Futaba Robbe 2,4 GHz FF-10
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Futaba Robbe 2,4 GHz FF-10
    Entschuldigung aber ich weiß nicht was du am Empfänger einstellen willst, das einzige was man am Empfänger einstellen kann ist das Failsafe und das stellt man wiederrum über die Fernsteuerung ein und die ist wie gesagt, sehr einfach in der Handhabung.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
      Zitat von HeliCarsten Beitrag anzeigen
      Jop die FF-10 hat 10 Kanäle die T8 nur 8
      Blödsinn, sorry für den Ausdruck! Beide haben gleich viele!
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 21.05.2010, 22:30.
      • David S
        David S
        kann ja sein das es bei dem Emfänger oder sender schwer einzustellen ist !
        • David S
          David S
          mmm Kann mir jemand Bilder zeigen wie man mit der Pichlehre umgeht und einstellt !?
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            Jop die FF-10 hat 10 Kanäle die T8 nur 8, Ich kann die FF-10 aus eigener Erfahrung empfehlen, ist eine klasse Funke, super zu bedienen und sieht nicht so billig aus wie die T8.
            Ich verstehs echt nicht wie Leute immer denken können, dass die Zahl hinter dem "T" die kanalzahl angibt
            Leute lest doch mal die Artikelbeschreibung BEIDER Anlagen genau durch und ihr werdet feststellen dass beide, T10 sowie T8 8 Proportional und 2 Schaltkanäle haben. Also exakt die gleiche Anzahl.
            gruß Jens
            was noch zu sagen wäre die T10 hat keinen virtuellen Taumelscheibenring und kann auch nicht auf beliebige Kanäle eine verzögerung schalten von bis zu 9 sek (T10 nur 4sek auf Gas) sowie keine freie Kanalzuordnung und keine freie Geberwahl.
            Kostet dafür bisschen mehr bringt aber auch mehr auf die Waage T10 glaub knapp über nem Kilo T8 nur 700? gramm
            Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2010, 23:07.
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              Dann wäre das bei Robbe aber falsch beschrieben.
              FF-10: Vollständig ausgebaute 10-Kanal-Computer-Anlage der gehobenen Leistungsklasse mit integrierter 2,4 GHz FASST-Technologie.
              T-8: Vollständig ausgebaute 8-Kanal-Computer-Anlage der gehobenen Leistungsklasse mit integrierter 2,4 GHz FASST-Technologie
              Jetzt bin ich verwirrt :dknow:
              Grü�e aus dem Norden
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                ist es auch.
                Es sind in der Tat bei der T10 8 prop kanäle und 2 Schaltkanäle genau wie bei der T8. Ich hatte beide Anlagen bzw. habe noch die T8.
                Das steht bei der T10 in der Beschreibung:
                ?Im FASST 2,4 GHz Modus besitzt die Anlage insgesamt 10 Kanäle (8 Prop- / 2 Schaltkanäle).
                und das bei der T8:
                -Die Anlage verfügt über insgesamt 10 Kanäle (8 Prop- und 2 Schaltkanäle), wobei die Kanalreihenfolge frei wählbar ist.
                Gruß Jens
                • gunni77er
                  • 27.09.2007
                  • 519
                  • Gunnar
                  • MBC Lehrte
                  Aber warum wertet Robbe die T-8 dann ab *?
                  Und wenn ich mir die FF-10 kaufe und 10 Kanäle nutzen möchte geht das nicht dann wäre es ja ....
                  • David S
                    David S
                    hmm ......
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      Entschuldigung wenn ich eine falsche Angabe zur Anzahl der Kanäle bei der T8 gemacht habe. Ich war der Meinung, dass die T8 nur acht Kanäle hat.
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • HeliCarsten
                        • 06.03.2010
                        • 3229
                        • Carsten
                        Ich habe hier gerade einen Tesbericht der T8FG liegen( FMT 12/2009) wo auf einem Bild des Senders links neben dem Display der Aufdruck 8 Channel Transmitter zu lesen ist. Aber wer hat dann jetzt recht?
                        GruÃ? Carsten
                        Meine Modelle
                          Die Verwirrung entsteht wegen der 8+2 Kanäle, also 8 proportionale und 2 Schaltkanäle mit nur Ein/Aus. Je nach persönlicher Gewichtung halten die Leute die 2 nicht für relevant und sprechen von nur 8 Kanälen. Andere wiederum sagen, jeder Flieger braucht sowieso auch Schaltkanäle (Beleuchtung, Fahrwerk, Nebelhorn etc.), also kann man durchaus von 10 echten Kanälen sprechen.
                          • Thallius
                            Thallius
                            Naja ein Fahrrad mit Stützrädern ist noch lange kein Auto nur weil es 4 Räder hat...
                            Claus
                              Ja, sag ich ja! Die einen sprechen von 8 Kanälen, weil sie die 2 nicht ernst nehmen und die anderen sprechen von 10, weil 8+2 zusammen addiert gleich 10 ist.
                              Robbe tut sich meines Erachtens mit so Dummheiten nichts Gutes.
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                Hallo David,
                                bitte lese erst mal sehr sehr viel über dieses Hobby und die Technik.
                                Es ist nicht so einfach, aber machbar.
                                Ich glaube, Dir fehlen noch enorm viele Basics.
                                Gruß Robert
                                Tippfehler sind Special-Effects
                                Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                                GruÃ? Robert
