Genialer lauter Lipo Wächter für nur �6,-...
  • efliege
    efliege
    AW: Genialer lauter Lipo Wächter für nur €6,-...
    Zitat von Chubba Beitrag anzeigen
    Ahhhhhhh verdammt ich hab den Link total übersehen! Tut mir leid....
    Gruß Juli
    PS: Aaaaaargh!
    PPS (Edit): Der misst die Spannung bei einer Zelle! Dacht bei allen zusammen und da dann die niedrigste Spannung auf alle einstellen! Dachte erst 3V Häääääh?! Aber jetz hats sichs ja! Danke!
    Er misst immer reihrum die Spannung jeder einzelnen Zelle - bis 8S - sobald eine beliebige Zelle die Warnspannung erreicht/unterschreitet meldet er sich lauthals
    Das ist wesentlich sicherer als wenn er nur die Gesamtspannung überwachen würde...
    Ihr müsst aber die Warnsspannung erfliegen... hängt auch von der Kette an elektrischen Komponenten im Antriebsstrang ab... diese Warnspannung wird bei 3,4, bzw. 3,5 Volt liegen. Ziel sollte sein, mit ca. minimum 3,7 Volt/Zelle Lehrlaufspannung zu landen - hat man z.B. 3,85 Volt Leerlaufspannung und gibt Vollpitch, kann es sein, dass der Lipo eben kurzfristig in die Knie geht und z.B. 3,5 Volt Warnspannung erreicht wird und er Buzzer los geht - man aber noch gut für 1-2 Min. Power im Lipo hat (inkl Reserve).
    Bei mir haben sich nun mit den angegebenen Lipowarner die 3,4 Volt als Optimum heraussgestellt.
    Gruss,
    Matthias
    • Chubba
      Chubba
      Jo, das wird sich ja herraustellen
      Gruß Juli
      • efliege
        efliege
        Zitat von Kilo Beitrag anzeigen
        Will jetzt keine Werbung machen aber:
        Machst Du aber
        Der aus der Bucht kostet inkl. Versandt €6,- und geht bis 8S!
        Der aus der Bucht ist sauber in einem transparenten Schrumpfschlauch eingepackt.
        Der aus der Bucht ist mega kompakt
        Ca. 2 Wochen Lieferzeit und kam ohne Probleme durch den Zoll...
        • efliege
          efliege
          Was ich noch erwähnen möchte - sollte Standart sein - aber trotzdem...
          +++ Das Teil ist völlig und in jeder Richtung verpolungssicher.
          Nicht ganz so gut - die rote LED Anzeige ist bei direktem Lichteinfall (Sonne) nicht lesbar - muss man dann leicht mit der Hand abdunkeln - mir kommt es aber in erster Linie auf den lauten Alarmsound drauf an - und der ist definitiv gegeben
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            hab mir 2 bestellt
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              @ efliege
              Danke für den Tip, habe eben 2 Stk. geordert!
              Robert
              Grüsse Robert
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                ... will auch keine Werbung machen - mit den Power-LED's bei Meinen passiert das nicht, diese LED's sind IMMER sichtbar ,
                Grüße und ein frohes Pfingstfest wünscht
                Steüphan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Helm
                  Helm
                  Nachdem hier keiner Werbung machen will könntet ihr nicht einfach den link hier reinstellen von dem 6€ Teil? Hab grad keine Lust die Bucht zu durchsuchen.
                  • ChristophB
                    • 20.10.2009
                    • 540
                    • Christoph
                    • MSF Longkamp
                    Leider nicht für 6 Euro
                    RC Model 2in1 1-8S LiPo Battery LED Tester & Alarm K | eBay
                    Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                    MX22 (Spektrum 2G4)
                    • Acrobatflyer
                      Acrobatflyer
                      die idee ist ned schlecht aber......
                      ich kenn mich, irgendwann vergesse ich den Balanceranschluss mit anzuspöpseln....
                      und wenn ich nun auf das piepen warte kann ich bestimmt sehr lange fliegen
                      sollte irgendwie im Hauptstromkbel mit dran also auf ne sehr genaue Gesammtspannung reagieren
                      denkt ihr immer dran mit anzustöpseln ?
                      • ChristophB
                        • 20.10.2009
                        • 540
                        • Christoph
                        • MSF Longkamp
                        @Acrobatflyer
                        du kannst doch den Lipo Wächter dort anbringen wo er gut hinpasst und dann legst du eine Balancer Verlängerung, die am Wächter bleibt, direkt zu den Reglerkabeln. Dann sollte man den Anschluß nicht mehr vergessen können.
                        Gruß Christoph
                        MX22 (Spektrum 2G4)
                        • Acrobatflyer
                          Acrobatflyer
                          Zitat von ChristophB Beitrag anzeigen
                          @Acrobatflyer
                          Gruß Christoph
                          achso, der kann am Reglerkabel angeschlossen werden, mhhhh
                          OK
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Is halt doof wenn das ding einmal losgeht weil man zu sehr pitcht am ende des fluges und dann 2 min lang am rummeckern ist, schadde eigentlich.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • ChristophB
                              • 20.10.2009
                              • 540
                              • Christoph
                              • MSF Longkamp
                              OK
                              Nicht direkt dort anschließen, sondern nur mit Kabelbinder dort befestigen. Dann sollte immer daran erinnert werden wenn man den Regler anschließt.
                              MX22 (Spektrum 2G4)
                              • efliege
                                efliege
                                Steüphan
                                Ich meinte die "Spannungswertanzeige" mit nicht sichtbar
                                Wichtiger ist aber folgendes - meiner Meinung nach:
                                1. Das man das Teil auch bei Sturm hört und weiter Entfernung hört (Fliege meinen Beam FBL als Anfänger ohne Probleme bei Windstärke 3-4)!
                                2. Einzelzellen ßberwachung und nicht Gesamtspannungsüberwachung (falls Zellen mal komplett auseinaderdriften weil eine im Flug den Geist aufgibt)
                                Gruss,
                                Matthias
