Heli Elektronik vor �berspannung schützen
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Heli Elektronik vor ßberspannung schützen
    Außer regeln nicht viel, deiner?
    Oder wie meinen?
    • Yoshi
      rchobbystar.eu
      • 20.09.2012
      • 677
      • Rheda-Wiedenbrück
      Die Problematik bei der ganzen Sache ist ja die.
      wird die Versorgung der Elektronik über den Flug-Akku geliefert, und dieser dann Ausfällt (Mit oder Ohne ßberspannungs-Schutz) fällt der Heli halt vom Himmel.
      Da er ja nicht mehr gesteuert werden kann.
      Will man genau das verhindern, braucht es eine zusätzliche, oder vom Flug-Akku unabhängige Versorgung. (LiFe)
      Ob sich der Aufwand bei einem 450L, oder 360er Heli Lohnt???
      Also ich Lese bei HW, das es BEIDE Regler haben.
      hier der Auszug zum 50A
      BEC has the cut-through protection (which means the battery voltage won-t get through to the receiver if the BEC is accidentally damaged)
      Zuletzt geändert von Yoshi; 19.08.2014, 07:54. Grund: Zusatz
      Michael
      KDS 450C,450SD,550
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Problematik hin oder her es geht hier darum wie man vor ßberspannung schützen kann.
        Weiterhin hat der Fehler erstens nicht unbedingt was mit dem Flug zu tun. Bei mir und bei zwei weiteren Fällen die ich persönlich kenne wars entweder auf der Werkbank oder beim Akku anstecken usw.
        Und wie ich schon gesagt hab ein Crash mit kaputten Blättern und Wellen usw ist immer noch besser als FBL, SErvos, Empfänger am A.
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          Es muss eine Einfache Lösung sein, Keine schweren Bauteile oder andere BEC, für einen 450 , dessen externes Bec 10-20€ kostet.
          Die Einfachste Lösung falls beim ANSCHLIESSEN, des AKKUS, das BEC, durch schaltet, sehe ich momentan in der Supressordiode, so wie ich das sehe, einfach einen Cent Artikel, an das Ausgangskabel gelötet.
          Sehe ich das richtig das diese Diode falls plötzlich mehr als 6V anliegt einfach durchbrennt und keine 25V an die Elektronik weitergeleitet werden.
          Mir ist klar, wenn das in der Luft passiert, fällt der Heli wie ein Stein nach unten, Failsafe, Motor geht aus.
          Heli hat schaden von 70-100€ im Gegensatz zum jetzigen Elektronik Schaden von 578,97€.
          Welche Supressordiode würdet ihr mir empfehlen, bei 6V Bordspannung ?
          Mfg Fritz
          Zuletzt geändert von Hexahydrat; 19.08.2014, 08:09.
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            so wie ich das lese wird sie ab einer bestimmten Spannung leitend
            D.h. man müsste sie als Kurzschlussverbindung an den ´BEC Ausgang schliesen.
            Dann würde z.B. der Strom bei ßbersp. (auch) durch die Didode fließen.
            Tja je nachdem was dann passiert kanns helfen.
            Wenn jetzt einfach nur die Diode durchbrennt und die Spannung weiterhin anliegt fließt danach trotzdem alles durch die Elektronik.
            Die Diode muss daher stark genug sein sodass eine Sollbruchstelle DAVOR durchbrennt.
            Je nach Widerstand der Diode wird aber immer auch eine Spannung an der Elektronik ankommen. aber da Risiko könnte deutlich geringer werden.
            So seh ich das
            Aber der Tipp ist gar nicht mal schlecht mit der Diode. DANKE
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Supressor-Diode 7.2V oder 8V (besser), inkl. passender Sicherung (10A, Träge) als Sollbruchstelle.
              ßberspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode) Littelfuse 1.5KE10A Gehäuseart DO-201 I(PP) 104.8 A U(B) 8.55 V im Conrad Online Shop | 140787
              Wentronic Standard-Flachsicherung 6er Pack 10 A im Conrad Online Shop | 841902
              Die Diode dann paralell zum BEC-Ausgang (Achtung: Kathode an +!), die Sicherung in eine der Leitungen (+ oder -, ist egal) direkt am BEC-Ausgang VOR der Diode und der restlichen Elektronik.
