Anschluss des Jeti MAX BEC an Futaba Empfänger
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    #46
    AW: Anschluss des Jeti MAX BEC an Futaba Empfänger
    Das mit dem Rumpf gehört in einen anderen Thread.
    Für den Rest würde ich dir empfehlen, die Sache etwas entspannter anzugehen. Eine ausführliche Selbstinformation braucht einfach seine Zeit. Und ein Wochenende auf oder ab sollte nicht darüber "entscheiden", eine möglicherweise falsche Komponente gekauft zu haben.
    Kurt
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #47
      Habe doch geschrieben,daß mein Jeti BEC mit den Digitalservos zusammenbricht.
      Worauf soll ich da warten und es nicht umtauschen? Einen Probeflug?
      Dazu ist doch das Forum da,um sich auszutauschen damit man die richtigen Komponenten verbaut.Hätte es auch ohne Hilfe umgetauscht,wenn die Stromversorgung für die Emfpängeranlage zusammenbricht und es sich abschaltet.
      Aber heute müßte ja eventuell das Keto eintreffen,dann kann es endlich weitergehen.
      Haben auch am Wochenende einen Helipiloten kennengelernt,der vor dem Erstflug noch einmal drüberschaut.
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        #48
        Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
        Worauf soll ich da warten und es nicht umtauschen? Einen Probeflug? Dazu ist doch das Forum da,um sich auszutauschen
        Richtig. Mein Ratschlag bezog sich eher in Richtung "tief durchatmen, entspannen", denn bis dahin ist mir deine Herangehensweise alles andere als entspannt vorgekommen:
        Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich ein wenig verunsichert. Es erstmal einbauen? Hm. Oder wieder alles umtauschen.
        und ich probiere [...]gar nicht erst aus und tausche es gleich wieder um?
        Habe gerade [...] in dem Shop umgetauscht. Jetzt gleich schon wieder wäre echt dreist.
        Habe gerade gelesen [...]. Dann brauche ich den ja nicht umtauschen.
        Habe eben die ganze Zeit [...] gelesen. Das Ding scheint echt mist zu sein. [...] Also kann ich das Teil dem Postboten gleich wieder mitgeben.
        Na, egal. Werde mir halt dann das Keto BEC holen. [...] Nicht das ich den danach auch noch umtauschen muß.
        Hallo, eben gerade [...] geliefert worden. [...] Was soll ich denn nun mit dem Jeti machen? gleich wieder zurückschicken und dann den Keto bestellen?
        Soll ich das Ding echt wieder zurückschicken. Brauche mal einen ernsthaften Rat von euch!
        So,bin gerade dabei [...] zu bestellen.
        Kann mir bitte jemand noch mal kurz antworten,bevor ich bestelle?
        Ist jetzt leider zu spät das [...] ist schon auf dem Rückweg und habe bereits das Keto geordert.
        Kurt
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #49
          Dazu sage ich :
          Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiss alles besser.
          ( Sokrates )
          " Der Laie kennt es nicht und der Dumme denkt, es muß so sein ! !
          Aber egal, habe eben den Keto BEC mit seinem 2S Lipo verlötet, ist sehr ordentlich geworden und die Kabel habe ich zusätzlich mit Schrumpf/und Gewebeschlauch verstärkt.
          Beim anschließenden Belastungstest von ca. 2min Knüppelrühren, absolut kein Anzeichen von ßberbelastung! Der wurde nicht einmal warm.
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #50
            Darf ich fragen, warum du das BEC mit dem Lipo verlötest?
            Wie lädst du den Akku?
            Grüsse Robert
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Und das Keto BEC ist dafür gedacht direkt mit dem Antriebsakku benutzt zu werden, es ist eben Sinn der Sache dass du eben keinen separaten 2s Lipo mehr brauchst.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #52
                Sehr witzig, natürlich habe ich zwei EC3 Stecker an den BEC und an den Lipo verlötet. Und der 2 S Lipo ist dazu gedacht, damit ich einen eigenen Stromkreislauf für das Empfängersystem habe. Der Flugakku könnte ja ausfallen und dann könnte man nicht einmal eine Autorotationslandung machen. Desweitern gibt es noch diese Schaltung mit den zwei 12Ah Dioden, um eine noch besseren Schutz zu gewährleisten, aber damit habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, habe mir aber schon den Schaltplan dafür besorgt und dafür brauche ich 100%ig einen zweiten 2S Lipo
                Kann man hier einen Screenshot mit dem Schaltplan hochladen?
                GruÃ? Alex
                • raagchip
                  • 31.05.2004
                  • 310
                  • Anton
                  #53
                  Fürs Protokoll:
                  Einheit AH = Amperestunden = Energie
                  Einheit A = Ampere = Stromstärke
                  Einheit W = Watt = VA (bei Vernachlässigung von Blindleistung usw.) = Leistung
                  Einheit V = Volt = Spannung
                  Dioden haben üblicherweise eine maximale Sperrspannung (V), maximalen Strom (A) und eine maximale Verlustleistung (W)
                  Die Schaltung mit den zwei Dioden, auch als Akkuweiche fertig im Handel erhältlich, verhindert, dass ein Akku den zweiten Akku lädt bzw. entlädt.
                  Toni
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #54
                    Jupp, ich weiß das hinter dem A :Ampere kein H mehr kommt, passiert mir manchmal beim schnellen tippen :-).
                    Habe gelesen, so eine Akkuweiche gibt es schon fertig im Handel zu kaufen. Nach welchen Bauteil(Kabel), sollte ich da genau suchen? Und sind da die beiden Dioden direkt schon verbaut?
                    GruÃ? Alex
                    • raagchip
                      • 31.05.2004
                      • 310
                      • Anton
                      #55
                      Einfach nach Akkuweiche suchen. Gibt es auch von Jeti. Solche Schaltungen sind meist etwas aufwendiger aufgebaut als nur mit zwei Dioden.
                      Toni
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #56
                        Habe jetzt ja das Keto BEC mit einem 2S Akku verbaut. Kann ich mit der Akkuweiche auch meinen 6S Lipo Flugakku zur Sicherheit mit anschließen?
                        Gruß Alex
                        GruÃ? Alex
                        • raagchip
                          • 31.05.2004
                          • 310
                          • Anton
                          #57
                          Hängt von der Weiche ab, aber ich gehe davon aus, dass es aufgrund der höheren Spannung des 6 S nicht geht.
                          Toni
