DX6i Stuerung
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    #46
    AW: DX6i Stuerung + msr blade
    Zitat von flienchen Beitrag anzeigen
    So, gestern habe ich die Dx6i endlich bekommen.
    Danke für Eure Hilfe
    1. Sind die Schalter ELEV D/R & AIl D/R & Der ohne Namen
    Wenn du im Expo Menü bist erscheint eine 0 vor den Werten, nach dem Umlegen der drei Schalter jeweils eine 1, so kannst du jeden Wert extra umschalten
    3. Musst du testen, bei mir habe ich nichts umstellen müssen
    Zuletzt geändert von JMalberg; 07.02.2010, 22:28. Grund: zitat gekürzt
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      #47
      AW: DX6i Stuerung
      Hallo, kann mir einer sagen, bis wieviel % 100 oder 125, der Taumelmischerbereich geht, Standard ist AI 60% El 60% u. PI 60%, bei einer DX7, nicht DX6!!!
      TDR
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        #48
        AW: DX6i Stuerung
        125% Aber den Wert (positiv und negativ) benötigst du doch nur zum anlernen des Reglers ?!
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • bio'hazard
          • 28.12.2008
          • 245
          • rolf
          • Bramsche
          #49
          AW: DX6i Stuerung
          Danke für die Antort! Kann mir den auch einer erklären, warum es bei der Aurora9 nur bis 100% geht? Habe von Spektrum DX7 auf A)9 gewechselt. Auch hier ist der Standard Wert 60%.
          AIl60%, Ele60& u. Pit60%. Aber wenn ich jetzt den gleichen Heli fliege, T-Rex 250 ist der aufeinmal sehr zappelig!!! Warum*?? iSt doch auch auf 60% Standard!!!!
          TDR
          • flienchen
            flienchen
            #50
            AW: DX6i Stuerung
            Noch ne Frage,
            langsam komm ich hinter die Funktionen.
            Kann ich wenn ich einen Mix Wehrt eingestellt habe diesen an einem Schalter zuordnen, daß ich über diesen Schalter die Mixeinstellungen ein bzw ausschalten kann?
            • Aerwalk37
              Aerwalk37
              #51
              AW: DX6i Stuerung
              Noch ne Frage,
              klar das geht. Im Mischermenü ganz unten kannst bei "SW --" wählen zwischen
              "on,F-mode,Gyro,..." etc. und es dementsprechend einem Schalter zuordnen.
              Habe es bei mir auf F-Mode gelegt, da dort auch die höheren Expo-Werte liegen.
              Ist glaube ich das einzige was in dem Handbuch verständlich erklärt ist,
              da kannste es noch mal ausführlicher nachlesen
              Gruß Andy
              • flienchen
                flienchen
                #52
                AW: DX6i Stuerung
                ..so in etwa hab ich das ja auch verstanden, aber kann ich es irgendwie kontrollieren?
                Bei den Expowehrten habe ich z-B den Gyro Schalter zugeordnet. Wenn ich den betätige ändern sich auf dem Display sichtlich die Wehrte.
                Bei der Mix1 Funktion passiert da nichts!?
                • Aerwalk37
                  Aerwalk37
                  #53
                  AW: DX6i Stuerung
                  wenn bei mir die Mischerfunktion aktiviert ist (so wie weiter oben von toddi14 beschrieben) und ich Schalter F-Mode auf "1" umlege,
                  sehe ich im Menüpunkt "Monitor" beim "nicken" das zusätzlich zu "ELE" auch "AIL"
                  sich bewegt, also zu gemischt wird. Wenn ich auf "0" stelle bewegt sich nur "ELE".
                  Hoffe das ist verständlich erklärt
                  Gruß Andy
                  • flienchen
                    flienchen
                    #54
                    AW: DX6i Stuerung
                    Ahso!
                    OK funktioniert
                    • flienchen
                      flienchen
                      #55
                      AW: DX6i Stuerung
                      Man, ganz schön kompliziert so ne Dx6i Steuerung.
                      Hat jemand mal ein Beispiel (eigenes Setup) für den msr wo man sagen kann "Anfängerfreundlich"?
                      Welche Funktionen zum EInstellen braucht man überhaupt für einen fp Heli?
                      Wann macht es SInn die div. Kurven die man verstellen kann anders als Linear einzustellen?
                      Ich blick da irgendwie nicht durch.
                      Was mir auf jeden Fall schon was gebracht hat ist die EInstellung der Steuerknüppelwege. Hab ich insgesamt etwas "kürzer" eingestellt, da muß man nicht so viel rumfuchteln. (Is ja ashcon was)
