also erst mal bin ich ja froh dass Spektrum wenigstens "ein Bischen" Telemetrie anbietet.
So ein zwei mal hat mir das sehr geholfen, gerade wieder gestern als mein Sender den Tod der alten Zippies etwa 15 Sekunden vor dem Regler angesagt hat.
Allerdings hab ich doch massive Probleme bei der Auswertung und auch einiger Live Daten.
Hier mal ein Screenshot des gestrigen Flugs mit neuen Akkus.
Womit ich zufrieden bin ist Reglertemperatur (Sensor im Scorpion130A verbaut) , Empfaengerspannung und Flugakkuspannung...soweit so gut
Was ich nicht verstehe sind die Fades...ich habe nur einen Kanal in der Grafik, im Log sieht man allerdings das alle 4 Antennen A,B,L und R die selben Spruenge aufweisen.
Am meisten aber verstoert mich die Drehzahl.
Die stimmt schon im Livebetrieb nicht.
Statt von Null auf 1800 zu laufen zaehlt sie runter !!
Kann es sein dass ich da etwas falsch angeschlossen habe ?
Ich benutze den Originalsensor mit zwei Leitungen zum Motor.
Wenn der Kopf auf Drehzahl ist wird diese allerdings korrekt angezeigt und weicht von einer optischen Messung lediglich um 10-15 RPm ab.
Das sind dann die langen grauen gleichfoermigen Linien.
Jemand eine Idee ?
