Weatronic
    AW: Weatronic
    Wie schaut es eigentlich im FPV-Bereich aus, kann man Weatronic parallel mit FPV-Videoübertragungssystemen verwenden?
    • Three Dee
      Three Dee
      AW: Weatronic
      Uppps, esthetik schreibt man logischerweise mit ä.
      Hat schon so komisch ausgeschaut.
      Die Jetibox habe ich nicht fest am Sender. Ich habe mir so eine Art Schnellverschluß gebaut d.h. ich kann sie jederzeit montieren. Ich benötige sie aber auch nicht, da ich MULI 6 für die 12s Lipos verwende und von daher reicht mir ein akustisches Signal.
      Bei einer 1000 € Funke ist mir das Design sehr sehr wichtig. Ich gebe mit Sicherheit nicht soviel Geld für ein häßliches Teil aus.
      Gruß Markus
      • Sycorax
        Sycorax
        AW: Weatronic
        Ist ja eigentlich traurig genug ...
        Ich seh das ziemlich pragmatisch: Ich will ein sicheres System mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis. Das muss gut bedienbar sein ( auch auf dem Platz ) und nochmal - sicher funktionieren. Wenn ich dafür bei verschiedenen Herstellern einkaufen muss, ist's doch auch egal.
        Ihr schraubt ja Autoradios von Drittherstellern in Eure Autos, weil die mehr Funktionen ( bei günstigerem Preis ) haben als das Zeug vom Hersteller.
        • key2
          key2
          AW: Weatronic
          Genau, und die kommen in den vorgesehenen Radioschacht und werden nicht aussen drangehängt!
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            AW: Weatronic
            Tendenziell richtig aber ich warte mal gepflegt auf die Nummer, wo der erste Spezialist einen umgebauten Graupner Sender wegen irgendeinem Problem zur Reparatur auf Gewährleistung oder Garantie einschickt.
            Auf den Schriftverkehr bin ich dann doch mal gespannt.....
            Hans-Willi
            • Peter Sperber
              • 05.01.2010
              • 1127
              ich für meinen Teil bin mit der Weatronic sehr zufrieden.
              Mir reicht es, wenn ich den 8 Kanal Empfänger noch mit einem 450er Heli in die Luft zum testen bringe siehe Anhang
              Nein, im Ernst, habe das ganze System billigst zusammen mit einer MPX Evo 9 in der Bucht erstanden und es läuft wirklich klaglos. Daß ich die Telemetriedaten erst hinterher am PC anschauen kann stört mich erst einmal nicht, da ich beim fliegen eh keine Zeit habe dauernd aufs Display zu gucken.
              Mir reicht wenn ich die Eckdaten für Empfängerakkuspannung und Temperatur per PC einstellen kann und ich dann erst mal optisch über das Sendermodul gewarnt werde. Als Akkustische Option gibt es noch einen kleinen Einstecklautsprecher, so daß nicht einmal der Knopf im Ohr sein muß.
              Hab die Weatronic mittlerweile auf der MPX Evo 9, auf der FM6014, MC-15, MC-17 und MC-20 (bin Nostalgieflieger und möchte passend zum Modell auch die passende Funke, aber eben mit 2,4 Ghz)
              Wichtig ist daß der Empfang und damit die Steuerung ohne Störung seinen Dienst tut und der tut
              Peter
              Zuletzt geändert von JMalberg; 04.02.2010, 22:21.
              LG Peter
              • Sycorax
                Sycorax
                AW: Weatronic
                Du bist doch auch auf rc-network unterwegs, dann dürfte Dir nicht entgangen sein, dass schon mehrfach äußerst positiv über den Service bei Graupner berichtet wurde, trotz Umbau. Service ist eine Dienstleistung am Kunden die auch bezahlt wird, warum sollte sich das ein Dienstleister entgehen lassen? Wer sich nicht sicher ist, nimmt das Modul halt wieder raus - ist in ein paar Minuten erledigt ( obwohl überflüssig ).
                • calypso
                  calypso
                  AW: Weatronic
                  ich würde auch gerne auf ein 2,4 GHz System wechseln. Wieso schimpft hier fast jeder auf das wea System. Ich finde die Idee mit den Kreiseln im Empfänger ganz gut. Und das ja wohl schon ewig diskutierte bessere Abstrahlverhalten könnte doch auch überzeugen.
                  Habt ihr weitere echt negative Erfahrungen mit den System?
                  Grüsse
                  calypso
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    AW: Weatronic
                    Wisst ihr mal was richtig interessant ist. Wenn man das Modell auf den Tisch stellt und die Funke unter den Tisch hält und die Knüppel bewegt, funktioniert das System nicht mehr.
                    Man braucht immer freie Bahn zum Modell.
                    MFG Sebastian
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      AW: Weatronic
                      Was für einen Tisch hast Du ? Metall ? Die "freie Bahn zum Modell" ist normal für alle 2,4 GHz Systeme - egal von welchem Hersteller. Deswegen sind Reichweitentests durch Mauern und in geschlossenen Räumen auch völlig nichtssagend.
                      • MaxKli
                        MaxKli
                        AW: Weatronic
                        Hallo Leute,
                        ich habe seit kurzem auch das Weatronic-System.
                        Habe es mir angeschafft, weil ich von der Reichweite begeistert bin.
                        Allerdings habe ich auch ein Problem bemerkt!
                        Failsafe funktioniert super, wenn der Empfänger auf den Sender mit Qickbind (das nervt fürchterlich) eingestellt ist.
                        ABER: hat man mal vergessen den Quickbind beim Modellwechsel auszuführen und schaltet den Empfänger dann ein, wirken nicht die programmierten Falsafe-Einstellungen, sondern anscheinend irgendwelche defaults.
                        Bin da noch am Testen. Sieht so aus als ob die FS Einstellung HOLD nicht funktioniert.
                        Und eine Farge hätte ich: in der GigaControl-Software kann man für FS "F", "H" und "L" einstellen.
                        Was bedeitet "L"?
                        Viele Grüße aus Kiel
                        Thomas
                        • eifel-power
                          eifel-power
                          AW: Weatronic
                          Frage:
                          Failsafe im Empfänger programmiert oder in der Anlage?
                          Beides ist möglich, ist halt eine Frage wo die Daten programmiert werden ...
                          Zitat von MaxKli Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute,
                          Was bedeitet "L"?
                          Thomas
                          • Fliwatuter
                            Fliwatuter
                            AW: Weatronic
                            Zitat von tobias82 Beitrag anzeigen
                            By the way: hast Du Deine Jetibox auf dem Sender oder nicht? Bei mir ist sie nämlich immer drauf und das sieht auch nicht besser aus.
                            Hallo Tobias,
                            gucks du hier mal ? http://www.modellhobby.de/Elektronik...&c=9174&p=9174
                            Sieht echt scharf aus, oderß
                            Grüße Tommi
                            • MaxKli
                              MaxKli
                              AW: Weatronic
                              Hallo Torsten,
                              bei Weatronic kann das FalSafe nur im Empfänger programmiert werden.
                              Eine FailSafe Konfiguration in der MC24 wird ignoriert . Jedenfalls behauptet das Weatronic.
                              Thomas
                              • eifel-power
                                eifel-power
                                AW: Weatronic
                                Hallo Torsten,
                                Thomas
                                hm ... dachte man hat die Wahl ... entweder im Empfänger programmieren und den Sender einfach default nutzen oder umgekehrt ... :-o
