EMCOTEC DPSI / reicht die Leistung?
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    schreibe das mal hier rein obwohl es auch bei "sonstiger" Elektronik oder "Flybarless" passen würde.
    Ich baue derzeit auf Flybarless (AC-3X) um und mache mir Gedanken über die Stromversorgung.
    Ich habe:
    -Spectrum AR7100R Empfänger
    -3x Align DS620 auf TS
    -1x S9254 auf Heck
    -AC-3X
    -Emcotec micro DPSI mit Akkuweiche und 2x 2300er Lipo.
    Bisher hat die Stromversorgung funktioniert, bzw ich habe mir keine Gedanken darum gemacht. In der Anleitung steht bis zu 7 Servos sind möglich.
    Eckdaten:
    Max. Dauerstrom @ 5,9V (15 Minuten bei LiPo-Akkus) --> 3A
    Max. Spitzenstrom @ 5,9V (10 Sekunden bei LiPo-Akkus) --> 10A
    Max. Spitzenstrom (20ms) --> 20A
    Bisher bin ich damit ohne Probleme geflogen. Der Flightlogger hat nie einen Signalverlust angezeigt, und der Empfänger nie eine Unterspannung.
    Wegen des Fylbarless ist nicht mit einer Erhöhung der Spannungsspitzen zu rechnen, sondern "nur" mit einem doppelt so hohem Verbrauch.
    Nun habe ich mal hier nachgelesen:
    Bin mir nun nicht so sicher ob meine Stromversorgung reicht.
    Wenn ich von meiner Flugzeit auf den mittleren Strom rechne komem ich bei 2A Dauerstrom raus.
    Das würde passen da 3A erlaubt sind. Ich habe aber keine Ahnung wie hoch und wie lang meine Stromspitzen sind.
    Könnte da jemand was zu sagen?
    Dankeund Gruß Diver
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: EMCOTEC DPSI / reicht die Leistung?
    Ich fliege im 600er E ebenfallls 3x DS 620 und BLS 251 auf Heck mit AC-3X und einem Empfängerakku hatte vorher das normale Helitron drinne mit 5,9V und nie Probleme gehabt. Habe als Empfängerakku einen 2S Lipo mit 1,7Ah...
    Zur Zeit habe ich das Helitron VS-Speed drinne von dem ich sehr angetan bin zwei separate frei einstellbare Ausgangsströme und Servoboost.
    An 600er Nitro habe ich das VS-5 drinne mit 5,9V Ausgangsleistung auf alles außer V-Limiter beim Heckservo dazwischen...bis dato auch keinerlei Probleme...
    Denke das Emcotec Bec müsste reichen 20A Spitzenstrom is schon nen Menge Zeug...wenn du aber tausend Prozent sicher sein willst nimm dir ein Helitron Lipolykontroller von der VS Serie, die könne Spitzenströme bis 50A und Dauerstrom von 15A...denke aber nicht, dass es nötig ist.
    Andreas
    Gruß Andi
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      Andreas
      ja - aber wenn ich alle 5mS 20 A Spitze habe, oder alle 10s 10A dann wird es eng.
      Daher die Frage ob jemand weiß wie oft und lange solche Spitzen auftreten.
      Danke und Gruß Diver
      • Roxxter
        • 01.09.2005
        • 145
        • Südtirol
        Ich fliege die Emcotec DPSI Heli mit einer 2zelligen Lipo und habe keine Probleme damit
        T-Rex 700 V-Stabi
        3 mal Futaba 9351
        1 mal 9254 für Gas
        1 mal Savox 1290 am Heck
        Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
        • Ritzelschnitzel
          Ritzelschnitzel
          Ich fliege seit 6 Monaten nen 700N mit
          4x Savöx 1257
          1x Savöx 1290
          V-Stabi 4.0
          Align-Regler
          und R8 Jeti-Empfänger (2,4GHz)
          mit nem DPSI (single) und nem 2600er 2s LiPo
          von Thunder Power.
          Funktioniert bei mir einwandfrei.
          Lars
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            Hallöle,
            ja - funktionieren tut es ja. Ich möchte nur gerne wissen wie dicht ich da am Limit bin. Ohne Messung geht da wohl nichts.
            Gruß Diver
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Hi Diver......
              Ich habe im XL schonmal einen Emcotec Schalter geschossen.....
              Den letzten habe ich verkauft,und habe mir dafür einen Reactor gekauft....
              Ich hatte den Emcotec Schalter vorher an BLS451 betrieben.....ohne Probleme.....
              2 Füge mit den JR 8717 und der Emcotec ist durchgeraucht!!!!!
              Gott sei Dank schleust der Schalter dann die volle Spannung durch und kappt nicht einfach....
              Ich würde es mir nochmal überlegen,die Align sind auch sehr stromhungrig....
              Gruss Scheich..........
              MZ 24 Hott
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                Hallo Scheich,
                danke für die Info. Dann werde ich mal sehen. Heute ist Erstflug mit dem AC-3X. Allerdings nur als Heckgyro verwendet, da mein Rigidkopfumbau noch nicht da ist :-(
                Inzwischen habe ich mal bei Emcotec nachgefragt. Natürlich können die keine genaue Auskunft zu meinem Setup geben, aber als Faustregel gilt wohl folgendes:
                Fliegen Sie mit moderaten Bewegungen und fassen nach dem Flug den Regler hinten an. Ist er Lauwarm so sind noch reserven vorhanden. Ist er heiß ist er am Limit.
