Hercules Super BEC PRO MINI, wie anschlieÃ?en
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    hab eben mein Hercules Super BEC PRO MINI bekommen, nur wie schließ ich das am besten am vstabi silberline an, es ist ein DEAN stecker drauf
    aber das kann ich ja so nicht an mein stabi anschließen, jemand ne idee was die beste lösung wäre?
    ich hab hier noch diese
    wenn ich die zwei anlöten und an 2eingängen vom stabi hänge müsste doch gehen?
    lg
    Zuletzt geändert von linken98; 14.01.2015, 12:34.
  • rcandirc
    • 07.11.2009
    • 675
    • Wien/Aspern
    AW: Hercules Super BEC PRO MINI, wie anschließen
    Entweder die beiden roten BEC Stecker statt dem Dean oder halt noch einen Dean dazwischen. Würde aber eher von den roten BEC Steckern abraten da sie nicht vepolungssicher sind. Würde dir normale Servostecker mit 0,35mm2 empfehlen.
    Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      ich kann die ja direkt an den dean stecker anlöten (oben wie auf den bild, oder?) 2stecker reichen dann, die stecker gehen schon, nur ich muss sie richtig einstecken, das meinste?
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Servokabel Graupner 0,50 mm² 30 cm - Blue Line Silikon
        die wären perfekt, oder?
        • rcandirc
          • 07.11.2009
          • 675
          • Wien/Aspern
          Ja, die sind perfekt.
          Am Dean anlöten wird denke ich ein bisschen schwierig. Also entweder noch einen Dean und als Adapter rein oder gleich statt dem Dean.
          Die roten gehen, musst sie aber richtig reinstecken. Sonst rauchts^^
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            super danke, dann werd ich mal meinen netten löt meister anrufen, ich selber kann das nicht so gut
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Wie kann es rauchen wenn Plus und Minus nicht verbunden sind ??
              Banshee 850
                Ach komm, Stecker anlöten klappt schon.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  ohne lötkolben eher nicht ich hab das einmal probiert, bin mir da zu unsicher, lass ich lieber von wem machen wo das gut kann, dann brauch ich mir keine sorgen machen
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    weiss einer ob das bec auch zusammen mit dem Optipower Ultra-Guard funktioniert?
                    • Sascha-BO
                      • 28.11.2012
                      • 322
                      • Sascha
                      nimm GreenCaps und gut ist! Hat noch mehr vorteile als son "Backup-Akku".
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Die frag, darf ich den ohne addapter dazwischenschalten oder nicht
                        • Sascha-BO
                          • 28.11.2012
                          • 322
                          • Sascha
                          Also beim Keto klappt das problemlos, obwohl das auch nicht für Ströme von der Seite freigegeben ist.
                          Wieso ein Stützakku das BEC killen kann, und die Caps nicht, kann ich dir auch nicht wirklich erklären
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Also muesste das gehen? Wo bekomme ich die caps
                            • Sascha-BO
                              • 28.11.2012
                              • 322
                              • Sascha
                              Ich hab sie mir hier aus Faulheit fertig gelötet bestellt: R JR Kabel | Akku- Schalter/BEC | Elektronik / Elektrik
                              Kriegst du aber auch in Kleinteilen
                              RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 50F, 50,10
