Weatronic
  • eifel-power
    eifel-power
    AW: Weatronic
    Siehe Anleitung Wea - Punkt 7.1 - 1. und 2. Satz:
    "Die Dual Receiver 2.4 Dual FHSS micro, die es wahlweise mit 8, 10 oder 12 Kanälen gibt, können wie herkömmliche Empfänger in Betrieb genommen werden. Sämtliche Konfigurationen werden wie gewohnt vom Sender aus vorgenommen. Jedoch muss der 2.4 Dual FHSS micro zunächst an den Sender gebunden werden - so genanntes Binding.
    Für den anspruchvolleren Modellflieger kann der Empfänger jedoch auch frei programmiert werden mithilfe der weatronic Software GigaControl."
    4. Satz ist - wie ich es verstehe - eine Option.
    • fatalerror
      fatalerror
      AW: Weatronic
      wenn man nicht mit der Software einstellen will kann man ja auch per Jumper in den Failsafe-programmier-modus gehen und Failsafe per Funke am Empfänger proggen dann gehn alle kanäle auf Hold ausser die wo auf einen festen Wert geproggt sind
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        AW: Weatronic
        Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
        Hallo Tobias,
        gucks du hier mal ? http://www.modellhobby.de/Elektronik...&c=9174&p=9174
        Sieht echt scharf aus, oderß
        Grüße Tommi
        Du verwendest ein Zitat aus dem Januar. Nur gab es diese Jeti-Mini-Box noch nicht
        Zum anderen ist die immer noch nicht im Sender integriert. Ich hoffe, dass Sycorax das erledigt
        Dann sieht´s wirklich scharf aus
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • MaxKli
          MaxKli
          AW: Weatronic
          Mein Problem ist ja nicht, dass das FailSafe nicht geht.
          Wenn ein Empfänger mit dem Sender kommuniziert und dann der Sender zum Testen ausgeschaltet wird ist alles wie erwartet.
          ABER: Wenn bei einem Modellwechsel ein anderer Empfänger eingeschaltet wird und der Quickbinding-Button aus versehen NICHT vorher gedrückt wurde, dann spielen die Failsafe-Einstellungen (was die auf HOLD gesetzten Kanäle angeht) verrückt.
          Thomas