                In dem Sie sich vorsichtig herantasten können Sie das herausfinden. Bleibt er handwarm bei ihrem normalen Flugprogramm, so ist es kein Problem.
                Gruß Diver
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Hallo Leute,
                  komme gerade vom Testflug um das Heck abzustimmen. Außentemperatur 5 Grad. Ca. 40 Minuten Betrieb und 20 Minuten in der Luft. Verbrauch ca. 1000 mAh.
                  Regler wird nicht heiß.
                  Bei 5,5V sinkt die Spannung am Lipo auf 7,97V und am AC-3X auf 5,45 Volt ab.
                  Bei 5,9V sinkt die Spannung am Lipo auf 7,75V und am AC-3X auf 5,67 Volt ab.
                  Wobei letzteres anch 20 Minuten war. Da waren die Lipos kälter.
                  Nun werde ich morgen mal Rundflug machen und berichten.
                  Gruß Diver
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Hallo Diver,
                    erfindest du hier nicht ein Problem, das nicht besteht!
                    deine 4 Servos können welchen Strom ziehen?
                    Ich gehe mal von 3A maximalen Anlaufstrom aus, das sind also 12A für wenige Millisekunden, deine Stromversorgung kann 10A Für 10 Sekunden und 20A für 20ms (alles deine Angaben)
                    Durchschnittsverbrauch ist 2A, bei 3A Dauerleistung. Wenn der Regler auch nicht warm wird,
                    wo soll es da zu einer ßberlastung kommen?
                    Ich denke nicht mal bein "cracken" kommen auf Dauer 10A zustande, und wer macht das schon minutenlang?
                    Ist natürlich nur meine Meinung, Ich kenne allerdings dein Modell nicht (Typ und vorallem die Größe) und auch nicht die Anforderungen des Spektrum sysrtems, aber deine Spannungseinbrüche sind ja auch nicht besorgniserregend,....
                    Grüße Klaus
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Klaus,weiss nicht ob du meinen Beitrag überlesen hast,aber ich habs schon geschafft....
                      Ihr könnt euch garnicht vorstellen was da für Kräfte beim Henseleit auf die Servo´s wirken!!!!!
                      Direkt angelenkt-ohne Push/Pull....noch dazu ist die Anlenkung schief.....
                      Wenn man sich das ganze mal anschaut wird einem richtig mulmig dabei...
                      Ich habe gestern mal meinen Lipo nach genau 7 min. Flug nachgeladen.....
                      980mah....
                      Klar sind die Savox jetzt nicht direkt mit den JR vergleichbar....aber laut einigen Aussagen fressen sie mehr Strom als die BLS....
                      Mir kommt kein Emcotec mehr ins Haus......
                      Mich hat das ganze so abgeschreckt dass ich meinen anderen verkauft habe....
                      Gruss Scheich.....
                      MZ 24 Hott
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        das ist ja das was ich meine. Also nach diverser Lektüre sollte der Emcotec reichen. nach Scheichs Erfahrungen nicht.
                        Ich werde mal auf Empfehlung noch das hier verbauen und genau auf die Temepratur des Controllers und den Stromverbrauch achten.
                        Gruß Diver
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          bin eigentlich von einem 600er Heli ausgegangen, habe deshalb geschrieben
                          "Ich kenne allerdings dein Modell nicht (Typ und vorallem die Größe)"
                          Ich habe bei Emcotec nichts von 10A für 10Sec gelesen, sondern:
                          "Maximal 5W => entspricht 3A Dauerstrom bei LiPo-Akkus und bis zu 25A Spitzenstrom"
                          Wenn du Bedenken hast, bau etwas stärkeres ein, aber was? Und wie die Einleitung in den Empfänger?
                          Grüße Klaus
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            980mah....
                            Hallo Scheich,
                            das sind über 8A Durchschnittsstrom ?
                            Das kann eine Regler für 3A Dauer nicht aushalten !
                            Womöglich ist deine Abstimmung (FBL Sytem-Heli-Servos) nicht OK !
                            Gruss Scheich.....
                            Sollte vielleicht heißen: Mir kommt kein JR 8717 mehr ins Haus.........
                            Grüße Klaus
                            • michels_rakete
                              • 23.10.2006
                              • 175
                              Hallo Leute,
                              kann die Bedenken von Scheich verstehen.
                              Allerdings so brachial fliege ich nicht.
                              Habe einen Rigrid NT Umbau un brauche bei 4Zellen Versorgung für 2 x 15min Flugzeit ca. 1000mA.
                              Fliege die "sparsamen" BLS451 und 251 mit AC3X allerdings in Push Pull Anordnung.
                              Habe auch mal bei Emcotec nachgefragt und finde den Support nicht gerade dolle.
                              Sollte reichen, oder Temperatur erfühlen sind in meinen Augen keine Aussagen für so eine "Weltfirma"
                              Die neue DPSI Serie ist mitlerweile für 4A Dauerlast ausgelegt, kaufe aber trotzdem ein Helitron aus der VS Serie.
                              Hoffe geholfen zu haben.
                              Gruss Michael
