-ich habe ein Jeti MAX BEC bestellt und wollte mich vor dem Anschluss erstmal erkundigen, wie ich es richtig an meinen Futaba R617FS 7-Kanal-Empfänger anschließe. Sollte ich dann beide Anschlusskabel (JR Stecker) an den Empfänger anschließen oder würde auch nur eins reichen? Wenn ich dann irgendwann ein Y-Kabel habe kann ich ja dort beide reinstecken und das einzelne Ende dann in den Empfänger? Stromversorgung ist ein 2S Lipo mit 2200mAh (30C).
-Und den kleinen Jumper am BEC für die Spannungseinstellung, soll der bei meinen 4,8-6Volt Digitalservos auf 5,7 oder besser auf 6,00Volt eingesteckt werden. Auf welcher Position kommt denn da die meiste Strömstärke(AH) aus dem BEC? Bei 5,7V oder 6,00Volt?
Ich schätze mal auf 6V aber damit würden sich auch die Servos schneller stellen lassen? Richtig?
Gruß Alex :-)
