5562 1480 0 0 0 0 0 0
                      5680 1500 0 0 0 0 0 0
                      5806 1501 0 0 0 0 0 0
                      5924 1501 0 0 0 0 0 0
                      6044 1501 0 0 0 0 0 0
                      6163 1501 0 0 0 0 0 0
                      Es funzt erst einmal.
                      Danke dir,
                      Mirko
                      • Cherry 2000
                        • 09.10.2012
                        • 394
                        • Gernot
                        #71
                        Gerne, schaut doch gut aus jetzt
                        Gruß, Gernot
                        • Husi
                          • 11.01.2007
                          • 117
                          • Mirko
                          • Darmstadt
                          #72
                          ßh, wie soll ich es dir sagen Gernot?
                          Heute habe ich mit einem Bekannten von mir (ingo_s) telefoniert. Promt schickt er mir ein Quell-Code Stück das er hier veröffentlicht hat: GitHub - John-RB/FlightStab: Flight Stabilizer Firmware for RX3S and Arduino-based microcontrollers
                          bzw hier:
                          [edit] Link ergänzt
                          Open Flight Stabilizer - RC Groups
                          [/edit]
                          Somit darf ich (hat er gesagt) den Quell-Code auch hier veröffentlichen.
                          Es geht mir um folgendes:
                          Zuerst möchte ich den Logger in einem E-Segler benutzen / testen, bevor er in meinen "heiligen" Messdaten-Heli kommt.
                          In dem Segler habe ich aber nur einen 7 Kanal-Compakt Empfänger von Multiplex drin. Jetzt ist platzmäßig doch etwas ungünstig, einen Adapter zu bauen, der mir jeden Empfängerkanal als V-Kabel aufspaltet. Darum würde ich gerne die unbenutzte Empfänger-Buchse des Seriellen Datenstroms (mit allen Empfängerkanälen) in den Logger einspeisen.
                          mir dem hier gleich folgendem Quell-Code in dem Logger weiterverarbeiten und auf die SD-Karte schreiben. Kannst du dir das mal anschauen? (Wie man dies in dein Programm integrieren kann?)
                          Quell-Code von ingo_s
                          #if defined(SERIALRX_SRXL) // ----------------------------------------------
                          #warning SERIALRX_SRXL defined // emit device name
                          if (index < SERIAL_FRAME_SIZE) //JRB Should this be just < so we don't overflow buffer????? YES!!!
                          buf[index++] = ch;
                          // MPX SRXL 12/16 channels
                          if ( ((buf[0] == MPX_SRL_12_CHAN_ID) && (index >= MPX_SRL_12_CHAN_SIZE))
                          || ((buf[0] == MPX_SRL_16_CHAN_ID) && (index >= MPX_SRL_16_CHAN_SIZE)) )
                          uint16_t crc = 0;
                          for (uint8_t i=0; i<index; i++){
                          uint8_t data;
                          data = buf[i];
                          crc = _crc_xmodem_update(crc, data);
                          if (crc == 0){
                          volatile int16_t **p = rx_chan;
                          // Only process first 8 channels
                          for (int8_t i=2; i<18; i+=2)
                          uint16_t w = (((uint16_t)buf[i-1] << 8) | (uint16_t)buf[i] ) & 0xfff; //12 Bit Maske
                          *p[(i>>1)-1] = ((((w << 1) + w) - (w >> 2)) >> 3) + 796;
                          sbus_return = true;
                          index = 0;
                          #if defined(SERIAL_DEBUG) && 2
                          //Serial.println("Serial SRXL");
                          #endif
                          // HoTT SUMD
                          else if ( ((buf[0] == HOTT_SUMD_ID1) && ((buf[1] & 0x7f) == HOTT_SUMD_ID2) ) )
                          uint8_t n_channels = buf[2];
                          if (index >= ((n_channels << 1) +5))
                          uint16_t crc = 0;
                          for (uint8_t i=0; i<(index-2); i++){
                          uint8_t data;
                          data = buf[i];
                          if (crc == ((buf[index-2] << 8) + buf[index-1])){
                          uint16_t w = (((uint16_t)buf[i+1] << 8) | (uint16_t)buf[i+2] );
                          *p[(i>>1)-1] = (w >> 3);
                          sbus_return = true;
                          index = 0;
                          //Serial.println("Serial SUMD");
                          #endif
                          //his add for debug
                          if (RXcount > 10){
                          for (index = 0; index < 8; index++){
                          Serial.print(*rx_chan[index]); Serial.print(' ');
                          Serial.println(' ');
                          RXcount = 0;
                          if (sbus_return)
                          RXcount++;
                          #endif
                          return (sbus_return);
                          #endif // SERIALRX_SRXL -------------------------------------------------------
                          Und hier ist die offizielle Schnitstellenbeschreibung von Mulitiplex zu dem Thema SRXL-MULTIPLEX V2
                          Schnittstellenbeschreibungen
                          Mirko
                          Zuletzt geändert von Husi; 27.06.2016, 21:06.
