HV BEC in/out
Dieses Thema ist geschlossen.
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #301
    AW: HV BEC in/out
    hab jetzt auch mein Linus HV²BEC UND den Powerbus verbaut.
    (Noch nicht geflogen).
    Aber auf der Werkbank macht das schon ein super Eindruck.
    Alleine die Verkabelung zum Mini V-Stabi, ohhhh.... EIN TRAUM - !
    Denke das Konzept,mit Stromversorgung zum Mini, volle BEC Spannungsverteilung auf die Servos (8,2V) und noch Ausgang für mein BLS251 (einstellbar , derzeit 5,9V).
    Nahezu perfekt.
    Nur die Länge stört mich noch gewaltig, es passt. Aber bitte, das war ein riesen Akt das zu verkabeln.
    Anbei mal Bilder. Wie verkablet Ihr das?
    (In meinem Laox)
    grü�e marndra
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      #302
      AW: HV BEC in/out
      Noch eins von der Seite.
      Berichte dann mal nach dem Flug.
      grü�e marndra
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #303
        AW: HV BEC in/out
        Moin
        danke für die vielen ... wirklich vieln PNs ...
        Ich ziehe gerade um, daher werde ich alle beantworten, dauert nur etwas.
        Linus
        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #304
          AW: HV BEC in/out
          Hallo Alle,
          habe gestern den PowerBus in meinem Laox getestet.
          Servos bekommen super Power.
          Das blaue Mini ist einwandfrei enkoppelt vor Kabelschwingungen, perfekt.
          Absolut sauber geflogen (bis sich mein Heckzahnrad verabschiedet hat )
          Fazit: POWERBUS ist ein MUSS ! ! ! !
          Linus, klasse das Teil, hier mein vorzeitiges Resultat:
          Wird (hoffentlich) in Zukunft bei meinen Heli standard.
          Verbesserungen notwendig:
          - Leider geht der Opto immer noch nicht am blauen Mini V-Stabi, war ne Fehlaussage, dass das jetzt im PowerBus geht, hatte den Kanal fasch eingestellt im Stabi.
          - Größe muss unbedingt minimiert werden. Ev. Limiter oben drauf packen als PiggyBag.(Option) und den Opto ganz weglassen, braucht kein Mensch. (Auch Aussage von Uli und Heino)
          - Stecker (Ausgang) muss unbedingt ein Knickschutz her, sonst brechen die Kabel an den äußeren Crimpungen, das führt bei den Leuten sonst zu Abstürzen!
          grü�e marndra
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #305
            AW: HV BEC in/out
            Moin
            eigentlich müsste man solche Betatester hassen, als Entwickler, die ganze Mühe "in der Luft zerrissen" ...
            Aber es hat sich gelohnt, das Feedback, für das ich wirklich sehr dankbar bin, wurde vollständig umgesetzt (ich hoffe mal das es dem wirklich sehr anspruchsvollen Betatester genügt) - die Grössenvorstellungen werde ich ggf. nicht ganz erreichen, weil irgendwo muss ich die Bauteile einfach unter bekommen ...
            Der Limiter ist auf Etage drei, die kann man dann, wenn man gar keinen braucht, einfach weglassen.
            Hier die ersten Bilder von der Platinenentwicklung, diesmal wird es auf drei Etagen verteilt, damit reduziert sich die Grundfläche auf 48x24mm, dafür sollte wirklich überall noch genug Platz sein.
            Steckersystem wurde komplett getauscht, mal sehen ob es euch später gefällt ...
            Linus
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #306
              AW: HV BEC in/out
              und, auch wenn ich meinen eigenen Thread-nappe ... ich hab was neues gebaut, ein BEC für meinen "Kleinen"... SE
              Ich konnte das "Leid" des im sonst super guten JAZZ eingebauten BEC einfach nicht mehr ertragen, es bricht regelmässig auf 4 Volt ein.
              Jetzt, 6.20 - stabil!
              Klein, extrem leicht, und 10 Amp. 2S-4S, Spannung stufenlos 5-6.5 Volt. Die Platine ist ein quickie gewesen, also noch recht hässlich und unfürmig, aber das wird noch
              Und für alle Skeptiker, das Flugverhalten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht! Das hätte ich selber fast nicht geglaubt
              Linus
              Zuletzt geändert von Linus; 07.05.2012, 22:35.
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #307
                AW: HV BEC in/out
                Moin
                PowerBUS, V4
                Linus
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #308
                  AW: HV BEC in/out
                  also, unten ist der eigentliche Powerbus, dann kommt der Booster und ganz oben der Limiter fürs Heckservo falls erforderlich.
                  Linus
                  • flightcommand
                    flightcommand
                    #309
                    AW: HV BEC in/out
                    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                    Moin
                    PowerBUS, V4
                    Linus
                    Hi Linus , mal ne kurze Frage,
                    ich selber fliege schon seit Jahren mit 4 Servos am Kopf (große Scale Modelle), sowie das Heckservo. Ich sehe gerade das das Modul in Summe aber nur 4 Servos unterstützt. Ist da was geplant in Zukunft ein Modul zu haben, welches 5 Servos unterstützt ?
                    Oliver
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #310
                      AW: HV BEC in/out
                      das ist kein Problem. Die Versionen 1 und 2 vom PowerBUS haben direkt mehr Servokanäle und hier ist zwischen zwei Servos je ein Stecker frei für zusätzliche Servos/Kanäle/Stromverbraucher. Lediglich beim MPX Stecker hat es nur Platz für insg. 4 Servos, der 5. muss dann nur anders angeschlossen werden. Der Powerbus hat in dem Sinne also immer 7 Ports.
                      Linus
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #311
                        AW: HV BEC in/out
                        Linus, genial.
                        Ja, das ist mal kompatibel mit den MPX Steckern. Und wir wissen, die MPX sind gut.
                        Auch die größe ist deutlich praktibabler.
                        Ist denn das Pitch der Servostecker besser, oder ist's wieder so "gequetscht", wenn alle gesteckt sind?
                        Ansonsten, wieder ne Verbesserung!
                        Auch das "mini" BEC sieht sehr gut aus, da werden auch einige interressiert sein, da das universell ist, gerade mit 10A.
                        Das ist auch super einsetzbar für Verbrenner, ein 2S Lipo und gut is.
                        grü�e marndra
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #312
                          AW: HV BEC in/out
                          Moin
                          zwischen zwei Steckern ist immer einer frei, daher ergibt sich genug Pitch. Strom liegt an den freien "zwischensteckern" an, d.h. man kann gimmiks wie GPS und so darüber speisen
                          Linus
                          • Dura
                            • 27.07.2011
                            • 522
                            AW: HV BEC in/out
                            Linus
                            Moin Linus,
                            sorry ich muss dein Threadnapping nochmals kurz rauskramen... wird's da perspektivisch in dieser Klasse was von dir geben oder würdest du Layout und Schaltplan sharen?
                            Gruß Andreas
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #314
                              AW: HV BEC in/out
                              sorry, vergessen zu posten
                              Habe fertig!
                              Linus
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #315
                                AW: HV BEC in/out
                                Habe ein Problrm bekomme mit dem HV2BEC kein Strom auf V-stabi wo kann der Fehler sein.
                                ßberall geht Strom nur das V-stabi nicht.
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2012, 16:34.
