HILFE! Castle ICE2 HV120 abgebrannt! VIDEO
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Hallo @ll,
    nachdem mir nun der 2. Castle Creations ICE 2 HV 120 abgebrannt ist weiss ich nicht mehr weiter.
    Zur Vorgeschichte:
    Der mit der TRex 700e Super Combo gelieferte V2 ist mir beim 1. Flug nach ca. 30Sek. Schwebeflug abgetaucht.
    Vorgestern habe ich den Austauschregler erhalten und dachte mir - als gebranntes Kind ;-) - den ersten Testlauf filmst Du mal. Prompt ist es wieder passiert-->abgebrannt. Wie kann ich das Video einstellen*
    Mein Setup:
    Align Motor 700 510KV
    Castle Creations ICE2 HV120
    2 x 6S 5300mAh Xtron Lipos.
    Nun meine Frage: Ich habe keine Ahnung worans liegen kann. Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank.
    Tom
  • Tekknik
    Tekknik
    AW: HILFE! Castle ICE2 HV120 abgebrannt! VIDEO
    Video auf Youtube Laden und hier Posten bitte
    • ALPINLIFT
      • 13.05.2012
      • 1474
      • Jakob
      • Saarland
      mein Beileid.
      Das Video lädst Du am besten bei YouTube hoch.
      Gruß Jakob
      GruÃ? Jakob
      Voodoo 600; Logo 500
      DX9 Black Edition
      • HumpinHeli
        HumpinHeli
        OK bin grad dabei--> Vielleicht hilfts bei der Fehlersuche
        • crazygo
          crazygo
          Um überhaupt mal was annähernd sagen zu können, sollte man wenigstens Deine Eingestellten Werte vom Regler haben, meistens ist es aber nicht Nachvollziehbar woran es gelegen hat .
          Mein Beileid, das tut weh .
          Was hat das Modell denn abbekommen *
          • HumpinHeli
            HumpinHeli
            Anbei der Link zum Youtube-Video:
            Bin absolut ratlos. Regler wurde per CastleLink exakt nach Anleitung auf den KV510 eingestellt. Gasweg wurde ebenso eingelernt.
            Irgendwelche Ideen worans liegen könnte?
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Hat vielleicht der Motor eine Macke?
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • HumpinHeli
                HumpinHeli
                Wie kann ich das feststellen ob der Motor ne Macke hat? Is da was bekannt beim KV510?
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Fummelst da grad iwie dran rum? Es geht nämlich nicht...
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • HumpinHeli
                    HumpinHeli
                    Bei Youtube steht derzeit: In Arbeit. Müsste aber gleich gehen.
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      hallo,
                      leider ist das video privat und nicht zu sehen. du solltest es als öffentlich freigeben.
                      gruss guenni
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Der Motor kann z.B. einen schief eingeklebten Magneten, einen Statorschluss oder einen Spulenschluss haben.
                        Davon lässt sich aber nur der Statorschluss einfach überprüfen: Multimeter auf Durchgangsprüfung/Widerstandsmessung dann dann schauen ob du von einem Motoranschluss Durchgang zum Gehäuse des Motors hast
                        • HumpinHeli
                          HumpinHeli
                          Ist freigegeben. Da es in HD is ;-) dauert das bearbeiten bei Youtube a bisserl länger.
                          • HumpinHeli
                            HumpinHeli
                            Video geht:-)
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Was machst du denn mit deinen Händen kurz bevor die Funken kommen? Rechte Hand LG festhalten? Linke?
