selbstnivelierende Helilandeplatte
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: selbstnivelierende Helilandeplatte
    Polling hat einen Getriebemotor mit Spindel für schlappe 10€ + 3€ die Hülse.
    Dieses kann ich verwenden um bei einem scherenartigen Bein den wirksamen Weg zu vergrößern.
    Der Spindelantrieb muss ja nicht in der Mitte der Schere wirken, es kann ja auch weiter Richtung Kopf oder Fuß sein.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Funbug
      • 19.02.2012
      • 213
      • Solothurn Schweiz
      Mir persönlich wäre das drei Bein zu instabil.
      Hast aber sicher recht mit einfacher....
      Ich hätte noch eine Schrittmotoren Steuerung rumliegend, welche vier Motoren unterstützt... nur programmieren kann ich noch nicht
      Welche Grösse Helis fliegst du denn?
      Werde meine Plattform vorerst mit Spitzen Füssen ausrüsten.
      Diese werden dann in die Erde gedrückt und mit einer Wasserwaage kontrolliert wie die Plattform dasteht.....
      Gruss Thomas
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        Hier mal eine quick & dirty Zeichnung:
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        • Funbug
          • 19.02.2012
          • 213
          • Solothurn Schweiz
          wieso von einer Spindel auf eine Schere?
          Die Spindel hat doch schon sehr viel Kraft?
          Die Mutter in den Fuss integrieren, damit so die Höhe eingestellt werden kann...
          • Piloto
            Piloto
            Zitat von Yon Boy Beitrag anzeigen
            Von wo aus startet Ihr denn eure Helis ? von nem Hang mit 40% Gefälle ?
            Gibt im Baumarkt diese Gummiunterlagen für Waschmaschinen, das sollte reichen.
            Ich versteh das ganze irgendwie nicht was das bringen soll. Soll es eine Feste Konsturktion sein ? Wie soll das transportiert werden ? ßndert sich dein untergrund jedes mal wenn du ein neuen Akku anklemmst um zu fliegen ?
            Ich versteh den Sinn nicht, bitte um Aufklärung.
            Starten auf einem wackelden Boot für Filmaufnahmen !?!
            • guenniwende
              guenniwende
              boh ey, wie überflüssig ist das denn!!!
              gruss guenni
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                #37
                Aber diese Spindel ist mir zu kurz, also eine Wegverlängerung.
                Devo 8s / DX6i
                • Piloto
                  Piloto
                  #38
                  gruss guenni
                  Hier ist alles ruhig, aber manchmal schaukelt es schon gewaltig.
                  Bruno
                  • andre09
                    • 23.04.2013
                    • 435
                    • Andre
                    #39
                    Wer braucht den sowas!?!?!??!!
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      #40
                      Sach mal könnt ihr eure dummen Kommentare nich mal weg lassen.
                      Wenns nicht interessiert B
                      Gruß Peter
                      Compass Atom 500
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #41
                        pietbaer, wenn du schon den dicken hier raushängen läßt, dann nenn mir doch mal einen plausiblen grund wofür man solch ein teil braucht. eine ausreichend große platte tuts doch auch, warum dann selbstnivelierend?
                        gruss guenni
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                          #42
                          Ganz einfach - weil das tüfteln und bauen Spaß macht?
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #43
                            ok lass ich gelten, das ist es dann aber auch.
                            gruss guenni
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #44
                              Eine bewegliche Plattform (statt der Füße) könnte man einfach mit nem billigen Gyro (bzw. zwei) und zwei Servos ausrichten. Wie früher bei den Labyrinth-Spielen.
                              • Pietbaer
                                • 25.05.2010
                                • 2935
                                #45
                                Das reicht ihm aber nicht.
                                Er möchte 10cm Höhe ausgleichen.
                                Gruß Peter
                                Compass Atom 500
