Genialer lauter Lipo Wächter für nur �6,-...
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    #151
    AW: Genialer lauter Lipo Wächter für nur €6,-...
    Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
    ich würde in die Tabelle noch die Zyklen mit reinnehmen
    Hab ich gemacht.
    Ich würde auch den errechneten Verlust nicht so unbedingt großen Wert legen.
    Ich will früh genug erkennen, wann ein Akku größere Kapazitätsverluste hat, um mich auch früh genug davon zu trennen.
    Richtig interessant wird es dann, den Unterschied zwischen angezeigter (mit Checker) und errechneter entnommerner Kapazität (nach dem Einladen) im Verlauf eines Akkulebens zu vergleichen
    Ja, das soll mein Ziel sein.
    @Vulcano
    Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
    Die Berechnung der Restkapazität bezogen auf die Normkapazität ist Unsinn.
    Mag sein, aber so erkenne ich, ob ein Akku nachlässt u. in welchem Ausmaß.
    Komm gerade vom Fliegen, toller Tag.
    Rolf
    Danke ihr beiden.
    Anhang später
    Zuletzt geändert von Rolli; 31.07.2011, 17:03.
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      #152
      Hier die geänderte Tabelle.
      Rolf
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        #153
        Jepp,
        nach 250 Zyklen?! Ist eben ein SLS ,
        du, aber Widerstand und Amp. passt irgendwie nicht zusammen, sollte dann heißen
        "Strom 3,1 A".
        Ist das der Strom, mit dem du ihn belastet hast zur Messung der Spannung unter Last?
        edit: ja isser, ist ja logisch...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          #154
          Ja und gute Pflege .
          Rolf
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            #155
            ...was sind es genau für einer, EP oder ZX (wieviel C)?
            APL's gibt's ja noch nicht so lange,
            ist zwar OT, aber sicherlich ganz interessant...
            Grüße Stephan
            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 31.07.2011, 20:08.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              #156
              Grüße Stephan
              Es sind die SLS ZX 5.000 35C / 60 C
              Rolf
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #157
                hallo
                nur wenn der Akku ganze 9 min hält, dann wird er ja nicht mal warm
                Mfg.Toni
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #158
                  Hi Toni, ja das stimmt. Ich habe an jedem Akku ein Thermometer. An kühlen Tagen wird der Akku gerade mal 29° warm, bei warmen Wetter jedoch 32°.
                  Rolf
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #159
                    Hier noch ein Bild
                    • veasel
                      • 27.01.2011
                      • 326
                      • Jörg
                      #160
                      Ich hab jetzt den hier bestellt, ist das der richtige?
                      Artikelnummer in der Bucht: 280700432063
                      Jörg
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        #161
                        Jörg
                        Jepp, genau der Richtige u. das für 4,98 € SUPER
                        Rolf
                        Du wirst die helle Freude daran haben.
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #162
                          Hier noch eimal die Tabelle vom 2. SLS - Akku
                          • veasel
                            • 27.01.2011
                            • 326
                            • Jörg
                            #163
                            Rolf
                            Das hoffe ich, nach dem was ihr hier so geschrieben habt. Ich hab gleich 2 bestellt.
                            Die kommen dann so an den 500er Rex, dass man das im Schweben auch lesen kann.
                            Jörg
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              #164
                              Ja, Du kannst im Schweben die Spannung der einzelnen Zellen u. die Gesamtspannung gut erkennbar ablesen.
                              Viel Spaß
                              Rolf
                              • Maddin
                                Maddin
                                #165
                                Moin moin.
                                Man bekommt ihn nun auch bei HobbyKing.
                                HobbyKing Online R/C Hobby Store : On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
                                Allerdings nur 2-4s und mit LED.
