Pufferakku zuschaltbar
  • Kurbel.Urmel
    Die Besenflugschule
    • 25.09.2013
    • 1453
    • Omar
    AW: Pufferakku zuschaltbar
    Wird beabsichtigt abgestöpselt, so muss man per Taster auf der Platine ausschalten
    Macht Sinn, bleibe aber erst einmal bei meiner Variante. Mit der Fernsteuerung ein-/ausschalten ist ganz praktisch. Mit dem Vorschlag von Axel, das Ganze mit dem Gasschieber zu verbinden, dann könnte man das Ganze tatsächlich automatisieren.
    Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
    Ich glaub, dass System bau ich in meinen Heli auch ein!
    Hallo Axel,
    habe gerade den Pufferakku gemessen, hat exakt den Wert des Kosmik-BEC's (2x3,98V). Habe jetzt auf die Spannungsüberwachung des Empfängers auf 7,5V hoch gesetzt. Sobald der Flugakku abgeklemmt ist und ich kräftig die Servos bewege, geht die Spannung unter 7,5V und der Alarm wird ausgelöst. Lasse ich die Servos mal "ausruhen" steigt die Spannung wieder auf 7,8V. Schalte ich das BEC wieder ein, wird der Pufferakku wieder auf 8V geladen.
    Funktioniert soweit alles prima.
    Omar
    Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 23.09.2014, 18:37.
    www.Die-Besenflugschule.de
    • LarsBraun
      LeoLipo.de
      Onlineshop
      • 24.08.2008
      • 900
      • lars
      • Leonberg
      Gute Idee! Hatte heute das selbe Problem seit ich den Stützakku drin habe. Gleich 2 bestellt...
      Handvoll Grü�e, Lars
      VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
