JLog2.6-GW
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    AW: JLog2.6-GW
    Nach das TelMe für den Kosmik ja jetzt bald auch für Jeti, Spectrum und JR zur Verfügung steht - wo ist genau denn der Vorteil zum Jlog 2.6-GW.
    Beim Jlog kann ich ja auch die ßbersetzung mit einberechnen lassen für die Rotordrehzahl, das geht nicht mit der Originallösung - oder ??
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      AW: JLog2.6-GW
      Wer weiß wann das mal kommt und so gut wie der Jlog funktioniert
      • Beheli
        Beheli
        AW: JLog2.6-GW
        Noch nicht - ich habe noch nichts in die Richtung gefunden.
        Aber denkbar wäre es�
        So wie ich das beurteilen kann, hat JLog einen erheblichen Vorsprung was die Software angeht. (Warnschwellen, Getriebeübersetzung, Adresszuordnung, Shunt�)
        Da muß Kontronik sich richtig ins Zeug legen um ran zu kommen und der Tom schläft ja nicht.
        Das man noch zusätzliche Sensoren wie beim JLog einbinden kann - wahrscheinlich nie.
        Jetzt noch der Preis von 65,- EURâ?¦ da hat Kontronik hart zu knabbern.
        Bernd
        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2014, 21:11.
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          AW: JLog2.6-GW
          Im neuen Kontronik Katalog sind sie drin - wann sie lieferbar sind - später im Jahr
          Aber warum in die Ferne schweifen - wenn die 2.6 GW denn gut funktionieren und jetzt für den gleichen Preis zu haben ist..
          • Beheli
            Beheli
            AW: JLog2.6-GW
            in meinen Augen noch ein Vorteil:
            Das Kontronik TelMe muß man jeweils passend zur Telemetrie kaufen - wechseln ist nicht.
            Beim JLog lade ich mir Dank "PC mit Internetzugang" zur Telemetrie und zum Regler die passende Firmware.
            Das Jlog mehrere Regler-Hersteller unterstützt, sollte man nicht vergessen...
            Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2014, 21:37.
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              AW: JLog2.6-GW
              Doch, das geht mit der App und Bluetooth Modul.
              Stefan
              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                AW: JLog2.6-GW
                Damit geht es dann ok,aber mit dem TelMe eben nicht weil man keine daten eintragen kann oder ändern.
                • Beheli
                  Beheli
                  AW: JLog2.6-GW
                  Der Kosmik hat ja auch "nur" 3 Steckplätze�
                  Wenn ich jetzt den Coolkosmik habe - Lüfter, TelMe, Bluetooth und Schluß.
                  Was ist dann mit Einzelzellenüberwachung und GPS?
                  Eins, zwei oder drei und Du bist dabei!?
                  Für mich steht die Wahl des Gateways fest�
                  • Diabolocruiser
                    Diabolocruiser
                    AW: JLog2.6-GW
                    y-psilon kabel nutzen für den blauen anschlußstecker beim Kosmik :-)
                    • Beheli
                      Beheli
                      AW: JLog2.6-GW
                      Sorry nach Y-Kabel zum Anschluß von Modulen an den Kosmik habe ich noch nicht gesucht
                      Ich will objektiv bleiben - ich schaue mir in Zukunft dann schon an, was die treiben.
                      Die Einzelzellenüberwachung bei Kontronik bietet die Option der Abschaltung des Reglers, falls was faul ist.
                      Ich bin gespannt wie der Tom das mit CVS und JLog löst!
                      • Diabolocruiser
                        Diabolocruiser
                        AW: JLog2.6-GW
                        Das Mit dem Ypsilon war auch eher so nen kleiner joke. Kann mir auch nicht vorstellen das es schon sowas gibt bis dato.
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          AW: JLog2.6-GW
                          Das ist falsch!!!!
                          Vielleicht solltest du dich erst mal mit der Thematik beschäftigen bevor du hier sowas schreibst!
                          Mit der APP wird die Einstellung im Regler eingestellt und ist dann natürlich auch in der Telemetrieanzeige richtig!
                          Stefan (der beide Systeme auch wirklich getestet hat)
                          • Beheli
                            Beheli
                            AW: JLog2.6-GW
                            Ich habe bisher Kosmik+Bluetooth Modul+JLog getestet
                            Was genau hast Du getestet, welche Module?
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              AW: JLog2.6-GW
                              Wir kommen ein bißchen ab von Thema - aber ich will einfach nur ein paar Parameter auf meiner Jeti Anlage angezeigt bekommen, z.B. Rotordrehzahl, entnommene Kapazität und Akkuspannung.
                              Kann ich die Einstellungen im Regler bezüglich Getriebeuntersetzung/Rotordrehzahl auch mit der Progdisk durchführen - moment, mit dem "Interface to the future" wie es Kontronik nennt - oder muss ich wieder Bluetooh modul mit App zusätzlich kaufen - fände ich eine ziemliches KO-Kriterium..
                              Grüße Till
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                AW: JLog2.6-GW
                                Grüße Till
                                Nein, die Getriebeübersetzung wird im Jlog eingestellt, nicht im Jive. (Zumimdest war das bis jetzt so...sehe auch keinen Grund warum das jetzt anders sein sollte)
                                Oder meintet ihr die Kontronik Telemetrie? Wir sind ja hier im Jlog Thread...
