JLog2.6-GW
Dieses Thema ist geschlossen.
  • zocker399
    • 14.04.2013
    • 252
    • goldkauf399
    • in der Luft und auf dem Flugplatz
    #106
    AW: JLog2.6-GW
    Den passenden Heli für mein Jlog 2.6 gibt´s erst am Samstag, den 08.03.14 auf der Rotor , deshalb dauert es noch etwas, bis ich berichten kann.
    Mein Hangar:
    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
    • amasingh
      amasingh
      #107
      AW: JLog2.6-GW
      Hat hier schonmal jemand den mitgelieferten MicroSD Kartenleser unter Windoes 8.1 64 bit probiert? Bei mir funktioniert da nix - sobald ich auf den SD zugreifen will friert das Fenster ein.
      Stecke ich die SD in einen Normalen SD Adapter und dann in einen anderen Kartenleser, funktioniert die SD unter Windows - aber der JLOG und auch der SDFormatter können dann nichts damit anfangen.
      • amasingh
        amasingh
        #108
        AW: JLog2.6-GW
        ßber den Kartenadapter gehts nun doch - der mitgelieferte Kartenleser geht leider nicht.
        Muss im Kosmik nun noch irgendwas eingestellt werden? Der Sender erkennt dass ein ESC am Empfänger angeschlossen ist, doch es kommt nichts rüber in der Telemetrieanzeige.
        • Moe89
          Moe89
          #109
          AW: JLog2.6-GW
          Du musst den JLog proggen... steht alles auf der Internetseite vom JLog.
          Moe
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #110
            AW: JLog2.6-GW
            Passende Firmware raussuchen und mit JLC konfigurieren.
            Sieh mal hier:
            Desweiteren müssen dann noch die JLog Sensoren an der Funke angemeldet werden.
            • ArguZ
              ArguZ
              #111
              AW: JLog2.6-GW
              Also ich habe gerade genau diese Schritte durchgezogen und muss sagen, genial.
              Mein kartenleser ging zum Glueck auch problemlos unter Win 8.1 (Parallels) und die Jeti hat die Sensoren gleich in ihre Arme geschlossen..
              Im Prinzip ist das ziemlich clever geloest mit den verschiedenen Stelllern und Systemen, ich faende es trotzdem schoen wenn einer den beiden mal unter die Arme greifen koennte was das Interface angeht.
              Da sind die Uni-tools ne Ecke einfacher zu verstehen.
              Auch koennte man dieses "Firmwaregefrickel" wunderbar in eine App packen die dann einfach die karte formatiert , beschreibt und konfiguriert.
              Halt wie im Unisens-E tool.
              Ne kleine Frage...weiss jemand warum der Kosmik kein U-Bec ausgibt ?
              Das finde ich ja etwas ... seltsam....der hat ja sonst alles und die Bec Spannung ist nun mal von gesteigertem Interesse, oder ?
              • Moe89
                Moe89
                #112
                AW: JLog2.6-GW
                Gibt er das nicht aus ? hmm ich sehe es einfach über meinen Rx-Volt vom Futaba Empfänger
                • amasingh
                  amasingh
                  #113
                  AW: JLog2.6-GW
                  Ah ich glaub ich weiß wo mein Problem liegt - der Kosmik hat noch ne alte Firmware drauf
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #114
                    AW: JLog2.6-GW
                    Ja, das hab ich auch...das wird allerdings hinterm Stabi abgezweigt..
                    Gut im Prinzip ist es da sogar sinnvoller.
                    Ich dachte nur dass man von Regler vielleicht genauere Werte bekommt.
                    Das heisst ich ziehe die Werte des BEC Stroms vom Regler und der Bordspannung vom RX.
                    na ok hauptsache er brennt nicht
                    • amasingh
                      amasingh
                      #115
                      AW: JLog2.6-GW
                      Mit neuster Kosmik Firmware läuft der JLog nun - war eigentlich alles kinderleicht - schade nur dass man die Warnungen nicht einfach von der Funke aus ändern kann
                      Unterstützt der JLog eigentlich die Einzelzellenüberwachung des Kosmiks (falls vorhanden) ?
                      • Moe89
                        Moe89
                        #116
                        AW: JLog2.6-GW
                        Ich glaube es wäre für dich wirklich gut wenn du mal ein bisschen auf der JLog Seite ließt... das steht nämlich vieles was du hier fragst.
                        Bezüglich den Alarmen, teilweise kannst du die auch in der Funke setzten...
                        und die Einzelüberwachung.. CVS-16....
                        Moe
                        • amasingh
                          amasingh
                          #117
                          AW: JLog2.6-GW
                          Würde ich gern, finde die Seite nur schrecklich unübersichtlich, die Texte haben nicht mal ne Gliederung. Ohne "STRF+F", wüsste ich vermutlich bis heute nicht, wie man das Firmware Upgrade macht.
                          • Moe89
                            Moe89
                            #118
                            AW: JLog2.6-GW
                            Dem würde ich widersprechen.... Wenn man einfach auf Start geht und von oben nach unten ließt ist alles sehr gut und ausführlich beschrieben....
                            der 2.6 GW ist mein erster JLog und ich habe mich auf anhieb sowohl mit dem Teil als auch auf der Seite zurechtgefunden. Klar ist sie optisch kein Highlight... aber darum geht es nicht... Lieber viel Inhalt und wenig Grafik als viel Grafik und wenig Inhalt....
                            Moe
                            • Hexahydrat
                              • 17.02.2011
                              • 1008
                              • Fritz
                              • Lanzendorf bei Wien
                              #119
                              AW: JLog2.6-GW
                              Hat jemand schon CVS-16 für den JLog 2.6 gesichtet ?
                              mfg Fritz
                              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                              • Logo550
                                • 12.08.2010
                                • 93
                                • Mario
                                • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
                                #120
                                AW: JLog2.6-GW
                                Nein, leider noch nicht zu finden. Vielleicht kann ja ein Wissender die wartenden Massen ein wenig beruhigen. Linus?!
