Servus Volker,
vielleicht reden wir etwas aneinander vorbei. Mit Schnelligkeit habe ich die Servogeschwindigkeit gemeint, also nur das Servo selbst betrachtet. Du definierst Schnelligkeit wohl etwas allgemeiner und nimmst noch andere Verzögerungen mit rein. Theoretisch könntest du noch die komplette ßbertragungsstrecke und den Sender selbst dazu nehmen, wobei wir dann beim Begriff Latenz wären, also die Verzögerung von Knüppelbewegung bist zur Reaktion am Servo. Natürlich verringert der HS-Mode den Maximalwert der Latenz (der Minimalwert wird sich nicht ändern). Aber die Servos laufen wie gesagt nicht schneller (Servogeschwindigkeit), sie können im Idealfall nur einen Hauch früher starten. Der Unterschied von 7ms ist aber so gering, daß ich da keinen spürbaren Vorteil sehen würde.
Schöne Grüße,
Hermann
