Genialer lauter Lipo Wächter für nur �6,-...
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #76
    AW: Genialer lauter Lipo Wächter für nur €6,-...
    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
    + lauter Piezo (für E- Modell ,Super auch bei >20m hörbar)
    ist ja nicht so dolle (auch 50m ist "nix"), dann also doch mehr für die Halle oder den Garten ,
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      #77
      Dabei hat er dir nur mitgeteilt, was dir nicht bewusst war.
      Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Piloten gibt, die nicht wissen, dass alte Lipos nicht mehr so viel Kapazität haben wie neue.
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • ChristophB
        • 20.10.2009
        • 540
        • Christoph
        • MSF Longkamp
        #78
        Rolf
        Das Problem sind eher die, die meinen wenn sie 20% der Kapazität drin lassen und 3,7V nach der Landung haben ist alles OK. Was die Spannung unter Last macht interessiert keinen.
        Gruß Christoph
        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
        MX22 (Spektrum 2G4)
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          #79
          ... ja, das ist richtig, daher ist ein Lipowächter immer die sicherste Methode (wie auch Telemetrie natürlich), den Timer kann man bei einem etwas älteren Lipo voll vergessen,
          Grüße Stephan
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            #80
            Hi Christoph, ich fliege seit Jahren mit Lipowächter . Den Lipowächter stelle ich grundsätzlich so ein, dass er bei 3,7 Volt " Lastspannung " warnt.
            Wenn dann der Lipochecker eine " Leerlaufspannung" von 3,8 Volt anzeigt, bin ich vollauf zufrieden. Ein 5.000 mA - Akku nimmt beim Laden 4.ooo mA = 80 % auf, ein alter Akku nur noch 2.5oo mA . = 50 %
            So ist es
            Rolf
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              #81
              Fast noch schlimmer beim den 6s Akku's ( Wobei diese nicht mehr Super gehn !!!) : 1:30min piept es und Fliege noch 2 min weiter dann 3,7V am lader und ca.2100mAh nachzuladen bei 2650mAh Akkus
              Habe ich das jetzt richtig verstanden ?
              Der Akku hat 2.650 mA u. Du lädst 2.100 mA rein ? Nach 1:30 Min. hast Du die eingestellte Warnschwelle erreicht. Du fliegst aber trotzdem noch 2 Minuten weiter.
              Wenn das so ist, hätte der Akku seine beste Zeit hinter sich.
              Rolf
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #82
                Wie sieht es mit dem hier aus?
                MTTEC Lipo-Wberwachung - ex - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                Zwar teurer, aber da kann auch in der jetzt Neuen günstigeren Version4
                3,0 bis 3,7V einstellbare Warnspannung
                programmierbare Verzögerungszeit bis gewarnt wird
                programmierbare Warndauer
                Der Pieper ist extern und sehr laut und eine externe LED gibt es auch!
                Siggi
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  #83
                  ... diese LED ist viel zu dunkel, die bringt leider keine Punkte ,
                  Grüße Stephan
                  • sheep
                    • 20.08.2007
                    • 376
                    • Berthold
                    • Regensburg
                    #84
                    den habe ich auch, werde ihn aber wieder verkaufen, da die 3V für LiFePos zu hoch angesetzt sind. (wenns einer haben mag...--> PN) Das Dingens piept quasi bei LiFePos laufend. Dafür nutze ich das 6€ Teil, das macht den Job auch mit den LiFePos gut.
                    Für LiPos dagegen ist es besser als das 6€ Teil geeignet, da man noch einstellen kann wie lange die Spannung unter den eingestellten Wert fallen darf bis er auslöst und man kann auch einstellen wie lange das Dingens piepen soll...
                    die LED kann man wirklich vergessen... aber laut ist er!
                    Berthold
                    • Kilo
                      kilotec.de
                      Onlineshop
                      • 23.05.2010
                      • 417
                      • Dominik
                      • Stolberg (AC)
                      #85
                      ...die LED kann man aber immer noch tauschen
                      Die LED zum Stecken sollte wohl nicht das Problem sein!
                      "Ich bin soooo Align!"
                      Kilotec.de
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        #86
                        Die Stromversorgung ist aber eben nur für die Standard-LED's ausgelgt, und die werden meist mit so 20-30mA betrieben, das ist und bleibt "nix"
                        edit: bei LiFe's sollte die Warnspannung dann bei ca. 2,5V liegen, da geht die ßberwachung mit den "normalen" Wächtern gar nicht...
                        Grüße Stephan
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #87
                          Ich habe auch diesen : MTTEC Lipo-Wberwachung - ex - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                          Eine Power - LED ist dafür gut einsetzbar u. sieht man auch bei hellster Sonnenbestrahlung.
                          Rolf
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            #88
                            Aber die kleinste Power-LED (1W) leuchtet erst mit 350mA richtig, und ich glaube kaum, dass dieser Wächter diesen Strom liefern kann ,
                            Grüße Stephan
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #89
                              Rolf
                              ja so ist es. Und wie ich geschrieben habe, akku ist bei weitem nicht mehr neu. ( fertig mit der welt)
                              @ taumel
                              nein habe leider ein wenig zu spät den pitch rausgenommen ,auf dem rücken und bei der rolle (zu tief) zu viel Drehzahl verloren und fast keine mehr zum abfangen gehabt.
                              • TicToc
                                TicToc
                                #90
                                Mich würde ein direkter Vergleich interessieren bei gleicher Zyklenanzahl. Wie reduziert sich die Flugzeit des Akkus mit blitzer im verlauf der Zyklen. Kommt unterm Strich sogar die gleiche Flugzeit raus? 100 Zyklen mit 7min, oder sich stetig reduzierende Flugzeiten von 7min bis 2 min und dafür 150 Zyklen ? (Zahlen Fiktiv)
                                Ich denke es gibt 2 Möglichkeiten. Wenn die Akkus die besten Zeiten erlebt haben, fliegt man sie nach Timer, denn dann ist eh nixmehr zu retten. Denn wer hat Lust nur 2 oder 3 min zu fliegen?
                                Kauft man neue, gleich mit Lipowarner oder Lipoblitzer (wie auch immer) fliegen. Dann hält der Akku ggf. länger.
                                @Stephan Lukas: Mir kommt es vor als wärst Du bei dieser Diskussion befangen
