Arduino im RC-Modellbau
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Arduino im RC-Modellbau
    Schau dir evtl. mal den Code von dem Wii Copter an, vielleicht gibt dir das im Bezug auf Einlesen den zündenden Funken.
    • Doomgiver
      • 25.02.2013
      • 110
      • Heiko
      • Kiel
      Das Poblem ist: Im Normalfall tun es die kleinen Attinys für unsere Anwendungen voll und ganz. Beim Attiny44/84 stehen 11(!) Pins für alle möglichen Aufgaben zur Verfügung, da braucht man die großen Atmegas mit ihren ca. 20 Pins selten bis gar nicht. Sind teuer und brauchen Platz!
      Dummerweise arbeiten viele Libraries mit dem 16 Bit-Timer1 des Atmega zusammen, den der Attiny nicht hat (hier ist bei 8 Bit Schluß). Insofern muss man sich da anders weiterhelfen.
      GruÃ? Heiko
      • Hallodrius
        • 07.10.2011
        • 1327
        • Anselm
        • Wiesbaden
        Irgendwelche Control- und Steuerfunktionen kann man auch super ohne Arduino-Sachen machen.
        Bascom ist ein Basic-Compiler der bis 4kByte compilierten Code auch kostenlos ist.
        Ich schreibe darin auch aufwändigere Sachen.
        Anselm
        Devo 8s / DX6i
        Blade 300x / MQX / NQX
        Protos 500 / MiniProtos
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Anselm
          Klingt auch interessant, erklär mal genauer wie das funktioniert?
          Wie bekommst du Software auf den Controler?
          Was für Sachen hast du schon realisiert?
            Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
            Wie ist das Buch, sind gute Schaltungen, Tipps enthalten?
            Wer kann da was berichten?
            Wie ist denn das nun wirklich konkret? Würde gerne bestellen bald jetzt gleich vielleicht fix...
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              go to Home - MCS Electronics
              Bascom für AVR herunter laden und installieren.
              Ich programmiere meine µC mit einem AVR-Dragon (Sockel für DIL-Gehäuse) und ISP Schnittstelle.
              Aber es gibt sicherlich auch günstigeres als ein Dragon.
              Sehr praktisch für kleine Control-Sachen sind die ATTINY 25/45/85
              Es sind 8-Beiner - ergo sind 5 Pins verfügbar nach aussen (ohne VCC/GND/RST)
              Fürs meisste reich dies aus, sonst gibt es ja Atmel in praktisch allen Größen
              Anselm
              Devo 8s / DX6i
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                und Gruß aus Wilhelmshaven, jetzt habe ihr mich aber neugierig gemacht.....
                Ich würde mich freuen wenn ihr es weiterführen könntet, werde mir auch wohl das Buch zulegen.
                Uwe
                Geschmack macht einsam
                Qualität geht vor Quantität
                " i like Hirobo "
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  Am einfachsten ist es wenn jemand sein Problem / Projektidee postet und Vorschläge dazu gesammelt werden.
                  So hat jeder was davon und kann jeder was beitragen.
                  Und wenn es auch nur um die konzeptionellen Fragen geht - einfach mal posten.
                  Anselm
                  p.S.:Ich habe immer Spass daran elektronische Probleme zu lösen.
                  Devo 8s / DX6i
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    Zitat von Doomgiver Beitrag anzeigen
                    ... Oftmals werden dafür Interrupts verwendet, was mich aber sehr einschränkt. Aktuell verwende ich eine Zeitmess-Funktion dazu, aber die scheint noch etwas hakelig zu sein, ....
                    warum nicht gleich C Code für Atmel?
                    Gerade die echten Interrupts machen den µC erstaunlich schnell.
                    Ohne Interrupts wäre so eine 8 Bit µC gerade mal für eine Blink LED ausreichend.
                    Doomgiver, was hast Du gegen Interrupts?
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Also mich würde anfangs mal ne einfache Schaltung interessieren, wo ein Empfängerkanal eingelesen wird und bei ner bestimmten Stellung ein Ausgangspin geschalten wird (LED z.b.)
                      Also ne einfache Schaltstufe!
                      • stubb0rn
                        stubb0rn
                        Ich bin kein Experte, aber PWM Leitung an einen digitalen Input, Masse an IC Masse (Plus Pol nur wenn die Spannung passt) und die LED je nach Leistung entweder direkt an einen digitalen Output oder über nen Transistor.
                        Intern muss dann nur noch per Code eine PWM Clock eingerichtet werden und das Signal vom Empfänger entsprechend interpretiert.
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          Zur Dekodierung von PPM und PWM gibt es im Netz etliche Codebeispiele und Bibliotheken, daran kann man sich orientieren.
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            Jupp, die Codes gibts in Bascom / ArduinoSketch oder C.
                            Gebraucht wird ein infacher timer und ein Pin wenn möglich mit PinchangeInterrupt
                            Devo 8s / DX6i
                            • ro.heg
                              • 15.03.2013
                              • 382
                              • Rolf
                              • Quickborn bei Hmb.
                              Hallo Leute,
                              was Heiko zum Schluss schreibt kann ich nur bestätigen.
                              Hab vor 3Jahren auch mal mit Franzis und Atmel-AVRs angefangen und erkannte bald,
                              mir selbst eine Programmierplattform zu erstellen.
                              Ist gar nicht so aufwendig!
                              Von der Fa. Reichelt habe ich einen Programmer, Tiny13, Tiny2313 und Mega8
                              sowie Lochrasterplatten.
                              Bücher gibt's bei Amazon in Deutsch.
                              Entscheiden sollte man sich zu Beginn, welche Progr. Sprache in Frage kommt.
                              C...Bascom... Assembler sind die geläufigsten Sprachen.
                              Ich arbeite mit Assembler.
                              Mit diesem Thema sind wir aber weit weg von Helis. Das Forum News - Mikrocontroller.net
                              wäre für Interessenten sehr zu empfehlen.
                              Rolf
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                ich mach meine Platinen lieber selbst, das ist problemorientierter als wenn man etwas fertiges hernimmt, was nicht genau dafür gedacht ist was man vor hat. Als Plattform zum programmieren nutze ich einfach das ganz normale Atmel AVR Studio, das ist gratis und funktioniert super.
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
