Futaba T14 2,4 Ghz Sendeleistung erhöhen ??
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Futaba T14 2,4 Ghz Sendeleistung erhöhen ??
    Servus,
    vergiss die Idee mal schnell. Fasst hat sich weltweit auch in kritischem HF-Umfeld bewährt, ist eines der störunempfindlichsten Systeme, die du im Modellbau kaufen kannst. Die Leistung ist weltweit ident (knapp unter 100mW EIRP). Damit holt dich keiner so einfach runter. Und die Leistung der Module ist weltweit ident, es gibt nur beim TM-14 Modul region codes, die den Betrieb mit ausländischen Sendern verhindern. Zudem sind sowieso keine Drehpotis oder sonstwas vorgesehen, wo der "average Joe" die Leistung erhöhen könnte, kannst du also vergessen. Und eine Antenne mit mehr Gewinn würde dir auch nichts bringen, weil eben nicht mehr legal (EIRP steigt) und zweitens gibt es nichts umsonst, sprich erhöhte Richtwirkung.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Brauchst nicht rumzuschrauben.
      Ich habe diesselbe Anlage und bin auch Wildflieger, ich hatte noch nie Probleme - auch nicht mit meinem 1,8 m Jet Ranger den ich schon bis zur Sichtgrenze geflogen habe.
      Wir haben mal folgenden Test gemacht:
      Heli in die Wiese gestellt, ich bin mit dem Sender vom Heli weggerichtet ca. 700 m weggegangen - keinerlei Zucker oder Probleme.
      Dann bin ich hinter eine Baumgruppe - weiterhin keine Probleme - und zum guten Schluß habe ich die Senderantenne noch mit der Hand umschlossen - weiterhin keine Probleme.
      Fazit: Mit der Hand umschlossene Antenne, hinter einer Baumgruppe stehend ca. 700 m vom Heli weg der im Gras steht und die Antenne vom Sender vom Heli weggerichtet, - also die ungünstigste Voraussetzungen - mit dem beruhigenden Ergebnis dass es nicht eine Zuckung gab.
      Also die Leistung steigern ist absolut unnötig.
      • Carsten_HL
        • 27.12.2007
        • 681
        • Carsten
        Also Sendeleistung ist nicht alles was Störsicherheit ausmacht. Da solltest du dich gaanz entspannt zurücklehnen und es so nutzen wie es entwickelt wurde. Ich kenn zwar einen der hatte ein Failsafe aber das ist auch ein absoluter Vielflieger. Absolute Sicherheit gibt es nicht einmal wenn man morgens liegen bleibt.
        Wenn ich lese was du schreibst dann befürchte ich das du keine Ahnung hast von dem was in deinem Sender vorgeht. Lass es also zu deiner Sicherheit lieber so denn es ist ein gut abgestimmtes System. Selbst wenn es im HF-Modul ein Poti geben sollte mit dem du einfach die Leistung hochdrehen kannst dann kann es dennoch sein das die Endstufe übersteuert. Der Effekt ist wie bei einem Radio. Wenn das zu laut ist und übersteuert kann man das vom nahen noch gut verstehen vom weiten ist es aber nur noch geraschel. Du könntest also trotz erhöhter Sendeleistung weniger reichweite und Störunanfälligkeit haben.
        Ausserdem würde es wenn das so einfach gehen würde im Internet schon tausende "Tuninganleitungen" geben.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Daddeldu,
          wie weit willst du denn wegfliegen , um z.B. eine Verdoppelung der Reichweite zu erreichen, brauchst du die 16-fache Sendeleistung...
