HV BEC in/out
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #361
    AW: HV BEC in/out
    habe einfach nochmal Schrumpfschlauch drüber....funktioniert perfekt..die Tasten lassen sich trotzdem bedienen....und das Display bleibt geschützt.
    • seijoscha
      seijoscha
      #362
      AW: HV BEC in/out
      Zitat von Nico Beitrag anzeigen
      So sieht es bei mir aus :-) mal schauen, ob ich den im Flug immer angeschlossen
      lasse oder lieber nur ab und an mal kontrolliere.
      Ist das das Prog Modull der Monitor ?
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        #363
        AW: HV BEC in/out
        Ja, denke beides in einem. Habe nur kurz die Anleitung überflogen, für mich ist die Anzeige das wichtigste.
        Klar Linus, das mache ich noch mal fest, war der erste Neugierstest :-)
        Kabel werde ich ablöten, benötige ich zur Zeit nicht.
        Grüße,
        Nico
        • alexanderz
          • 19.07.2010
          • 74
          • Alexander
          • Werne a.d. Lippe / Hamm
          #364
          AW: HV BEC in/out
          Ja man kann die Spannung darüber (auch) ändern
          • Michelic
            Michelic
            #365
            AW: HV BEC für verschiedne Anwendungen
            Meine 2 Fragen an alle Wissenden !
            Ist es möglich 2(3) BEC ( zB.1x HV,1xLV) für verschiede Anwendungen an einen Accu
            anzuschliesen.
            Ist es möglich mit einem dieser BEC ein kleinen Regler zu versorgen.
            Besten Dank im Voraus für die Antworten
            LG/Hermann
            • STIPSI
              • 18.04.2008
              • 665
              • CHRISTIAN
              • MSV - Nassereith
              #366
              AW: HV BEC in/out
              Ist noch ein Prog Modull zu haben?
              DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #367
                anzuschliesen.
                LG/Hermann
                ja, alles möglich.
                Bzgl. des kleinen Reglers, mit anderen Kondensatoren am Ausgang würden auch höhere Spanungen als 10 Volt gehen, so in der aktuellen Konfiguration, 5.6-10 Volt. Wenn Du in der LV sehr viel Strom ziehst, dann habe ich noch hierfür optimierte Hardware Varianten.
                Linus
                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #368
                  AW: HV BEC in/out
                  nächste Woche gibt es wieder welche, aber nur wenn das Wetter am Wochenende nicht all zu gut ist
                  Linus
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    #369
                    AW: HV BEC in/out
                    Hab heut meins getestet
                    Linus du bist der Hammer, es funktioniert mehr als wie erwartet einfach genial, das Flugverhalten hat sich deutlich zum positiven verändert
                    das HV BEC + dem PowerBUS ist ein muss.
                    Und das Display ist auf jeden fall nice to have
                    was mir nur aufgefallen ist, das nach dem er stromlos war immer auffordert S2 zu drücken, da die Spannung ja unterschritten wird.
                    Kann man das verhindern?
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #370
                      AW: HV BEC in/out
                      Moin
                      freut mich wenn es Dir gefällt.
                      Zur Warnung, ja und nein bzw. kommt drauf an
                      Die Software ist ja noch ganz neu, lass uns das doch am effizientesten mal kurz per PN ausbaldovern und ich poste hier dann das Resultat, könnte sonst sehr unüberischtlich im Thread werden.
                      Linus
                      • krassest
                        krassest
                        #371
                        AW: HV BEC in/out
                        Nabend,
                        kann ich beim HV2BEC auch 7,2 oder 7,4 Volt als Spannung einstellen.
                        Wie genau stell ich die Spannung mit dem Jlog2 ein?
                        Auf der Jlog-Seite versteh ich leider nur "Bahnhof"?
                        Wo soll der Jlog2 zum einstellen der Spannung am HV2BEC angeschlossen werden?
                        Sorry für die vielen Fragen, aber im BEC-Manual stand nix darüber und auf der Jlog-Seite wie gesagt - Bahnhof...
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #372
                          AW: HV BEC in/out
                          es gibt inzwischen den HV²Monitor, damit geht jede beliebige Spannung zwischen 5.6 und 10 Volt einstellen.
                          Den JLog2 musst Du wie auf der Connections Seie von JLog beschrieben anschliessen und dann im JLC eine der Spannungen wählen, es gibt aber nur feste Stufen.
                          Zum Anschluss an den JLog brauchst entweder einen speziellen Stecker, den kann ich Dir gerne zuschicken, oder Du lötest die Kabel an.
                          Linus
                          • krassest
                            krassest
                            #373
                            AW: HV BEC in/out
                            Na dann wird's wohl doch der Monitor.
                            Gibts dazu schon ne Anleitung?
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #374
                              AW: HV BEC in/out
                              Moin
                              klar ... (einige Seiten vorher im Thread auch schon)
                              Linus
                              • krassest
                                krassest
                                #375
                                AW: HV BEC in/out
                                Danke......
