Noch was zu dem Thema: Ohne Telemetrie merkst Du den Ausfall des BEC's nur dann, wenn auch der Motor ausgeht.
Neue R-Platine für Green-Caps
AW: Neue R-Platine für Green-Caps
Ich fürchte doch :-(Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Ja, da der Jive bei BEC Ausfall sonst weiter kommutieren kann und Deine CAP's rasend schnell leer sind. Wenn Du die CAP's nur zur Stabilisierung der Stromversorgung benutzen möchtest, dann benötigst Du die R-Platine nicht.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
Noch was zu dem Thema: Ohne Telemetrie merkst Du den Ausfall des BEC's nur dann, wenn auch der Motor ausgeht.GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Peter_S
Was auf den Bildern zu sehen ist war nur ein Testaufbau, daher auch nur ein KabelZitat von _JakO_ Beitrag anzeigenWeil Peter S nämlich nur ein Kabel an die R-Platine gelötet hat.. und es ein Keto ist. Deshalb wundere ich mich
Hallo Frank,
danke für die Antwort, da werde ich mir auch eine besorgen müssen. Telemetrie ist vorhanden, das bereitet keine Probleme.
Was mich aber maßlos nervt, das Linus für seine Produkte (die Platinen) keine Dokumentationen liefert. Diese kleinen Helferlein sind ohne Zweifel einsame Spitze, aber ohne Doku ist das eine ganz schöne Raterei und damit für mich fast wertlos!
Ich habe einen Heli für fast 3k€ und baue "Sicherheitfeatures" auf blauen Dunst (ohne Doku) ein? Wie gleiche ich die Platine ab? Was hat sie für Grenzwerte, worauf muss ich bei der Auswahl der Kondensatoren achten.....
Das ärgert mich tierisch!!
Naja, bis dahin bleibt mir das Forum und auch dieser Thread!
mfg
Ulfmfg
Ulf
Bin mir sicher, daß Linus das weiß, da ich selbst schon einen Puffer beinahe zu ihm eingeschickt hatte, da er "nach Anleitung verdrahtet" nicht richtig funktioniert hat. Den Fehler hab ich dann aber beim Ausbau der Schaltung selbst gefunden und behoben (ist in der aktuellen Doku behoben, in der v1.4-Doku war's noch falsch abgebildet).Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenWas mich aber maßlos nervt, das Linus für seine Produkte (die Platinen) keine Dokumentationen liefert. Diese kleinen Helferlein sind ohne Zweifel einsame Spitze, aber ohne Doku ist das eine ganz schöne Raterei
Ist nicht das einzige, hervorragende Produkt, bei dem es an Dokumentation mangelt. Was nichts daran ändert, daß es im Grunde ein hervorragendes Produkt ist, mir ist noch kein einziger Ausfall bekanntgeworden.
So sehe ich das auch. Da diese Pufferlösung wirklich hervorragende Ergebnisse hervorbringt, wenn man sie richtig einsetzt, machen wir das hier. Linus liest im ßbrigen ziemlich sicher hier mit, zumindest gelegentlich.Naja, bis dahin bleibt mir das Forum und auch dieser Thread!Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Das ist beschriebenZitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenWie gleiche ich die Platine ab?GruÃ? Frank
ließe sich die R-Platine eigentlich (auch ohne die Caps?) einsetzen um das BEC und die restliche Elektronik vor Servo Rückströmen zu schützen? Also sozusagen als Powerbus Mini Light?
Also grob skizziert so:
BEC - Empf./FBL - R-Platine - Servos
anstatt
BEC - R-Platine - Empf./FBL - Servos
Daniel
Gute Frage. Könnte eigentlich funktionieren, aber Du benötigst dann pro Servo eine Platine ;-)Zitat von trexter Beitrag anzeigenließe sich die R-Platine eigentlich (auch ohne die Caps?) einsetzen um das BEC und die restliche Elektronik vor Servo Rückströmen zu schützen?Gru� Frank
muß mal das ganze bisschen aufwärmen, da ich nicht ganz verstehe, für was die R-Platine da sein soll, wenn sie nur unter "Rückwärtsstrom" sperrt.
Dachte immer, sie sei dazu da, keine Spannung "rückwärts" speziell in das BEC vom Jive zu jagen, da dort über 6V sofort der Schutzmechanismus greift und der Regler danach unbrauchbar ist.
So steht es auch im "Jivekompendium" vom JLog.
Grü�e aus Roding
Dieter
@hdidi: es gibt Regler, bei denen läuft sogar der Motor an, wenn man ihn über BEC mit Spannung versorgt. Der Graupner +T70 ist so ein Exemplar. Ich meine, die Jive gehören auch z.T. dazu. Abgesehen davon, daß das den Regler killen kann, kann es auch die BEC-Kabel überlasten. Ich selbst habe Puffer MIT R-Platine zwischen Graupner +T70 und Graupner GR-18 einbauen müssen, da die Rückspannungen von den Servos zum Regler-Reset geführt haben. Auch an der Stelle hilft die R-Platine.
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
OK,
glaube es ja
Habe seit einem halben Jahr in zwei Helis die Greencaps samt R-Platine und es läuft alles bestens.
Bis.......
ich den Mezon 160 aus dem Janis entnahm und in den 570er Goblin einbaute.
Da ich die Caps im Janis lassen wollte, baute ich in das BEC-Kabel eine Shottkydiode ein und 5Zellen Eneloop dahinter.
Der Mezon hängt direkt am Jeti RSat.
Es funzte natürlich auch, bis ich mal den Pufferakku solo einschaltete.
Dann bekam ich Alarm an der DC16, den gleichen, als würde man den Bindejumper stecken lassen und einschalten.
Der Empfänger gibt aber nichts aus am UDI-Port und das BeastX initialisiert nicht.
Das Problem scheint, daß der Mezon ohne Spannung nicht weiß, was er am Telemetrieausgang anzustellen hat, sprich er ist auf Low und simuliert einen Jumper.
Das ist mir alles zu riskant !
Danach die Caps aus dem Janis eingebaut und es funzte alles.
Da kam ich auf die Idee zu messen und darum habe ich jetzt bisschen Sorgen.
Vom Jürgen ( Microheli ) bekam ich mittlerweile die Info, daß die R-Platine schon beim Strom einer LED dicht machen sollte.
Das werde ich demnächst auch testen, dann macht das ganze ja auch Sinn.
DieterGrü�e aus Roding
Dieter
