Naja, ich bekam erst MIT Empfanger Probleme
Vorher hatte ich keine Ahnung, ob nun Probleme da waren oder nicht.
Aber auf keinen Fall solltest Du ohne Caps oder Backup Guard fliegen gehen.
Die idee hinter dem Empfaenger ist das dieser aus den Empfangenen Signalen der verschiedenen Antennen die raus filtert die komisch sind.
Also gespiegelte Daten zb.
Das Stabi ist doof und kann das nicht.
Das macht sich zb an vermehrter Servoaktivitaet bemerkbar.
Und dann sendet das Stabi auch even diese Werte nicht zurueck zum TM1000.
Und als letztes versorgt der Empfanger die Satelliten und das Stabi kann sich auf die Servos konzentrieren.
Ab 550er wuerde ich doch stark zum Empfanger raten.
Von allem beim HC3SX, denn wenn der ganz Klump im Stabi steckt und von den 5V oder was Dein BEC macht 1V plotzlich fehlt siehts mau aus.
Meinen Schorsch Sensor loete ich nachher zurecht und fuehre ihn morgenb zum ersten Mal aus..
Mal sehen das der so von sich gibt.
Mit Empfänger kannst du wunderschön die Qualität der ßbertragung beurteilen und frühzeitig Probleme erkennen.
