SPEKTRUM DX10t Pultsender
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #526
    AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
    Wieso kann man dort nicht als Gast lesen ? Wieso ist das gut ? Oder dürfen nur Eingeweihte von Problemen erfahren ? Da würde ich gerne mal reinschaun ohne jemals was zu posten, schließlich hab ich ja keine Hott.
    Selbiges bei den anderen Herstellern.
    Ich persönlich hab noch keine schlechten Erfahrungen mit dem HH Service gemacht. Und wie gesagt, bei Software-Problemen rede ich nicht mit "Handlangern", sondern mit dem Entwickler direkt. Das kenne ich bei sonst keinem anderen Hersteller. Und das kann nicht nur ich, sondern jeder der so halbwegs Englisch kann. Andy schaut auch hin und wieder in deutschen Foren rein, aber mit den ßbersetzungstools klappt das eher schlecht als recht. Wenn du den Hersteller wechseln willst dann alles Gute, gibt genug gute Alternativen
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #527
      Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
      Ach sowas banales. Wer fliegt schon Lehrer/Schüler
      ich, und zwar mit den Modellen meiner Schüler, und das im Sommer fast täglich. Und ich glaube die wären von solch einem Problem nicht begeistert.
      Aber wie auch immer, viel Spaß mit den Alternativen.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #528
        :back2Topic:
        • Godf@th3r
          • 10.06.2014
          • 1112
          Kann mir jemand evtl. behilflich sein bezüglich der Taster Programmierung vom rechten Stick der dx10t?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #530
            Wo ist dein Problem ?
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Hi Johannes
              Kollege hat sich die dx10t geholt.
              Er möchte gerne den unteren taster am Stick für die refu beim brain nutzen.Wenn ich allerdings den taster so programmiere wie ich es von meiner dx9 programmiere funktioniert es nicht.Ich gehe auf digitalschalter wähle den unteren taster im Menü, und als kanal Quelle k8 aux.Bekomme dann auch Ausschläge im servo menü,allerdings funktioniert die refu nicht.Er nutzt am brain 2 sats genau wie ich auch.Bei mir funktioniert es.Muss bei der dx10t etwas anders programmiert werden?Wie viel Kanäle unterstützt die dx10t mit sats?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #532
                Genausoviel wie die DX18. 18. Was das Brain daraus macht ist deren Sache. Das muss schon den richtigen Bindemodus auslösen. Oder die Sats sind Fälschungen.
                Der Servomonitor ist dein Freund. Hat das Brain keinen integrierten Servomonitor in der Software ?
                Nimm deinen Modellspeicher, beleg den Taster um. Dann müssts klappen.
                Die 10t ist hoffentlich auf Letztstand was die Airware betrifft ?
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Air Ware ist neuste drauf.
                  Im servo Monitor der funke schaltet der Taster.
                  Aber im brain is kanal 8 tot keine bewegung
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #534
                    Dann ist der Sat wohl nur im 7-Kanal Modus gebunden. Ist Sache des Brains den Sat richtig zu binden...
                    Oder der Sat ist ein Chinaklump.
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Lag tätslich am binden.
                      Haben neu gebunden jetzt funktioniert alles
                      • fidatex
                        Junior Member
                        • 21.02.2014
                        • 9
                        • stefan
                        #536
                        Hallo erst mal und Ich häng mich hier mal neu an zum Thema binden:
                        Nach 2,5 Jahren wollte ich meine DX10 plus die passenden Modelle (Pandora, Venom, J-20) wieder in Betrieb nehmen. Akkustand i.o., trotzdem mal noch frisch geladen.
                        � Aber die Modelle resp. deren Empfänger reagieren nicht mehr auf die DX10. Keine Bindung.
                        â?¢ Also neu Binden.
                        � Jedoch, keine neue Binderei zu AR10000 möglich.
                        � Empfänger im Bindemodus blinkt schnell, DX auf binden setzen, LED blinkt langsam und verlöscht dann. Sender sagt Binden erfolgreich und geht auf Betrieb. Empfänger brennt keine LED. Nichts funktioniert
                        � Zwei andere simple 6K Empfänger, mit 1 Servo dran, das gleiche Verhalten
                        * Trick mit Rolltaste >10sec drücken beim einschalten > nutzt nichts
                        � Binden mit DX8 zu allen obigen Empfängern funktioniert auf Anhieb problemlos, d.h. nach blinken kommt dauerlicht und Funktion ist da. Da ich die Kanäle via Kanalzuordnung umbelegt habe, kann ich mit der DX8 diese Maschinen nicht fliegen, weil die DX8 das Umbelegen nicht im Menü hat.
