Jlog 2.5 + TM1000 + HeliJive 120 + Quantum 4120--> falsche Kapazitäts-Werte
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Jlog 2.5 + TM1000 + HeliJive 120 + Quantum 4120--> falsche Kapazitäts-Werte
    Soeben habe ich meine Akkus nach dem Flug wieder voll geladen und die mAh notiert.
    Kurz vor dem Flug wurden die Akkus auch ganz voll geladen.
    Der Korrekturfaktor für Imot Shunt im config.txt des Jlog 2.5 betrug hierbei +36% (!!!)
    Ich muss hier den externen HV-BEC Strom zusätzlich mit korrigieren, weil dieser ja nicht vom Jlog erfasst wird.
    Akku1: SLS Xtron 4400 mAh
    entnommen laut TM: 2510 mAh
    nachgeladen: 2527 mAh
    --> passt ziemlich genau
    Akku2: GensAce 5000 mAh
    entnommen laut TM: 3405 mAh
    nachgeladen: 3185 mAh
    --> passt weniger genau, 6.5% daneben, kann ich aber mit leben
    Ohne Korrekturfaktor bei Imot Shunt liegt der Fehler bei ca. 36%
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • Beheli
      Beheli
      Flieg so nicht weiter, da wird Saft blind verbrannt.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        Dann müsste ja etwas heftig heiß werden. Die Temperaturen vom Jive (35° bzw. 42°)und vom Motor (handwarm) sind alle harmlos. Die Flugzeit beträgt auch ca. 5:30 min bei 2300 1/min , was für einen Goblin 500 nicht zu wenig ist.
        Rolf
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Und was ist nun mit der Software deiner Jives?
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Zitat von Beheli Beitrag anzeigen
            4% im Durchschnitt zu wenig entnommene Kapazität und bei
            5% im Durchschnitt zu viel entnommene Kapazität
            Falls ich könnte würde ich 4,5 % einstellen.
            Absolut auch meine Erfahrung - der Wert reagiert sehr "feinfühlig" - eine Abweichung von 7% ist der größte Wert, den ich je "erlebt" habe..
            Eventuell ist das Keto-BEC der "Schuldige" ?
            Flieg doch mal Probehalber mit Jive BEC oder Empfänger-akku..
            Edit: Die Jive Soft ist aktuell - V13 laut JLog Forum..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Dazu kann ich vermutlich bald ein Kommentar abgeben. Ich fliege meinen Voodoo zur Zeit mit dem Jive BEC und werde am Wochenende vermutlich mit externem BEC fliegen.
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                So, ich hab jetzt mal zum Test einen Pyro 600-12 bestellt und werde diesen testen.
                Hab sonst auch nur Kontronik-Motoren in Verbindung mit Kontronik-Reglern in allen Helis. Vielleicht passt es ja dann.
                Rolf
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  die aufgedruckte Firmware vom HeliJive ist 2N13. Sollte also Version 13 und damit die Aktuelle sein.
                  Den Eingangsstrom unter Servolast des KETO HV BEC habe ich mal mit demMultimeter 1 min lang beobachtet. Das spielt sich im Bereich zwischen 2.5 - 4.5A ab.
                  Das würde einen gewissen Mehrverbrauch von ca. 300 mAh erklären, aber mir fehlt noch vielmehr.
                  Rolf
                  • Beheli
                    Beheli
                    Was sagt Dr. Tom dazu?
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      Moin
                      wenn jemand interessiert was Dr. Tom dazu sagt, müsste man die Frage im JLog Forum stellen!
                      HNY
                      Lg
                      Linus
                      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                      • Beheli
                        Beheli
                        Witzbold - das ist der Dr. Tom
                        • Beheli
                          Beheli
                          Nicht böse gemeint�
                          Bernd
                          Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2014, 10:45.
                          • Beheli
                            Beheli
                            @Linus
                            Rolf kennt das Forum und Tom, da hat er es vorher schon probiert.
                            (Steht hier im Thread)
                            Du bist ja auch einer von denen, Dein Name hab ich schon öfter mal gehört�
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              natürlich habe ich die Frage zuerst im Jlog-Forum gestellt. Zuerst hatte Tom den Jive im Verdacht. Leider verhält sich der HeliJive nun genauso. Das Ganze ist momentan noch ein Rätsel.
                              Eventuell ändert sich etwas mit dem Pyro 600.
                              Mich hat zusätzlich interessiert, ob jemand genau die selben Komponenten einsetzt und eventuell die selben Probleme hat. Deshalb mein Posting hier im Forum.
                              Mein Nick ist im Jlog-Forum anders als hier.
                              @Bernd
                              Linus ist der Hardwareentwickler vom Jlog und anderen sehr innovativen Produkten. Tom macht die Software.
                              Rolf
                              Zuletzt geändert von stern-fan; 02.01.2014, 11:20.
                              • Beheli
                                Beheli
                                Ich wette drauf
