Hercules Super BEC PRO MINI, wie anschlieÃ?en
    AW: Hercules Super BEC PRO MINI, wie anschließen
    Kauf sie hier, kannst dir fix fertig zusammenklicken wie du es brauchst. Und spar nicht an den 16 Euro und lass die R-Platine mitverbauen.
    Greencaps 50F
    Edit: Ups, grade gesehen. Ist der gleiche Link wie von Sascha.
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Super danke, jetzt muss ich nur noch wissen ob das auch geht mit dem bec
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Greencaps 50F
        Muss man da nix loeten?
          Nö, musst nur "Aufbau zum Modul" mit anklicken.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Was muss ich da auswählen, will das es ohne rueckstroeme geht, 1kabel reicht doch?
            • Sascha-BO
              • 28.11.2012
              • 322
              • Sascha
              Vielleicht kann Linus selber auch hier noch mal bestätigen, dass es auch ohne R-Platine geht, genau wie beim Keto.
              Dann kannst dir nämlich die 16EUR getrost sparen
                Wenn dein Regler Master / Slave hat, dann die Version mit 2 Kabeln. Ansonsten die Version mit einem Kabel.
                Was die aber bei einem Kabel mit Stecker / Buchse meinen ist mir selbst nicht klar.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Mein regler hat nur eines für den Eingang in den gov vom stabi, ich hab ein externes bec mit 2 Kabel
                    Ersetze Regler durch BEC dann passts wieder. Hab ich vergessen, dass du ein Externes nutzt.
                    • Sascha-BO
                      • 28.11.2012
                      • 322
                      • Sascha
                      Dann brauchst du an den Caps auch 2, weil sie in dem Fall ja dazwischen geschaltet werden sollen, und nicht einfach dazu.
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Könnt ihr mir das zusammenstellen per Text und hier Posten bitte was ich da genau bestellen muss
                        • mjh
                          mjh
                          • 21.03.2014
                          • 1026
                          • Maximilian
                          • LK GAP
                          Also ich verstehe gar nichts mehr!?
                          Warum reicht es nicht, diese Variante einfach per V-Kabel in das BEC Stromkabel (extern, oder Regler BEC) einzuschleifen? Und warum muss man bei der Kit Variante die R-Platine extra dazubestellen? Was ist denn bei den 50,10€ außer den Kondensatoren sonst dabei?
                          tia
                          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Weil in der Anleitung steht man soll nicht 2 gleichzeitig betreiben, außer mit Adapter wegen rueckstroeme
                            • Sascha-BO
                              • 28.11.2012
                              • 322
                              • Sascha
                              wie gesagt: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Green Caps R-Platine
                              Aber da es nur 16EUR sind, entscheide einfach wie du meinst
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                Dann brauch ich nur die ganz normale Version die es auch auf rchelistore gibt, danke
