[YOUTUBE]B9yY9Kk4bEA[/YOUTUBE]
4mm goldstecker löten
kingoftf -
AW: 4mm goldstecker löten
Wow
crazy25814:diese sogenante 3 hand mit lupe habe ich und die ist immer und immer wieder weggerutscht.
Mit lötzinn ins loch habe ich auch gemacht,aber mein fehler war glaube ich das ich das kabel nicht eigezinnt habe,das hat sich immer augfeblustert,beim reinstecken.
Danke Männer waren sehr gute tips und tricks und kniffe dabei.
Gute nachtNova cuatro Elektro 10s/Rigid
Trex 550V2 Hc3sx
Mc 24/Weatronic
Helifly
Sorry,ist der letzte Sch***.Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigengibt auch in jedem Hobby-Bastel-Elektroladen sone 3. Hand!
da sind meist 2 Krokoklemmen und ne Lupe mit dranne, da kann man wunder Kabel oder Hülse festmachen!
und für schlechte Augen eben auch ne Lupe
kostet im normalfall was um die 5 euro, und reicht dafür allemal aus!
3. Hand
Mit dem Dingen braucht man schon ne viertel Stunde zum justieren.
Löte in einem Mini-Schraubstock...die Brettbohrmethode sieht aber auch gut aus.
Grüße Chris
Man sollte zu den einfachsten taktilen Wahrnehmungen in der Lage sein, dann ist die "dritte Hand" ein ideales Hilfsmittel.Sorry,ist der letzte Sch***.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
seijoscha
Kommt drauf an die billigen aus China taugen nichts entweder gehen die klemmen kaputt oder es lässt sich nicht fixieren weil die Arme zu weich sind und immer wieder sich weg biegen .
Und mit einem solchen Minibrenner geht es auch in weniger als 30 Sekunden
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
was willste da denn justieren?Zitat von Helifly Beitrag anzeigenSorry,ist der letzte Sch***.
Grüße Chris
1. Kabel einklemmen und verzinnen
2. Stecker/Buchse in eine Klemme und vorverzinnen
3. Kabel mit der eigenen linken Hand zum festgeklemmten Stecker führen und mit dem Löti inner rechten eigenen Hand alles zusammen löten
4. fertig
ich habe auch meinen so umgebaut das ich nur noch eine Klemme in der Mitte habe, besser gehts nicht!GruÃ? Marko
Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
Marino
Man braucht auch keine 5 Hände. Die hätte ich gebraucht, um heute meinen Motor im 450 zu befestigen. Motor hoch halten, Motor drehen, Rex in die Hand und ins Licht, von oben schrauben. Man man, hat das gedauert.
Zum Löten der Goldkontakte nehme ich immer ein Gummiband, welches die Zange hält, worin ich den Goldkontakt vorne einklemme. Die Hand kann ich mir also sparen.
Die zweite Hand spare ich mir, indem ich den LiPo, Regler... etc. so hinlege, dass das Kabel in den Goldkontakt gesteckt werden kann und dabei einen Bogen läuft und ohne Spannung grade in der Buchse sitzt.
Nun brauche ich nur noch 3 Hände.
Dann spare ich mir nach dem Verzinnen der Litze die dritte Hand, da ich den Goldkontakt erstmal ordentlich heiß mache (dauert etwas, da die Zange ja auch Wärme aufnimmt) und dann erst die Buchse innen verzinne und dann ca. 1/2 bis 2/3 mit Lötzinn fülle, je nach Litze, die verlötet werden soll. Dann direkt die Litze da rein und das ganze nochmal zum Kochen bringen
Man merkt, dass es fließt und das Kabel sich etwas bewegt, da es weniger Widerstand hat.
Nun nur noch abkühlen lassen, OHNE ZU PUSTEN, da ich ja keine kalte Lötstelle möchte. Ein wenig warten, um sich nicht zu verbrennen und Schrumpfschlauch druff, fertig ist die Sache.
5 Hände braucht man, drei spare ich mir ein. Hey, klappt, ich hab ja noch zwei
Eigentlich ganz einfach
ßbrigens, wenn man sich das Lötzinn einfach mal 40cm von der Rolle nimmt, kann man es auch besser handhaben. Die 2 Sekunden, die man mehr beim Aufrollen braucht, sind die Rede nicht wert.Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2011, 23:12.
Helifly
Wie willst du denn etwas befestigen mit einem Gestell was nicht mal selber stabil stehen kann.Gemeint ist genau der Halter auf dem letzten Bild.Den hab ich auch und dort lässt sich weder etwas rutschfest einklemmen (sobald es warm wird rutschen die Goldenen raus) noch vernünftig festschrauben....absoluter Käse.Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigenMan sollte zu den einfachsten taktilen Wahrnehmungen in der Lage sein, dann ist die "dritte Hand" ein ideales Hilfsmittel.
Kurt
Gruß Chris
Auch wenn das Ding so aussieht wie eine 3. Hand: das, was du hast, muss dann der Klon eines Klons sein.Wie willst du denn etwas befestigen mit einem Gestell was nicht mal selber stabil stehen kann.Gemeint ist genau der Halter auf dem letzten Bild.Den hab ich auch und dort lässt sich weder etwas rutschfest einklemmen (sobald es warm wird rutschen die Goldenen raus) noch vernünftig festschrauben....
seijoscha
Zitat von T3nt@kel Beitrag anzeigenEs gibt doch im Baumarkt für ca.8€ einen kleinen ständer mit zwei beweglichen krokodilklemmen daran,..
Und schon hast du vier Hände,..
So mache ich es!
Wo drüber unterhalten wir uns wohl die ganze Zeit ?Hast du auch die anderen Post
gelesen oder nur übersprungen ?
warum so umständlich?
Meine dritte Hand ist 'ne Flachzange mit 'nem Schnippsgummi am Griff - simpel, einfach und voll funktionstüchtig - seit Jahren
Grüße Stephan
Helifly
Das könnte hinkommenZitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigenAuch wenn das Ding so aussieht wie eine 3. Hand: das, was du hast, muss dann der Klon eines Klons sein.
Kurt
Für solche Zwecke wäre ein ordentlich schwerer Standfuß mit einem langen flexiblen Teleskoparm hilfreich.Da könnte dann auch der Preis dementsprechend sein vollkommen egal....konnte noch nichts finden.Außer diese kleinen "Klappergestelle" gibts nichts .
Vor allen ein bisschen qualitativ.Das mit der Zange wäre noch ne Notlösung aber auch nur wenns ans grobe geht......
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 16:01.
