Was zum Teufel ist das den wieder?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Was zum Teufel ist das den wieder?
    Ja dann sagt mir bitte welchen Regler ich nehemen muss, ich kenne mich da leider nicht so gut aus, wie einige von euch im Forum.
    es wurde mir hier geagt das der Regeler ICE 100 super ist für mei 550er...
    Gruss Jürg
    • Heligary
      Heligary
      Zitat von Flashy Beitrag anzeigen
      also ich denke dir wird ein andere BEC oder externes BEC nicht helfen.
      Doch! Genau das hilft!
      Du solltest wenns möglich ist deinen Regler umtauschen.
      Und dann. Er bekommt vielleicht einen, der etwas besser funktioniert. Bei dem bricht dann erst im Flug das BEC zusammen und nicht schon im Trockentest.
      Ich würde das Ice 100 BEC auf keinen Fall mit den Align Servos DS610 und DS620 in einem Heli betreiben. Den Herstellerangaben für die max. BEC Belastung kann man doch sowieso nicht uneingeschränkt glauben.
      MfG Gerald
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        ich denke auch das du die Uhrsache nicht mit einem stärkeren BEC beseitigst, da ist irgend was anderes faul, ich würde erstmal ein Servo nach dem anderen abziehen so das immer 2 an der TS laufen und schauen bei welchem Servo das Phänomen auftritt.
        ansonsten kann ich dir das Turnigy UBEC 5/7.5A empfehlen, hab ich in meinem 600ESP FBL im einsatz
        • Heligary
          Heligary
          Aber er schreibt doch, dass es mit dem Align Regler problemlos funktioniert hat
          Der hat ein etwas stärkeres BEC (zwar nicht auf dem Papier, aber das ist ja bekanntlich geduldig )
          Also einfach nochmal den Align einbauen. Wenn es dann wieder funktioniert, ...
          MfG Gerald
          PS: http://www.rc-heli.de/board/showpost...5&postcount=12
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Die Servos sind Okey hatte ja keinnen Crahs mit dem Align Regler habe ich ja schon über 10 Flüge gemacht!!! Aber das Heck ist einfach nicht perfekt mit dem Align Regler...
            darum der ganze wechsel.
            Langsam weis ich gar nicht mehr was ich jetzt machen soll.
            Jürg
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              Jürg,
              da hilft nur den Strom zu messen.
              Dieter
              • Flashy
                Flashy
                #37
                Habe den CC 100 im Rex 600 mit 3G selbst im betrieb und das BEC reicht ganz locker. Ich finde den CC100 einfach nur geil weil er ein super Regelverhalten hat zu einem sehr guten Preis.
                Wenn deine Spannung schon im leerlauf zusammen klappt ist schon etwas defekt und das kann man jetzt drehen und wenden wie man will, dein regler ist definitiv defekt und selbst mit Align Servos sind 3A im Leerlauf nicht zu erreichen.
                Gruß Werner
                • Heligary
                  Heligary
                  #38
                  Zitat von jürg Beitrag anzeigen
                  langsam weis ich gar nicht mehr was ich jetzt machen soll.
                  Jürg
                  Externes BEC rein!
                  MfG Gerald
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
                    Jürg,
                    Dieter
                    So ist es!
                    Da helfen alle Spekalationen nicht weiter, wenn du Strom und Spannung misst weißt du was los ist und dann kannst du auch entscheiden welches BEC in Frage kommt.
                    • dieter12
                      • 02.12.2005
                      • 454
                      • Dieter
                      • Grünwald
                      #40
                      Zitat von Heligary Beitrag anzeigen
                      Externes BEC rein!
                      MfG Gerald
                      Gerald,
                      damit bekämpft man die Wirkung und nicht die Ursache !!! Werner hat es richtig gesagt.
                      Dieter
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #41
                        leider bin ich nicht ausgerüstet um das zu messen...
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          #42
                          Wie so soll jetzt mein Regler schon defekt sein der ist ja neu und wahr noch nie in der Luft...
                          Jürg
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            #43
                            das heist nix, auch neue Dinge können von anfang an defekt sein
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #44
                              Gut bestelle ein neuen Regel und ein Bec dazu
                              Werde die zwei sachen nehmen ist das was?
                              wird das funktionieren?
                              Jürg
                              • Flashy
                                Flashy
                                #45
                                Denke damit hast Du eine gute Wahl getroffen. das CC Bec ist auf jedenfall Referenz Klasse. Aber ich denke mit dem Neuen CC100 werden deine Probleme auch schon weg sein.
                                Gruß Werner