          War früher mal Funkamateur und habe mich mit sowas mal beschäftigt
          Flieg' also so - und freu dich, der stürzt nur ab, wenn du dich verknüppelst
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Ronny79
            Ronny79
            Ich finde alleine die Frage hier zu stellen schon eine Frechheit...
            mfg Ronny
            • interferenz
              interferenz
              Im Testbericht von http://www.modellfliegerkanal.de/ wurden 5 Systeme im Reichweitentest beurteilt, Modell direkt auf den Boden gestellt und aus 1 km Entfernung keinerlei Zucken, bei keinem System. Bei direkter Sicht zum Modell ist die Reichweite noch viel höher, die Werksangaben mit 2 oder 3 km sind da eher pessimistischer Natur.
              Volker
              • daddeldu
                daddeldu
                Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
                hattest du schon irgendwelche Probleme, oder warum willst du es unbedingt erhöhen? Was für ein Modell fliegst du?
                Sven
                Hallo Sven
                Ich fliege Vario BT und Acrobat. 90er Rappi .
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  [SIZE="2"]Sorry wenn ich das jetzt mal so sag[/SIZE],aber das kommt mir etwas Gewissenlos vor.(Egoistisch)
                  Und wenn du auf dem Mond fliegst kann es doch immer sein das du nicht allein bist.
                  Hab es damals mit 35MHZ gehabt das ein Modellbuggyfahrer der meinung war auch er könnte 35 Benutzen.... er störe ja niemanden auf dem Feldweg (so nach dem Motto mir doch egal)..und es hat geknallt...
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    die sendeleistung beim FASST modulen zu erhöhen ist nicht ohne hardwareänderung möglich.
                    das Poti was auf der platine ist, ist nicht für die Leistung zuständig.
                    aus der orignal hardware sind vielleicht 10% mehr leistung rauszuholen. (und das nur mit geänderter software )
                    das entspricht in dB etwa fast gar nix
                    den sender 10cm höher halten bringt da ein vielfaches
                    grüße
                    Zuletzt geändert von MeiT; 14.09.2009, 18:53.
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Zitat von daddeldu Beitrag anzeigen
                      Hallo Sven
                      ok, mit dem 90er fliegt man ........mhhhh 150-250m ( Sichtgrenze ) ? Höher bin ich glabeb ich mit dem 700er Rex auch nicht gekommen. Und 250m ist doch nen Witz für so ne Anlage....
                      Siehe oben
                      Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • FlyFrog
                        FlyFrog
                        daddeldu, deine Ideen sind schon sehr interessant
                        Ich bin absoluter Wildflieger und möchte mein risiko eines Absturzes durch mehr Leistung erhöhen.
                        Mein Tipp zu der Sache: Lass die Finger davon!
                        (Gründe dafür haben die anderen ja schon erläutert)
                        Heino
                        • daddeldu
                          daddeldu
                          OK. ich habe verstanden
                          Meine nächste Frage:
                          Würde ich den jemand stören wenn dieser neben mit mit 2,4 ghz steht ?
                          Ich dachte wenn es Störungen gibt springt das System eine Latenz höher.
                          Bevor mich hier einige steinigen.
                          Es war ja nur ein Gedanke es NOCH sicherer zu machen.
                          ICH HABE ABSOLUT NICHT VOR JEMANDEN ZU STßREN
                          Ich glaub ich hab hier echt Salz in eine Wunde gestreut.
                          Besser wenn ich nix mehr sag.
                          OK Ziehe meine Frage zurück
                          Gruss Thorsten
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 14.09.2009, 21:54.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Daher lass es sein und fliege mit dem Besten und sichersten Sender (FASST) der Welt.
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              Wirklich sichere Systeme melden dem Piloten, wenn die Signalstärke/qualität nachlässt, so dass er rechtzeitig reagieren kann.
                              Eine Erhöhung der Sendeleistung löst das Problem nicht, daß der Pilot keine Informationen erhält. Das Problem tritt einfach nur etwas später ein.
                              • Michael W
                                Michael W
                                ich fliege meinen Rex 250 und z.B den TDR bis zur Sicht grenze ohne Probleme...
                                Da traut sich einer was, mit unseren schwachen Sendeanlagen
