HILFE! Castle ICE2 HV120 abgebrannt! VIDEO
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    AW: HILFE! Castle ICE2 HV120 abgebrannt! VIDEO
    Halte die Kufe mit der Rechten fest in der Erwartung dass der Rotor dreht und mit der Linken bin ich an der Funke (Idle 1)...
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Warum kein Antiblitz?
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Ok also der Fehler kommt erst beim echten Startversuch. Danke
        • HumpinHeli
          HumpinHeli
          Danke für den Hinweis @diabol:
          Der Regler initalisiert ganz normal (ist auch zu hören). Dann leg ich den Schalter für Idee 1 um (Gasgerade 30%) und es passiert.
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Hast du den Motor mal durchgemessen ob der in Ordnung ist? Vermute der hat irgendwo nen Schluss und hat dann deine beiden Regler gekillt.
            Edit: Kannst du irgendwo an der Verkabelung zum Motor hin noch irgendwelche Brandspuren entdecken? Wie sehen die Windungen vom Motor aus? Vielleicht auch mal da ein paar Bilder machen.
            Zuletzt geändert von Derroylo; 20.05.2013, 17:09.
            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
            MFC-Lingen
            • HumpinHeli
              HumpinHeli
              @opti: Als mir der 1. Regler auf die selbe Weise abgebrannt ist hatte ich nen Antiblitz (Yeti) drin. Um den Antiblitz als Ursache für das 1. Abbrennen auszuschließen, habe ich am 2. (Austasch-)Regler keinen Antiblitz mehr verbaut.
              • HumpinHeli
                HumpinHeli
                @derroylo:
                Zum Motordurchmessen fehlt mir die Fachkompetenz. Wenn mir jemand erklärt wies geht--> gern.
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  Hi Guenni,
                  entweder hast du so richtig Pech gehabt und zwei CC-Regler erwischt, die nicht in Ordnung waren, oder dein Motor hat eine Macke.
                  Bist du vorher schon mal geflogen damit oder ist auch der Motor "Brandneu" ?
                  Würde trotzdem mal den Motor checken. Nicht dass dieser der ßbeltäter ist.
                  Ein Masseschluss einer Phase am Motor macht ja noch nichts kaputt am Regler.
                  Erst wenn mind. zwei Phasen aufs Gehäuse durchschlagen ist es ein Kurzschluss.
                  Das kannst du aber nur durchmessen, wenn du die Goldkontaktstecker ablötest und
                  die einzelnen Phasen gegen das Gehause bzw. Phase gegen Phase misst.
                  Das Ohmmeter zeigt dir aber nur richtige Kurzschlüsse an.
                  Das wäre zumindest schon mal ein Anfang!
                  Gruss, Tom
                  brushlesstuning.de
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Kann man den Regler nicht updaten?
                    Welche Version ist drauf?
                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    • HumpinHeli
                      HumpinHeli
                      Gibts jemand in München der mir mal den Motor checken könnte?
                      @opti: Ist die aktuellste Version 4.3 (heute upgedated)
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                        -Opti-: und was soll das helfen? Oder der Antiblitz? Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber Du trägst nicht grade zur Lösungsfindung bei.
                        Es hilft nix, der Motor muss gemessen werden, ich bin mir zu 99,9% sicher, dass der das Problem ist.
                        Greets,
                        Marcus
                        • HumpinHeli
                          HumpinHeli
                          Das mit dem Motor hört sich auf jeden schlüssig an.
                          Gibts jemand der den durchmessen kann? Gib auch ein Bier (oder 2;-)) aus.
                          Tom
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Ich würde auch auf den Motor Tippen.
                            Wäre das jetzt der Erstfall hätt ich noch gemeint; die Align Motoren brauchen extrem hohe Anlaufströme, ESC mit 12 vollen Lipos am Spannunglimit plus vllt schlechter CC erwischt.
                            Aber da der Motor ja wohl shconmal lief...schwierig.
                            War beim Abrauchen des ersten CC ein Current-Schutz drin?
                            • Derroylo
                              • 11.08.2009
                              • 1550
                              • Carsten
                              Fang doch erstmal damit an und mach mal ein paar Bilder von den Wicklungen des Motors und von den Anschlüssen, vielleicht sieht man dort ja schon was.
                              MFC-Lingen
                              • HumpinHeli
                                HumpinHeli
                                Jep--> 180A Sensitive
