Genialer lauter Lipo Wächter für nur �6,-...
  • efliege
    efliege
    Habe heute mal während 6 Flügen meinen neuen Lipowächter getestet und im Beam E4 FBL auf meine Beürfnisse eingestellt. Siehe Video.
    Das Teil kam für €6,- inkl Versandt nach ca. 2 Wochen bei mir an (findet man in der Bucht) - man kann den auch für den fast 3-fachen Preis in Deutschland bestellen....
    Habe die Alarmspannung jetzt auf 3,4 Volt/Zelle eingestellt und mit 3 verschiedenen 2200ern 3S Lipos getestet - Wenn der Lipowächter dann am Ende der Flugzeit auslöst (schrill laut und auf bis ca. 60-70m sehr gut akustisch wahrnehmbar), lande ich meinen Heli mit ca. 3,65 V Restspannung im Leerlauf pro Zelle - kann dann ungf. 1800-1900 mAh Stunden nachladen. Das Teil ist nun für mich das perfekte Telemetriesystem in Bezug auf Lipo Kapazitätsüberwachung.
    Eventuell ein kleiner Minuspunkt: Wenn er einmal ausgelöst hat, tönt der Buzzer so lange, bis man den Balancer Stecker abgezogen hat - kann damit aber gut leben, da ich jetzt nur zum Testen so lange geflogen bin... Bis 11 Min. bei geringerer Motordrehzahl!
    Gruss,
    Matthias
  • Tino :D
    Tino :D
    AW: Genialer lauter Lipo Wächter für nur €6,-...
    Cool nicht schlecht, wäre eine gute Anschaffung und nur 6€... Respekt
      Die Dinger sind echt extrem laut. Wenn man den Heli im Maisfeld verliert und nicht findet, braucht man nur ein paar Tage warten, bis der Akku leer ist und dann auf den Piepser hören.
      Wenn der Akku noch dran ist...
      In dem Thread hier war ein Foto, ist das jetzt weg??
      RC-Heli Community - Beam 450 FBL Fragen, bzw. Alternativen?
      • efliege
        efliege
        Ne wieso?,
        schaust Du hier
        Wie gesagt, der alte Lipo Warner war im Flug nicht hörbar - der Neue ist nun super laut...
        Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 14:03.
        • Azgorn
          Azgorn
          Wie heißt der oben gennante Lipo Wächter.
          lg. Alex
          • Chubba
            Chubba
            Habs aus dem einem Bild rausgelesen, das is folgender:
            -= freakware GmbH =- LiPo Alarm 6 (BMI) (BMI) BMI-19816
            (büsschen teurer )
            gruß Juli
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Wenn du das Bild vom Video vergleichst ist das aber ein anderes Teil!
              Er hat doch geschrieben-->> 6 Euro in der Bucht!
              Robert
              Grüsse Robert
              • Chubba
                Chubba
                Das Teil im Bild ist von BMI, und das ist der einzigste Pieper den die haben der genau so aussieht.... Und er sagte ja das er in der Bucht billiger ist, aber dort find ich immo auch kein gscheites Angebot!
                Gruß Juli
                • efliege
                  efliege
                  Gruß Juli
                  Der auf dem Bild von BMI war mein erster Lipowarner und nicht zu hören.
                  Der neue laute aus dem Video und aus der Bucht hat folgende Artikelnummer: 220740495655
                  Man darf ja hier glaube ich keine Links setzen...
                  Nun gefunden?
                  • efliege
                    efliege
                    Artikelnummer in der Bucht mit Versandt aus DE
                    170645899444
                    • Chubba
                      Chubba
                      Ok, hab aber noch ne Frage zum 2. Piepser: Wie stell ich bei dem die Piep-Spannung ein?
                      Gruß Juli
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Denselben gibt's in Deutschland auch aber der Typ spinnt mit den Versandkosten!
                        Art.Nr.160597749366
                        Aus HK dauert's wieder solange mit der Lieferung!
                        Edit:War zu langsam!
                        Robert
                        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 10.06.2011, 17:13.
                        Grüsse Robert
                        • efliege
                          efliege
                          Gruß Juli
                          Schau dir doch mein Video an...
                          Einfach nur den Taster an der Seite drücken - pro Tasterklick springt er 0,1 Volt weiter.... Ich hatte einmal alle angebotenen Warnspannungen durchgeklickt. Bei der gewünschten Warnspannung - wird im Display angezeigt - nichts weiter machen - er springt automatisch in die normale Spannungsanzeige um und die Warnspannung ist abgespeichert - einfacher geht es nicht...
                          • Chubba
                            Chubba
                            Ahhhhhhh verdammt ich hab den Link total übersehen! Tut mir leid....
                            Gruß Juli
                            PS: Aaaaaargh!
                            PPS (Edit): Der misst die Spannung bei einer Zelle! Dacht bei allen zusammen und da dann die niedrigste Spannung auf alle einstellen! Dachte erst 3V Häääääh?! Aber jetz hats sichs ja! Danke!
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2011, 17:31.
                            • Kilo
                              kilotec.de
                              Onlineshop
                              • 23.05.2010
                              • 417
                              • Dominik
                              • Stolberg (AC)
                              Will jetzt keine Werbung machen aber:
                              Den gibts bei mir auch.. aber günstiger!
                              Hab auch noch 2 mit dem Taster zum programmieren!
                              "Ich bin soooo Align!"
                              Kilotec.de