                          • Husi
                            • 11.01.2007
                            • 117
                            • Mirko
                            • Darmstadt
                            #73
                            Ich hatte die Definition im Kopf vergessen:
                            #include <util/crc16.h>
                            #define SERIAL_FRAME_SIZE 37 // changed to 37 for 16ch HoTT SUMD
                            #define MPX_OFFSET 988
                            #define SERIAL_WAIT_TIME 5000
                            #define MPX_SRL_12_CHAN_ID 0xA1
                            #define MPX_SRL_12_CHAN_SIZE 27
                            #define MPX_SRL_16_CHAN_ID 0xA2
                            #define MPX_SRL_16_CHAN_SIZE 35
                            #define HOTT_SUMD_ID1 0xA8
                            #define HOTT_SUMD_ID2 0x01
                            #endif
                            pSerial->begin(115200L);
                            #endif
                            Mirko
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              #74
                              Hallo Mirko,
                              es wäre eine logische Weiterentwicklung, den 7-Kanal-Logger um ein serielles Input-Feature zu erweitern. Idealerweise wären das dann mehrere Protokolle: Multiplex SRXL, Graupner HOTT, Futaba SBUS, Spektrum, ... Man bräuchte dann halt von jedem System einen Sender + Empfänger um das Ganze zu testen. Leider fliege ich z.Zt. Spektrum und habe keinen Zugriff auf Multiplex Hardware. Auch scheint die Nachfrage hier im Forum nicht wirklich groß zu sein, damit es sich lohnen würde, das alles zu implementieren.
                              Du könntest aber evtl. den SRXL-Decoder von deinem Bekannten um eine Logging-Funktion erweitern. Ich glaube, so rum wäre es vermtl. einfacher. Wenn die Daten mal da sind müssen sie ja nur auf die Karte geschrieben werden.
                              Ansonsten könntest du natürlich auch kurze Servo-Verlängerungskabel durch den RCLab-Logger schleifen, d.h. nur die Signalleitung anlöten (nicht auftrennen). Dann brauchst du keine V-Kabel.
                              Ich hab mir auch schon mal überlegt, das Ganze mit dreireihigen Stiftleisten zusammen in ein kleines Gehäuse zu bauen (so wie ein Empfänger oder FBL) und dann mit 7 cm Patchkabeln zu arbeiten. Dann sollte sich die Extraverkabelung auch in Grenzen zu halten. Aber da steckt dann natürlich gleich wieder ein großer Aufwand dahinter (Platine machen, Gehäuse drucken, usw.)
                              Gernot
                              • Husi
                                • 11.01.2007
                                • 117
                                • Mirko
                                • Darmstadt
                                #75
                                Hallo Gernot,
                                lange hat es gedauert, jetzt ist der Logger bereit zum Einbau in Modell.
                                Hier noch der "roh-Bau".
                                und hier fertig.
                                Mirko
