Hercules Super BEC steigt aus
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #76
    AW: Hercules Super BEC steigt aus
    ...microhelis.de...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #77
      Zitat von augur Beitrag anzeigen
      War das einfach? Musstest das Bec dafür zerlegen? Ich will das auch noch machen und direkt mit dem Powerbus meines SK720 verbinden. Aber die Kabel sind im BEC verdeckt.
      Vg Nils
      ...naja das 0,75mm² kabel abgelängt und vorsichtig in die servostecker eingepasst - musst du minimal aufreiben damit sie reingehen.
      Hercules musst du natürlich aufmachen: schrumpfschlauch ab, original kabel ablöten und neue rauf. habe dann noch heisskleber jeweil an die ecken zwischen ober- und unterplatte gemacht als "trennung" und danach wieder schrumpfschlauch rüber
      -->gestern bei 34° meinen goblin 5 flüge lang nicht gerade geschont - das einzige was WIRKLICH kalt war war das hercules nach den flügen
      habe es auf der unterseite akkurutsche montiert; ein ausgang in das BeastX und einer in den SBUS 6203.
      • JPJonny66
        • 20.10.2011
        • 535
        • Johann
        #78
        Mein WR Hercules BEC war auch nie auch nur warm, ändert nichts daran dass die Spannung in meinem Setup massiv einbricht. Für mich kommen auch nur mehr Linus BEC in Frage. Ich werd mal noch ein paar Screenshots vom Oszi machen und einstellen, WR Bec neben Linus BEC, der Unterschied ist schon gewaltig.
        mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #79
          Moin
          ... es tut sich was.
          Die ProgBox, ich mache heute Abend mal noch ein paar mehr Bilder.
          Hat auch noch einige nette "Zusatzfunktionen"
          Linus
          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
          • JPJonny66
            • 20.10.2011
            • 535
            • Johann
            #80
            Schaut genial aus, Linus!
            Welche Zusatzfeatures sind gemeint?
            Hg
            Joe
            Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
            • Reiner Fuchs
              Mitarbeiter Hempel KG
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
              • 52.042275,10.468926
              #81
              wo sind die Screenshots vom Oszi?
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                #82
                Kommt da jetzt noch eine Info zu *
                Sent with DHD using Tapatalk 2
                Tippfehler sind Special-Effects
                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                GruÃ? Robert
                • JPJonny66
                  • 20.10.2011
                  • 535
                  • Johann
                  #83
                  Schau auf der VStabi HP, da wirst du fündig.
                  Hg
                  Joe
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    #84
                    Hätte doch aber auch ganz gut hier herein gepasst.
                    Sent from iPhone 5/Tapatalk
                    GruÃ? Robert