              Für die Sicherung brauchts noch einen passenden Halter. Und keine Feinsicherung nehmen, da die bei Vibrationen evtl. zerstört werden können.
              Halter für Sicherung:
              AIV Flachsicherungs-Halter Kabel-Querschnitt 2,5 mm² Sicherung=Standard-Flachsicherungen im Conrad Online Shop | 852863
              Das das ganze isoliert werden muss, versteht sich von selbst, oder?
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                Danke für die Links ich glaub ich werde mir sowas mal bauen. Einmal sauber und immer verwenden.
                Nur das mit der Sicherung gefällt mir nicht. Gibts da noch dezentere Lösungen?
                Die muss nicht wechselbar sein. Würde lieber was kleineres direkt verlöten oder so.
                Aber sonst ist das ganze schon ziemlich geil.
                Frag mich wieso das jetzt erst so zur Sprache kommt??
                • ingo_s
                  • 12.05.2012
                  • 613
                  • Ingo
                  • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                  Als Sicherung kannst Du eine PolyFuse einsetzen.
                  Z.B. Reichelt: PFRA 800 für 8A Dauerbelastung.
                  Gruß Ingo
                  Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                  • RichardS
                    • 17.02.2006
                    • 245
                    • Richard
                    • Flugort: Karlsruhe
                    auch bitte beachten: PolyFuse werden heiß, wenn Ampere's fließen und haben großeren ßbergangswiederstand ....
                    Zuletzt geändert von RichardS; 19.08.2014, 16:05.
                    TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                    http://www.richard-dj1pi.de
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      ich glaub ich nehm einfach sowas und schrumpfe es dann ein
                      SICHERUNGSHALTER 5x20 LßTBAR STECKBAR SICHERUNG HALTER | eBay
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Du kannst die Kabel auch einfach direkt an die Pins von der Sicherung anlöten. Das wäre jedenfalls meine erste Wahl, komplett ohne irgend einen Halter
                        Edit: so zum Beispiel: http://www.rc-network.de/forum/attac...7&d=1309234877
                        Heißkleber oder Plasti Dip drum machen nach dem löten, fertig.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Ja hast eigtl recht, hab da nur immer etwas Angst wegen kalten Lötstellen bei so Stellen. Muss man halt richtig machen gell
                          Edit Bild: Ok ßberzeugt
                          Zuletzt geändert von Diablol; 19.08.2014, 18:00.
                          • skyfox60
                            skyfox60
                            Für mich ist und bleibt der beste Schutz der Empfängerakku.
                            Wegen der paar Gramm mach ich mir nicht die Sorgen um durchgebrannte BEC Endstufen, Supressordioden, die zwar vielleicht die Elektronik schützen aber nicht die Mechanik( beim Runterfallen )
                            Das mag altbacken sein, hat sich aber bewährt.
                            Was nutzt mir ne rechtzeitig rausgeflogene Sicherung wenn ich anschliessend an der TS und am Heck totalen Stillstand habe.
                            • skyfox60
                              skyfox60
                              Das meinst Du hoffentlich nicht ernst. Kopfschüttel
                              UND LIEBE ANFßNGER: Das war ein Scherz, so was baut man nicht ein. Das baut man heutzutage nicht mal in Autos, geschweige denn in etwas was fliegt.
                              Ich glaubs nicht. ehrlich, ich bin fassungslos, auf was für Ideen manche kommen.
                              Sorry, aber das musste ich jetzt mal loswerden.
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                oh ohh.
                                Solang nix bestellt ist mein ich gar nix ernst. Was genau daran jetzt soo schlimm wäre würde mich mehr interessieren als deine Fassungslosigkeit. Vermutl die Kontaktsicherheit (?), ja da komme ich selber drauf.
                                Ja dann hast du, obwohl es schon mehrmals erwähnt wurde, nicht erkannt, dass die Helielektronik teurer ist als kaputte Mechanik.
                                Und dein Empfängerakku hiflt dir erst recht nicht FßR DAS BESCHRIEBENE PROBLEM HIER.