                        â?¢ Obwohl das seinerzeit top klappte mit binden, mal den Update der DX10 von 1.12 auf 2.01 gemacht > Problem bleibt
                        � Nahe am Empfänger und weiter weg und ganz weit weg probiert > > Problem bleibt nur mit DX10.
                        Wie kann die Funke das Binden verlernt haben?
                        Was kann ich sonst noch probieren?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #537
                          leuchtet am Sender die orange LED wenn du in einem Modellspeicher bist (normal einschalten) ?
                          Wenn nicht ist das HF Modul defekt.
                          • DieterB
                            • 17.01.2016
                            • 792
                            • Dieter
                            • Kamp-Lintfort
                            #538
                            Hast du an dem AR10000 2 sats dran?
                            • helikopter59
                              • 16.03.2019
                              • 43
                              • Gerd
                              #539
                              Hallo, ich bin neu hier und möchte zu diesem Thema
                              meine Erfahrungen mitteilen.
                              Ich besitze seit 4 Jahren die DX10T. Ich habe sie im Abverkauf für günstiges Geld
                              erworben. Ich habe sie gekauft, obwohl so viele Probleme damit hätten, weil sie für den Preis unheimlich viel bietet.
                              Nach einem halben Jahr das erste Update.... "System Fehler! Service"
                              Nirgendwo konnte man lesen, das man Updates nur schrittweise machen konnte.
                              Sender eingeschickt, nach zwei Wochen wiederbekommen, seitdem gingen einige
                              Funktionen nicht mehr. Ich habe es hingenommen und aufs nächste gewartet und
                              seit November 2018 Update funktioniert alles wieder.
                              Bei meiner DX18QQ ging alles problemlos.
                              Ich benutze 2 Brains in meinen Helis.
                              Der eine mit Empfänger und Kabelbaum, den anderen mit 2 Sats am Brain.
                              Der Kanal 8 kann mit Empfänger eigentlich mit Kabelbaum nicht gehen, weil ein Kabel dafür nicht vorgesehen ist.
                              Wenn man das Brain mit 2 Sats betreibt, ist das Brain der Empfänger und Kanal 8 ist Tei des Brains.
                              Das nur nebenbei.
                              Ich bin sonst zufrieden mit Spektrum, hatte noch nie einen Absturz durch Empfangsprobleme.
                              Es gibt aber gewisse Dinge, die mich stören.
                              1. Die Telemetrie Daten stimmen bei keinen meiner Empfänger genau.
                              Am Schlimmsten der SPM4649T. Mein ESC Regler kann nur 8V. Telemetrie zeigt permanent 8,5V.
                              Antriebsakku 4S = 14,8V Telemetrie zeigt max=17,2
                              Ich habe 2 Sats optional am Brain. Beim Reichweitentest mit reduzierter Leistung, bis der SRM4649T
                              auf Hold geht, arbeiten die beiden Sats fleißig weiter. Beim Normalen Flug(vielleicht 50-80 Meter)
                              F=259
                              Diese Telemetrie braucht keiner!!
                              Jetzt könnte man natürlich nen Fass aufmachen, habe ich keine Lust zu.
                              2. Die Satelliten-Verteilung. Beim Heli mag es gehen, aber in einem Scale Segler eine Katastrophe.
                              Geht nicht im Rumpf: Antennen-Stummel müssen nach draußen.
                              Was ich noch gelesen habe, das die DX10T bei einigen HF Modul Ausfälle hat.
                              Das wäre für mich ein absolutes NO GO.
                              Die DX10T hat eine einklappbare Antenne. Nicht sehe vertrauenswürdig, finde ich
                              Wenn das HF Modul bei mir wirklich ausfallen sollte, dann wäre Spektrum für mich Geschichte.
                              Das darf auf keinen Fall passieren. Aber das Risiko hat jedes System, bis auf eins.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #540
                                Welches??
                                Grüsse Robert
