JLog2.6-GW
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Tuwog
    • 21.11.2012
    • 314
    • Philipp
    • Steiermark, Wagna
    #61
    AW: JLog2.6-GW
    Schau unter eigenschaften was für ein Format zeigt dir die karte an Ntfs oder fat32?
    Tuwog
    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
    • Moe89
      Moe89
      #62
      AW: JLog2.6-GW
      Ich formatiere sie mit sdcard formatter, dann hat sie FAT 16 und dann stecke ich sie in den Jlog und wenn ich sie nach 1 min wieder raus nehme, kann man das Datensystem nicht mehr lesen
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        #63
        AW: JLog2.6-GW
        Vielleicht braucht der jlog fat32 keine Ahnung vielleicht weiß das wer, oder Linus
        meldet sich noch dazu ! Kann auch sein das die sd karte defekt ist.
        • Moe89
          Moe89
          #64
          AW: JLog2.6-GW
          Ich glaube da ist eher ein Fehler in der S-Bus firmware für den Kosmik und den J-Log und Futaba, habe gerade mal zum Testen Jive und Jeti Firmware aufgespielt und das geht ohne Probleme....
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #65
            AW: JLog2.6-GW
            An alle Neubesitzer, da gibt es einen Fehler mit den gelieferten SD-Karten! Bitte lesen:
            GruÃ? Olaf
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              #66
              AW: JLog2.6-GW
              Es gibt offensichtlich ein Problem mit der Formatierung der Karten - ich zitier mal eben die entsprechende Passage hier auch:
              Zitat von dl7uae
              Wie sich eben herausstellte, ist es offenbar so, dass der Hersteller der SD-Karten einige
              [size=2]SDs fehlerhaft vorformatiert[/size]
              hat, das Dateisystem hat einen Hack!
              Das äußert sich in komischem Verhalten von JLog. Z.B. liest er beim ersten Start CONFIG.txt richtig, bei jedem weiteren aber funktioniert er nicht mehr. Der Grund ist dann z.B., dass er CONFIG.txt überschrieb, die Datei aber hinterher keinen Inhalt mehr hat. JLog liest dann ab dem zweiten Start "Nix", lernt also eine Irrsinsskonfiguration.
              Bevor man die SD zum ersten Mal benutzt, sollte man sie daher
              [size=2]formatieren mit dem SDformatter von sdcard.org![/size]
              https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4
              Einstellung zum Formatieren: "Option" --> "Adjust Format Size"=ON // "Format Type"=QUICK
              Sorry für die Unbequemlichkeit! Komischerweise habe ich das selbst nicht bemerkt, - aber im Tohuwabohu der Entwicklung kann so was leicht übersehen werden, man denkt dann, man hätte das Filesystem selbst versaut bei irgendwas. Außerdem ist hier ein Zoo von Karten unterwegs, die vermischen sich schnell..
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Moe89
                Moe89
                #67
                AW: JLog2.6-GW
                Habe ich alles so gemacht wie es in dem Fehler beschreiben ist....
                Mit sdformatter (quick, ON ) und dann erst die Firmware drauf... es geht aber trotzdem nicht...
                Ich habe es eben mal mit der Firmware für Kosmik und JR versucht und das geht ohne Probleme. Wenn ich aber Kosmik und Futaba nehme, kann ich nach dem flashen der Firmware ( das geht ohne Probleme ) nicht mehr am Rechner auf die SD-Karte zugreifen...
                • ZJ1
                  ZJ1
                  • 01.02.2010
                  • 160
                  • Jörg
                  • Marbach & Ludwigsburg
                  #68
                  AW: JLog2.6-GW
                  Hallo!
                  Gibt es eigentlich einen technischen Unterschied zwischen dem 'normalen' jLog 2.6 (full)
                  (http://www.mhm-modellbau.de/part-R2-JLOG-260.php)
                  und dem 'Graupner/SJ' jLog 2.6?
                  (http://www.mhm-modellbau.de/part-G-33638.php)
                  Freundliche Grüße
                  Jörg
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #69
                    AW: JLog2.6-GW
                    Poste am besten im JLog Forum, Tom hilft dann meist sehr schnell.
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #70
                      AW: JLog2.6-GW
                      bei mir zickt der Kartenleser der beiliegt rum, mit dem vom alten Jlog läuft´s.
                      Gruß Stefan
                      • Moe89
                        Moe89
                        #71
                        AW: JLog2.6-GW
                        Gruß Stefan
                        Danke für den Vorschlag habe aber auch schon 2 Verschiedene getestet...
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #72
                          AW: JLog2.6-GW
                          Moin
                          es lag weder am Kartenleser noch an der SD, es hatte sich ein Firmware BUG eingeschlichen, der ist aber auch schon beseitigt. Bitte die neueste Firmware verwenden, dann geht's.
                          In Zukunft liegen die karten dann auch schon richtig formatiert bei, sicher ist sicher
                          Linus
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #73
                            AW: JLog2.6-GW
                            Ich habe gestern auch meinen Jlog 2.6 GW bekommen.
                            Leider bekomme ich ihn im Sender nicht angemeldet.
                            Auch einen neuen GPS Logger bekomme ich nicht zum Anmelden.
                            Mit dem Unisens-E funktionierte es auf Anhieb.
                            Hat jemand eine Idee woran das liegen kann!?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #74
                              AW: JLog2.6-GW
                              @Holger,
                              Welcher Sender?
                              Ha ich war letzte Woche bei dir im der Gegend (Dillenburg), wir hatten Prozesserie bei unserem Lieferanten.
                              MfG Christian
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4219
                                • Holger
                                #75
                                AW: JLog2.6-GW
                                Sorry, auch T14SG.
                                Beim Klicken auf anmelden kommt "Verbindungsfehler".
